aymeric42 Curieux
Posté le: Mar 03 Mai 11 à 19:37 Sujet du message: Problème suite à une vidange |
Bonjour, J’ai effectué moi même ma vidange cette après midi, je n'est eu aucun soucis jusqu’à ce dernier point... mon véhicule ne démarre pas. En effet, après avoir redémonté le filtre a gasoil j'ai remarqué que le carburant n’arrivai pas à ce dernier...Si vous avez une solution je suis preneur!
Merci d'avance de vos réponses!
bastien45 307 Addicted
Inscrit le: 20 Juil 2010 Messages : 82 Localisation : Gien
Posté le: Mar 03 Mai 11 à 19:45 Sujet du message: |
Bonsoir il faut que tu pompe le gasoil avec la pompe de réamorçage et avec de la patience car tout ton système est vide donc en gros t'en a pour 10 min a pomper et a tenter de démarré par intervalle.
_________________ 307 pourpre 2.0hdi 90 2001 xt pack premium tableau de bord blanc
Edité par bastien45 le Mar 03 Mai 11 à 19:47
brek45 307 Addicted
Inscrit le: 22 Nov 2009 Messages : 28 Localisation : orleans
Posté le: Mar 03 Mai 11 à 19:46 Sujet du message: |
bonjour il faut pomper pour remplir le filtre a gasoil tu as une petite pompe souple sous le cache moteur superieur a cotes des injecteurs voila
Posté le: Mar 03 Mai 11 à 19:49 Sujet du message: |
Juste une petite question pourquoi tu as eu a démonter le filtre a gasoil pour une vidange?
Mecano.S 307 de Diamant
Posté le: Mar 03 Mai 11 à 19:54 Sujet du message: |
Je pense qu'il l'a changé a sa vidange et voyant que ça ne démarait pas il a vérifié si il y avait bien du gazoil a venir
aymeric42 Curieux
Posté le: Mar 03 Mai 11 à 19:59 Sujet du message: |
Oui voilà je l'ai changé à ma vidange! Je pensais l'avoir mal remonté! J'ai essayé pendant plus de une heure sans succès! aucun carburant n'arrive! La pompe de reamorcage se trouve à quel endroit?
Posté le: Mar 03 Mai 11 à 20:06 Sujet du message: |
il faut que tout ton vase à expansion se remplisse donc n'hésite pas a pomper plusieurs fois, au moins une bonne vingtaine de fois avant d'essayer de démarré, et ne force pas trop si sa démarre pas repompe et retente de démarré et ainsi de suite...
aymeric42 Curieux
Posté le: Mar 03 Mai 11 à 20:09 Sujet du message: |
Merci bastien! Je ne l'ai pas vue! Je regarde ça demain et je vous tiens au courant! Merci encore!
maki 307 Hors Catégorie
Posté le: Mar 03 Mai 11 à 20:30 Sujet du message: |
ya pas une vis de purge a ouvrir avant de pomper ?
(sur la 136cv c'est comme ça ,enfin 2 , une pour l'air en haut et eune pour le gasoil en bas la ou est ataché un tuyau )
MAKi.
Posté le: Mar 03 Mai 11 à 20:34 Sujet du message: |
Sur la mienne donc un 2.0 hdi 90 j'ai pas ouvert de vis de purge après sur les 1.6 hdi 110 je pourrais pas répondre.
aymeric42 Curieux
Posté le: Mer 04 Mai 11 à 15:37 Sujet du message: |
Bon du coup ça a marché niquel! J'ai juste eu besoin de pomper avec la pompe de réamorçage! pas de vis de purge!
