Peugeot 307 - Voir le sujet - Vitre électrique qui remonte plus - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
kujaff
MessagePosté le: Jeu 26 Mai 11 à 14:07    Sujet du message: Vitre électrique qui remonte plus Répondre en citant
Bonjour à tous Super content :D
Depuis quelques temps j'ai un petit problème avec ma 307 T6 essence 110 cv de 2006. Je vais essayer d'expliquer ça, c'est pas super facile Embarassé..
Vitre conducteur
- Quand je baisse ma vitre jusqu'en bas, pas de problème
- Quand je remonte ma vitre ça remonte pas de soucis
- Maintenant je baisse ma vitre à moitié
- Si je veux remonter, ça remonte de 5 centimètres, et ça descend jusqu'en bas
Vitre passager
- Même synptome que le conducteur
- Mais depuis quelques temps, quoi que je fasse (montée, descente), la vitre bouge de 2 à 3 centimètres max et s'arrête
Remontée automatique avec la fermeture centralisée
- Avant quand je laissais appuyé sur fermer la voiture sur ma clef, ça remontait les vitres (même avec mon problème, elles remontaient jusqu'en haut, sans se bloquer ou s'arrêter)
- Depuis quelques jours les vitres ne bougent plus du tout quand je laisse appuyé
Est-ce que ce problème est connu, y'a une solution ?
MessagePosté le: Jeu 26 Mai 11 à 14:14    Sujet du message: Répondre en citant
il faut refaire un apprentissage des vitres!marqué dans ton manuel de bord!ou alors les boutons de commande sont fatigués?
cdlt
kujaff
MessagePosté le: Jeu 26 Mai 11 à 14:20    Sujet du message: Répondre en citant
un apprentissage des vitres ? faut que je cherche ce que c'est, ça me dit rien ça Razz et je viens de télécharger le manuel je trouve pas dedans Confused
http://www.forum-peugeot.com/images/File/carnet-de-bord-peugeot-307.pdf
les boutons ont l'air ok, en tout cas au toucher.
MessagePosté le: Jeu 26 Mai 11 à 14:31    Sujet du message: Répondre en citant
les boutons ont l'air ok, en tout cas au toucher. ?!
cela ne veut rien dire...
kujaff
MessagePosté le: Jeu 26 Mai 11 à 14:47    Sujet du message: Répondre en citant
lundi normalement je vais démonter les portières pour voir si je trouve quelque chose d'anormal. je verrais si les boutons ont un problème Super content :D
d'autres idées ? c'est un problème récurrent sur les 307 ou j'ai pas de bol ?
MessagePosté le: Jeu 26 Mai 11 à 15:03    Sujet du message: Répondre en citant
L'usure des boutons n'est pas anormale!et ensuite fais l' apprentissage des vitres!
Mede_ric
MessagePosté le: Jeu 26 Mai 11 à 15:44    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai sensiblement le même problème que toi :
Je peux baisser la vitre conducteur sans problème ;
Quand je la remonte, elle va jusqu'en haut, puis 1sec après, elle redescend de moitier.
Je n'ai à ce jour pas trouvé la solution de ce dysfonctionnement.
Je pense à plusieurs pistes : L'anti-pincement des vitres qui pose problème, ou alors les moteurs de lève vitres qui fatiguent.
Hum, je suppose qu'il aimerait bien essayer (moi aussi par la même occasion), mais saurais-tu être plus précis que de répéter la phrase : Fais l'apprentissage des vitres?
Cordialement.
307 — 1.6L ess — 16V — 110ch — XT PACK — Bleu récif — 2001
MessagePosté le: Jeu 26 Mai 11 à 15:49    Sujet du message: Répondre en citant
Mede_ric
MessagePosté le: Jeu 26 Mai 11 à 15:57    Sujet du message: Répondre en citant
Salut 307 LAFOREVER 16V,
Le texte commence par : " relâcher la commande et tirez-la de nouveau jusqu'à la fermeture " donc je suppose qu'il faut faire comme ceci :
1-Tirer la commande puis relâcher ;
2-Tirez-la a nouveau jusqu'à la fermeture complète, et maintenez la commande pendant encore 1 sec après fermeture totale ;
3-Appuyez sur la commande pour faire descendre automatiquement la vitre (jusqu'en bas) ;
4-Une fois la vitre en position basse, appuyez de nouveau sur la commande pendant environ une seconde (Vers le bas je présume) ;
Suis-je dans la bonne démarche?
Est-ce que le fait que ma vitre ne reste pas totalement en haut peut poser problème pour effectuer la manipulation 2 (jusqu'à la fermeture complète)?
Cordialement.
MessagePosté le: Jeu 26 Mai 11 à 15:59    Sujet du message: Répondre en citant
le manuel de bord n'est pas fait pour les chiens l'ami Mede_ric!et en plus je répondais à kujaff que je sache!!??
il y a tout sur le forum!
regardes 307 LAFOREVER 16V il a trouvé!!
cdlt
Edité par zamaz le Jeu 26 Mai 11 à 16:20
MessagePosté le: Jeu 26 Mai 11 à 16:02    Sujet du message: Répondre en citant
Tu es dans la bonne démarche, Verifie ton anti-pincement des vitres qui pose problème
tu trouveras réponse a tes questions sur le forum en utilisant la fonction recherche
Pense a faire ta présentation dans la bonne section Wink
Mede_ric
MessagePosté le: Jeu 26 Mai 11 à 16:25    Sujet du message: Répondre en citant
Re,
Je n'en doute pas, mais à la remarque de kujaff :
Il m'a semblait qu'une précision n'était pas de trop. Bref.
D'accord. J'arrive rarement à trouver les mots clés qui permettent d'aboutir sur la réponse souhaité. Mais j'ai parcouru plusieurs sujets sur ce problème de vitre. Je n'avais pas fais le lien entre "Apprentissage des vitres" et "Réinitialisation des lèves-vitres". J'avais effectivement vu cette manip, mais avec les interrogations que je viens de poser, je n'avais jamais pris le temps d'essayer. Maintenant que tu viens de me répondre, je vais essayer cela ce soir.
Pour la présentation, je m'en occuperai dès que j'aurai des photos, et plus d'informations sur le modèle réel de ma 307. Mais ce n'est pas le sujet du topic, donc on en reparlera Wink
Cordialement.
MessagePosté le: Jeu 26 Mai 11 à 16:26    Sujet du message: Répondre en citant
kujaff
MessagePosté le: Jeu 26 Mai 11 à 17:51    Sujet du message: Répondre en citant
génial, je vais essayer la manip dès que possible Super content :D ça pourrait correspondre avec un changement de batterie y'a quelques temps. si c'est ça, c'est juste génial Laughing
sinon je me suis déja présenté l'année dernière Wink
merci pour les infos, et moi non plus je n'ai pas fait le rapprochement entre apprentissage des vitres et réinitialisation.
c'est déja de bonnes pistes, je vous tiens au jus Wink
kujaff
MessagePosté le: Jeu 26 Mai 11 à 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
pour la vitre passager, j'ai fait la manip pour régler les butées. ça a très bien marché Super content :D
par contre coté conducteur et passager, j'ai toujours le problème de quand je veux remonter la vitre, elle remonte sur 1 ou 2 cm, puis descend. lundi j'essaye de trouver de la graisse de silicone.
j'ai ouvert les boitiers de commande pour regarder l'electronique. j'ai pris des photos si vous les voulez mais rien à voir, c'est super propre. donc ça vient pas de là je pense.
sinon j'ai remarqué que la vitre bouge sur les cotés de 1 cm quand je veux la remonter, donc je vais aussi voir pour ouvrir la portière et regarder si y'a pas quelque chose de cassé. on dirait que quand elle remonte, elle se décale, touche le bord, bloque, et descend. en plus ça le fait pas quand la vitre est vers le haut ou vers le bas, que quand elle est au milieu.
pour la fermeture des vitres quand on laisse appuyé sur la clef pour fermer la voiture, c'était bien le mode économie d'énergie qui s'était activé (suite au changement de batterie y'a quelques mois). j'ai fait l'opération suivante :
Citation:
Fermer le contact et prendre les clefs
ouvrir la porte conducteur
attendre 5 minutes pour que les calculateurs passent en veillent
débrancher la batterie
Attendre 5 minutes
Rebrancher la batterie
attendre de nouveau 5 minutes (pour que les calculateurs se reinitialisent)
Mettre la clef au contact et démarrer
et du coup tout est revenu dans l'ordre Super content :D
merci à tous
MessagePosté le: Jeu 26 Mai 11 à 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
content pour toi que tout est revenu dans l'ordre!
cdlt
Mede_ric
MessagePosté le: Mar 31 Mai 11 à 13:40    Sujet du message: Répondre en citant
Après avoir effectué les manipulation de la "réinitialisation du lève-vitres", rien n'a changé. La vitre côté conducteur continue à monter jusqu'en haut pour redescendre de moitié 1sec après.
Quand j'utilise la clef pour verrouiller les portes et fermer les vitres à distance, c'est la même chose. Celle côté conducteur monte complètement puis redescend de moitié.
J'ai parcouru le forum une nouvelle fois, et les personnes qui ont exactement le même problème n'ont pas su trouver de réponse. Ou alors, n'ont pas donné suite.
Est-ce qu'il y a autre chose à essayer mis à part changer le moteur ou aller chez peugeot pour reprog?
kujaff
MessagePosté le: Mar 31 Mai 11 à 14:22    Sujet du message: Répondre en citant
pour le coup des fenêtres qui montent, puis redescendent (ce qui m'arrivait quand je voulais remonter depuis la fenêtre à moitié ouverte), j'ai essayé la graisse de silicone ce week end.
pour l'instant le résultat est bon à 95%, il arrive encore quelques rares fois que ça me fasse ce coup là. mais sinon, ça a bien fonctionné Super content :D
j'ai aussi essayé de démonter les portes pour voir si quelque chose était cassé vers le moteur, ou dans les tringles, mais rien de suspect. j'ai donc remit de la graisse de silicone dans la porte, ça ne peut que aider Laughing
essayes déja ça Wink
MessagePosté le: Mar 31 Mai 11 à 14:36    Sujet du message: Répondre en citant
Mets du lubrifiant au silicone comme celui ci
kujaff
MessagePosté le: Mar 31 Mai 11 à 14:47    Sujet du message: Répondre en citant
c'est exactement la bouteille que j'ai acheté Laughing
Mede_ric
MessagePosté le: Mar 31 Mai 11 à 15:30    Sujet du message: Répondre en citant
Re,
Cette solution, d'après ce que j'ai lu fonctionne si la vitre à du mal à monter ou descendre. Or ce n'est pas mon cas. Je peux toujours essayer, mais pour le moment, j'ai pas trop de temps à moi...
Je vous remercie quand même de vos réponses!
kujaff
MessagePosté le: Mar 31 Mai 11 à 15:47    Sujet du message: Répondre en citant
ça me faisait comme toi, sauf que toi ça redescend en haut, moi, c'était à la moitié de la hauteur.
tu as peut être quelque chose en haut qui bloque ta fenêtre, et donc, elle redescend de moitié (comme moi). vérifie dans les joints si tu n'as pas un truc qui coince Confused
la réinitialisation du lèvre vitre j'ai du la faire 2 ou 3 fois, et je laissais appuyé 2ou 3 secondes au lieu de 1 seconde préconisé.
xilo
MessagePosté le: Mar 31 Mai 11 à 16:02    Sujet du message: Répondre en citant
sur les phase 1 c'est dix secondes par contre sur phase 2 ?
cdlt
Mede_ric
MessagePosté le: Mar 31 Mai 11 à 16:31    Sujet du message: Répondre en citant
Re,
Tu es sûr que c’est 10secondes ? Parce qu’à la fin de la manipulation, j’entends comme un relai qui claque, et qui pourrait indiquer que l’anti-pincement est inactif. Cependant, en remontant la vitre, elle continue à redescendre de moitié après être arrivée tout en haut.
J’ai vérifié, et non, apparemment il n’y a rien qui bloque la vitre dans le joint du haut…
Je vais réessayer en maintenant plus longtemps.
xilo
MessagePosté le: Mar 31 Mai 11 à 16:34    Sujet du message: Répondre en citant
oui pour les phases 1!!!
Mede_ric
MessagePosté le: Mar 31 Mai 11 à 16:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, bah je vais essayer cela sur la mienne, qui est une phase 1 puisque de 2001.
Je reviens vers vous pour vous donner le résultat de la démarche.
Mede_ric
MessagePosté le: Mer 01 Juin 11 à 07:42    Sujet du message: Répondre en citant
le fait d'être resté 10s n'a rien changé pour mon problème de vitre, je vais voir pour acheter le produit dont vous l'avez parlé.
A suivre.
tailleba
MessagePosté le: Mer 08 Juin 11 à 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
cela peut trés bien étre du a l'humidité !! j'ai le méme probleme que toi et j'ai remarquer que c'est vraiment flagrand quand il vient de pleuvoir !!
Mede_ric
MessagePosté le: Jeu 09 Juin 11 à 10:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Tailleba,
Non, moi c'est par tout temps, qu'il pleuve, qu'il neige qu'il vente ou qu'il fasse un grand soleil, la vitre côté conducteur ne reste pas en haut, à moins que je la bloque.
Cordialement.
tailleba
MessagePosté le: Jeu 09 Juin 11 à 10:28    Sujet du message: Répondre en citant
il y a deux crans au niveau du bouton léve vitre, essayes en te servant seulement du premier cran pour voir.
c'est possible que ta commande électrique soit un peu fatiguée Sad
