Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème suite à une vidange - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
aymeric42
MessagePosté le: Mar 03 Mai 11 à 19:37    Sujet du message: Problème suite à une vidange Répondre en citant
Bonjour, J’ai effectué moi même ma vidange cette après midi, je n'est eu aucun soucis jusqu’à ce dernier point... mon véhicule ne démarre pas. En effet, après avoir redémonté le filtre a gasoil j'ai remarqué que le carburant n’arrivai pas à ce dernier...Si vous avez une solution je suis preneur!
Merci d'avance de vos réponses!
bastien45
MessagePosté le: Mar 03 Mai 11 à 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir il faut que tu pompe le gasoil avec la pompe de réamorçage et avec de la patience car tout ton système est vide donc en gros t'en a pour 10 min a pomper et a tenter de démarré par intervalle.
307 pourpre 2.0hdi 90 2001 xt pack premium tableau de bord blanc
Edité par bastien45 le Mar 03 Mai 11 à 19:47
brek45
MessagePosté le: Mar 03 Mai 11 à 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour il faut pomper pour remplir le filtre a gasoil tu as une petite pompe souple sous le cache moteur superieur a cotes des injecteurs voila
bastien45
MessagePosté le: Mar 03 Mai 11 à 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
Juste une petite question pourquoi tu as eu a démonter le filtre a gasoil pour une vidange?
Mecano.S
MessagePosté le: Mar 03 Mai 11 à 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense qu'il l'a changé a sa vidange et voyant que ça ne démarait pas il a vérifié si il y avait bien du gazoil a venir
bastien45
MessagePosté le: Mar 03 Mai 11 à 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
Sa pourrait correspondre Laughing
aymeric42
MessagePosté le: Mar 03 Mai 11 à 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
Oui voilà je l'ai changé à ma vidange! Je pensais l'avoir mal remonté! J'ai essayé pendant plus de une heure sans succès! aucun carburant n'arrive! La pompe de reamorcage se trouve à quel endroit?
bastien45
MessagePosté le: Mar 03 Mai 11 à 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
Voila j’espère que sa t'aidera.
bastien45
MessagePosté le: Mar 03 Mai 11 à 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
il faut que tout ton vase à expansion se remplisse donc n'hésite pas a pomper plusieurs fois, au moins une bonne vingtaine de fois avant d'essayer de démarré, et ne force pas trop si sa démarre pas repompe et retente de démarré et ainsi de suite...
aymeric42
MessagePosté le: Mar 03 Mai 11 à 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
Merci bastien! Je ne l'ai pas vue! Je regarde ça demain et je vous tiens au courant! Merci encore!
bastien45
MessagePosté le: Mar 03 Mai 11 à 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
De rien c'est gratuit Laughing , sa m'était arrivé aussi avec la mienne c'est pour sa et j'ai mis en gros 15 min à la démarré c'était un peu la panique sur le coup Laughing
maki
MessagePosté le: Mar 03 Mai 11 à 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
ya pas une vis de purge a ouvrir avant de pomper ?
(sur la 136cv c'est comme ça ,enfin 2 , une pour l'air en haut et eune pour le gasoil en bas la ou est ataché un tuyau )
MAKi.
The end in nigh...
bastien45
MessagePosté le: Mar 03 Mai 11 à 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
Sur la mienne donc un 2.0 hdi 90 j'ai pas ouvert de vis de purge après sur les 1.6 hdi 110 je pourrais pas répondre.
bastien45
MessagePosté le: Mar 03 Mai 11 à 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
Apparemment il y aurait bien une vis de purge voici le lien:
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=42421&highlight=gavage
aymeric42
MessagePosté le: Mer 04 Mai 11 à 15:37    Sujet du message: Répondre en citant
Bon du coup ça a marché niquel! J'ai juste eu besoin de pomper avec la pompe de réamorçage! pas de vis de purge!
