Peugeot 307 - Voir le sujet - changemnet RT3 monocrome en RT3 couleur en cam - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
dofre122
MessagePosté le: Mer 25 Mai 11 à 12:21    Sujet du message: changemnet RT3 monocrome en RT3 couleur en cam Répondre en citant
bonjour sur le RT3 d'origine pas de RCA pour le couleur je dois instaler le RCA mes coment le brancher merci
Edité par dofre122 le Mer 25 Mai 11 à 13:20
Blackp@nthere
MessagePosté le: Mer 25 Mai 11 à 13:18    Sujet du message: Re: changemnet RT3 monocrome en RT3 couleur Répondre en citant
dofre122 a écrit :
bonjour je conte changer un RT3 monocrome par un couleur je voudre savoire comment racodez le rca au poste merci
Hein .. Question Question Question
307 Griffe
drzeng
MessagePosté le: Mer 25 Mai 11 à 18:52    Sujet du message: Re: changemnet RT3 monocrome en RT3 couleur en cam Répondre en citant
déjà, merci de faire un peu d'effort quand tu écris que l'on puisse te comprendre.
pour ta question(si je l'ai bien comprise??), si d’origine tu as le RT3 monochrome, pour passer à la version couleur il te faut tout changer (le lecteur, l'afficheur et tout le cablage).
Edité par drzeng le Jeu 26 Mai 11 à 06:44
dofre122
MessagePosté le: Jeu 26 Mai 11 à 04:50    Sujet du message: Répondre en citant
Je pencer changer la fibre et le rca
SelfEsteem
MessagePosté le: Jeu 26 Mai 11 à 08:42    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut rajouter la fibre optique, oui, cables la prise RCA également.
En plus de ca, tu dois changer ton écran ainsi que sa "casquette" et acheter un support; et surtout, le RT3 en lui même, il te faudra trouver un RT3 couleur!
Mais mis apar la fibre optique, le reste du cablage est le même.
dofre122
MessagePosté le: Jeu 26 Mai 11 à 22:16    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai tout sauf la solution pour metre le RCA
mateo
MessagePosté le: Jeu 26 Mai 11 à 22:33    Sujet du message: Répondre en citant
La fonction recherche est ton ami ici, tu trouveras tout :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=24691
sinon mon post :
mateo a écrit :
Depuis un certain temps, je cherchais à installer une entrée Auxiliaire sur mon RT3 monochrome, mais ne trouvant personne qui a déjà fait cette installation, j'allais en territoire inconnu.
Le plus gros soucis, pour l'activation de l'entrée; Peugeot m'avait assuré que ce n'était pas possible....
Pour l'activation je remercie typoune2002, qui sans lui aurait été impossible.
Déjà l'activation des entrées s'active facilement, mais n'apparaissait dans les sources, typoune2002 est alors passé sous LEXIA pour activer l'entrée Vidéo et à partir de là tout fonctionnait.
J'avais déjà commandé chez Peugeot le faisceau 9706AG ( qui fait à l'origine pour RD4)
Le faisceau se compose:
- Du faisceau à connecter sur les connectiques du poste
- Un câble Jack Mâle-Mâle
- D'une Prise RCA Rouge-Blanc et Jack femelle pour la boite à Gants
- 2 Vis pour la fixer
- 2 Rislants
- Les fiches pour connecter au poste
- Une notice d'installation
Les photos:
L'installation, après avoir retiré le RT3, ainsi que les fiches et enlevé la fiche B
Sur cette fiche, il ne reste que 3 trous pour les fils, il faut donc insérer le fils rouge sur l'emplacement 4, le Blanc sur le 10, et le Noir sur le 11
ensuite faire passer le fils ci dessus vers la boite à gants, où on aura enlever le plastique prédécoupé.
Je voulais avoir accès à la prise Jack à partir de la console centrale, pour cela j'ai retiré la partie inférieure de la console centrale ainsi que le plastique où se loge la poubelle, et j'ai fait passer le jack de la boite à gants vers le bas de console centrale
On remet tout en place et il n'y a plus qu'à profiter.....
C4 VTS 2.0 180
Ex 307 Navteq 2.0 HDI 100
dofre122
MessagePosté le: Ven 27 Mai 11 à 08:52    Sujet du message: Répondre en citant
UN grand merci
