Peugeot 307 - Voir le sujet - Probleme RT3 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Probleme RT3
307XSI92
MessagePosté le: Ven 06 Fév 09 à 20:46    Sujet du message: Probleme RT3 Répondre en citant
Bonsoir a tous:
J aurai besoin de vos lumieres pour tenter d'eclairer ma lanterne.
Bon, je exlique le pb. J' ai une 307 xsi de janvier 2004, VAN GPS couleur d'origine. Depuis quelques jours, mon changeur 5 cd d'origine ne marchait plus, il clignotait tout le temps; je l'ai démonté; enlevé le cd qui etait dedans et remonté. Le soir meme du remontage, je démarre la voiture et la rien, le RT3 ne s'allume plus du tout, l'ecran reste donc lui aussi eteind.
Lorsque j'essaye de l'allumer normalement par le bouton marche, il marqu " Suite a un probleme interne au véhicule, l'appareil n'a pas pu démarrer correctement" pui se coupe. Il s'allume plus logtemp lorsque je lance un appel SOS, il cherche a appeler le reseau d'assistance et comme y a pas de carte SIM il n'y arrive pas; une fois essayé d'appeler il se coupe. Pendant ce moment ou il es allumé, sur l'ecran j'arrive tout de meme a voir que je n'ai plus aucune remontée d'information ( plus de conso, de valeur d'autonomie ..., pas de temperature exterieur comme s'il recevait plus d'information du véhicule, que la liaison avait été coupée. L'autoradio fonctionne pendant ce temps, volume reglable uniquement a partir du poste. Bon voila le PB j'ai fais de mon mieux pour le detailler.
J'ai débranché la batterie en laissant la porte ouvert 3 min avant, attendu 5 min, rebranché, de nouveau attendu 5 min avant de remettre le contact, vérifié le fusible derriere le poste, au niveau de la boite a fusible, c ok.
Est il possible que la fonction poste est été désactivé au niveau du BSI ? y a t'il un pb de VIN ? ou c est le Poste en lui meme ?
Le RT3 est en verison 5.5D, s'est celui qui etait monté d'origine sur la voiture.
Donnez moi vos avis d'expert de l'electronique embarquée ca pourra m'aiguller dans mes demarche meme si c 'est pas facile de faire un diagnostique par maill, merci par avance
xavier1234567892000
MessagePosté le: Lun 09 Mai 11 à 21:57    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai fait la même chose pour régler le probleme de mon chargeur CD et j'ai le même résultat "Suite à un probleme interne l'appareil ne peut fonctionner correctement".
Quel était la panne en ce qui te concerne ?
D'avance merci.
MessagePosté le: Lun 09 Mai 11 à 22:01    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou (c'est nous ?)
Enlève le gras de l'écriture stp ça fait mal aux yeux... Wouuuuuuw !
Et réduit par la même occasion la taille d'écriture Wink
Depuis 2009 tu aurais pu faire ta présentation Rolling Eyes ici Arrow http://www.forum307.com/viewforum.php?f=8 Hiiiiii :)
SelfEsteem
MessagePosté le: Mar 10 Mai 11 à 09:33    Sujet du message: Répondre en citant
Et en débranchant le chargeur CD, ca donne quoi?
xavier1234567892000
MessagePosté le: Mer 11 Mai 11 à 06:41    Sujet du message: Répondre en citant
Malheureusement ça donne rien.
Je vais chez Peugeot tout à l'heure.
J'en saurai plus après.
xavier1234567892000
MessagePosté le: Mer 11 Mai 11 à 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bilan de ma visite chez peugeot.
Il n'en save rien. Bref c'est probable que mon rt3 soit mort. Je me pose la question de le virer completement et de mettre un autoradio de base. Mais j'aimerais bien garder la température l'heure et la conso (autrement dit des fonctions bien eloignées de celles d'un autoradio => Bravo peugeot)
zouzou08200
MessagePosté le: Mer 11 Mai 11 à 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour si tu vire l autoradio d origine tu n aura aucun probleme pour garder l heure / la conso instantaner / temperature exterieur et tout le reste plein de gens du forum l on fait sans probleme il te faudra acheter une interface commande au volant ( si tu veux la conserver )
il te faudra acheter un vide poche ou tiroir puch de C2 car quand tu va viré le chargeur Cd tu aura un troue un moin que tu metre un double din
xavier1234567892000
MessagePosté le: Jeu 12 Mai 11 à 17:58    Sujet du message: Répondre en citant
C'est quoi une interface commande au volant ? Dois je garder mon afficheur qui m'a couté un bras ?
D'avance merci.
Blackp@nthere
MessagePosté le: Ven 13 Mai 11 à 13:34    Sujet du message: Répondre en citant
Faut ... Tu vas tout perdre .. C'est le soucis avec le systeme RT3
307 Griffe
chrissylve
MessagePosté le: Jeu 17 Mai 12 à 17:26    Sujet du message: Répondre en citant
j ai exactement le meme probleme
avez vous trouvé une solution ?
d'avance merci
307sw-hdi110
MessagePosté le: Jeu 17 Mai 12 à 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
un coup de marteau est le bleme est resolu Hiiiiii :)
chrissylve
MessagePosté le: Ven 18 Mai 12 à 07:07    Sujet du message: Répondre en citant
pas une solution mais une réelle envie c est sur
c est vraiment de la m..de !!!!!
et cote solution il ne casse pas trop la tete a part changer toujours changer.....
il faut quand meme etre futé pour mettre l ordi de bord dans l'autoradio
si j ai bien compris il ne faut pas que j espere trouver une solution miracle
a part en acheter un d occasion et le passer a la valise
merci pour votre aide
307sw-hdi110
MessagePosté le: Ven 18 Mai 12 à 07:09    Sujet du message: Répondre en citant
oué je pense que tu va etre obligé de passer par la casse racheter
chrissylve
MessagePosté le: Ven 18 Mai 12 à 07:23    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci
j ai pas envie de perdre les infos a l ecran mais j aurais bien changer cet autoradio de misere
mais grace a monsieur le lion c est pas possible
je suis vert
