nacral 307 de Diamant
Posté le: Jeu 12 Mai 11 à 21:03 Sujet du message: |
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=42657
Si tu avais un rd4 ou un rt4 avant ton rt5 dans tout les cas sur les pins 10 et 13 de la fiche tu as le CAN.
Donc en théorie tu n'avais pas besoin de toucher à ces deux fils sur cette fiches.
Fox Mulder 307 d'Or
Posté le: Jeu 12 Mai 11 à 21:12 Sujet du message: |
nacral a écrit : | http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=42657
Donc en théorie tu n'avais pas besoin de toucher à ces deux fils sur cette fiches. |
J'ai besoin d'un +can pour alimenter mon ampli jbl d'origine, je doit donc me repiqué sur un connecteur de climatisation
psy7 307 de Bronze
Posté le: Jeu 12 Mai 11 à 21:21 Sujet du message: |
Fox Mulder a écrit : | nacral a écrit : | http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=42657
J'ai besoin d'un +can pour alimenter mon ampli jbl d'origine, je doit donc me repiqué sur un connecteur de climatisation |
Et bien plus besoin de torturer ta clim maintenant tu as le pin sur le poste c'est le même câble je pense (a confirm), et ce sera plus propre en plus.
Fox Mulder 307 d'Or
Posté le: Jeu 12 Mai 11 à 21:25 Sujet du message: |
psy7 a écrit : | Fox Mulder a écrit : | sinon tu fait comme moi, tu demonte ta prise "allume cigare" tu vire le petit circuit imprimer usb et colle au meme emplacement ta prise femelle usb de ton cable peugeot et le tours est jouer, je c pas si j'ai ete tres clair la ,  |
Si, si , J'ai regardé l'embase, mais ce n'est pas évident d'enlever le circuit imprimer. De plus, sur le faisceau usb, la prise femelle est moulée donc impossible de la mettre à la place  |
La prise se demonte bien pas de probleme, normalement le contour de ta prise s'enleve facilement , tu coupe un coté et tu enleve le plastique, il te restera ta fiche usb qui loge a la place du circuit imprimé, un coup de colle chaude et c reglé, apres c toi qui voit.
psy7 307 de Bronze
SPITIRE13 307 Hors Catégorie
psy7 307 de Bronze
Fox Mulder 307 d'Or
Posté le: Ven 13 Mai 11 à 09:12 Sujet du message: |
nacral a écrit : | Fox Mulder a écrit : | nacral a écrit : | http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=42657
Et bien plus besoin de torturer ta clim maintenant tu as le pin sur le poste c'est le même câble je pense (a confirm), et ce sera plus propre en plus. |
Bon je vient d'essayer de mettre mon fil 11a sur les fiche 10a et 13a et bien ça ne marche pas , ça me fait comme avant donc pas de son ou vraiment tres faible a fond, alors que si je le connecte a rien j'ai du son normal
psy7 307 de Bronze
Posté le: Ven 13 Mai 11 à 17:15 Sujet du message: |
Pourtant le +Can est bien là.
Fox Mulder 307 d'Or
Posté le: Ven 13 Mai 11 à 19:49 Sujet du message: |
Broche 11 sur RD4
Cmd Ampli HIFI/Alim antenne
Oui.
Sur RT4/5
Position of rectractile screen
http://rt4.wikidot.com/pinouts
psy7 307 de Bronze
psy7 307 de Bronze
Fox Mulder 307 d'Or
Posté le: Sam 14 Mai 11 à 16:39 Sujet du message: |
prend plutôt la lzw full, déjà toute faite , sinon tu peux activer les radar sans que le gps soit en marche, c très pratique tu verra.
psy7 307 de Bronze
Posté le: Sam 14 Mai 11 à 16:47 Sujet du message: |
J'ai pris justement la full, mais il faut bien que l'option zones à risque soit cochée non ?
_________________ 307cc Navteq HDI 2l noir obsidien
Fox Mulder 307 d'Or
Posté le: Sam 14 Mai 11 à 16:52 Sujet du message: |
psy7 a écrit : | J'ai pris justement la full, mais il faut bien que l'option zones à risque soit cochée non ? |
une fois la base de radar installer oui il faut activer zone a risque
psy7 307 de Bronze
Fox Mulder 307 d'Or
Posté le: Dim 15 Mai 11 à 09:24 Sujet du message: |
psy7 a écrit : | C'est là que le bas blesse car je n'ai pas accès à l'option, elle n'apparait pas dans le menu transport et automobile  |
menu , carte , Détail de la carte, Transports et automobile
Menu , Guidage, Options de guidage, Paramétrer les zones à risques
Si , Zone à Risque reste grisé, faite un DARK RESET, appuye 15s sur la touche DARK en façade du poste
le GPS reboot tous seul, surtout ne rien toucher et ne rien faire
psy7 307 de Bronze
Posté le: Dim 15 Mai 11 à 09:36 Sujet du message: |
menu , carte , Détail de la carte, Transports et automobile |
Jusque là pas de soucis
Citation: | activer zone a risque |
l'option n'apparait pas (même en grisé) donc le reste:(
Citation: | Si , Zone à Risque reste grisé, faite un DARK RESET, appuye 15s sur la touche DARK en façade du poste
le GPS reboot tous seul, surtout ne rien toucher et ne rien faire |
après installation de la base radar, j'en ai fait un.
ça m'embêterait de refaire une màj du système car à part les radars, tout fonctionne bien, c'est vraiment bizarre
Fox Mulder 307 d'Or
Posté le: Dim 15 Mai 11 à 09:49 Sujet du message: |
ça ne risque rien, tu peux y aller
yoan59g 307 Addicted
1.4e 90ch
Posté le: Mar 17 Mai 11 à 20:40 Sujet du message: |
Bonsoir!
Oui et tu peu aussi lire les pages 1 et 2.
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Mer 18 Mai 11 à 14:30 Sujet du message: |
Je vais peut etre remplacer mon chargeur par ce vide poche, mais à ce que je vois, c'est toujours galère de trouver un cable d'origine qui se branche sans modif...
psy7 307 de Bronze
psy7 307 de Bronze
Posté le: Mer 18 Mai 11 à 15:13 Sujet du message: |
Elle est un peu plus haut dans le post 6574SA à vérifier
Posté le: Mer 18 Mai 11 à 16:03 Sujet du message: |
psy7 a écrit : | Elle est un peu plus haut dans le post 6574SA à vérifier |
D'après ce que j'ai compris sur le ServiceBox, le cable 6574SA sert à brancher la prise USB sur le boitier KLM/Nomade et non sur le RT4/5.
psy7 307 de Bronze
Posté le: Mer 18 Mai 11 à 16:10 Sujet du message: |
Je suis allé chez pigeot la semaine dernière et le mécano a trouvé cette réf, donc normalement ce faisceau permet de brancher d'un côté la prise usb et de l'autre, la prise au RT4/5. c'est tout ce qu'il a trouvé. Sinon, c'est le 6574JH et il faut faire une modif sur le cable.
