mammarella Curieux
1.4HDi 70ch
Posté le: Jeu 17 Mar 11 à 14:47 Sujet du message: Tableau de bord ne s'allume plus |
bonjour
j ai un soucis avec ma 307 1l4 hdi le tableau de bord ne s allume plus d ou peut provenir le probleme j ai regarder les fusibles nikel si quelqu un peut m aider sa serait super gentils merci
_________________ bonjour
j ai un soucis avec ma 307 1l4 hdi mon tableau de bord ne s allume plus j ai regarder les fusible nikel donc d ou peut provenir cette panne si quelqu un peut m aider sa serait tres gentils merci
307 LAFOREVER 16V Modérateur
mammarella Curieux
1.4HDi 70ch
Posté le: Ven 18 Mar 11 à 22:44 Sujet du message: re |
bonjour
merci de votre reponse mais je parle de celui qui affiche l heure, combien de litre au cent, nombre de km qui nous reste avant d aller mettre du gasoil etc.... dsl je suis toute nouvelle donc je suis un peu perdu la merci
mammarella Curieux
1.4HDi 70ch
Posté le: Ven 18 Mar 11 à 23:11 Sujet du message: re |
bonsoir
ou se trouve les ampoules ou comment demonte t on le cadran svp
mammarella Curieux
1.4HDi 70ch
Posté le: Ven 18 Mar 11 à 23:14 Sujet du message: re |
merci beaucoup je vais regarder
mammarella Curieux
1.4HDi 70ch
Posté le: Ven 18 Mar 11 à 23:23 Sujet du message: re |
merci beaucoup je vais regarder a la voiture demain et je vous tiendrais au courant merci beaucoup
mammarella Curieux
1.4HDi 70ch
Posté le: Ven 18 Mar 11 à 23:26 Sujet du message: re |
ok
mammarella Curieux
1.4HDi 70ch
madmax09 307 d'Élite
Inscrit le: 02 Mai 2008 Messages : 1123 Localisation : (09)
Posté le: Lun 21 Mar 11 à 23:20 Sujet du message: |
Sympas la signature lol
_________________ Alfa 147 JTDm 150ch
Bijnok 307 Addicted
Posté le: Ven 29 Avr 11 à 18:17 Sujet du message: Meme soucis |
désolé de reprendre ici au lieu d'ouvrir un nouveau fil mais j'ai exactement le même problème: mon ODB ne s'allume plus mais on voit bien les cristaux liquides qui affichent l'ouverture des portes, la radio ou l'heure, donc c'est soit un problme de fusible, soit un problème d'ampoules.
C'est étrange que ce soit les ampoules ou alors elles sont mortes toutes les 3 au même moment ce dont je doute.
Peut-être y a t'il une explication mais je ne suis pas compétent en électronique.
Suppositions :
les ampoules sont en série et du coup quand l'une d'elle claque, le circuit est coupé?
une ampoule claque puis surtension qui fait claquer les 2 autres?
J'ai regardé les fusibles, ils sont ok mais dans le manuel il y a plusieurs emplacements qui correspondent à l'ODB, alors quelqu'un sait-il lequel correspond aux ampoules?
D'ailleurs, j'ai enlevé alternativement certains fusibles et cela ne correspond pas à ce qui est décrit dans le manuel...
Comment puis-je faire pour vérifier le bon fonctionnement des ampoules? on peut les mettre dans le plafonnier ou dans la boite à gan pour vérifier l'état de marche?
Merci à tous, désolé pour le roman, je suis curieux
_________________ ___________________
Bijnok
Modèle : 2.0 HDI 90ch XS PRemium 2002
Mise en circulation : Mai 2002
Achat : Mars 2011
Bijnok 307 Addicted
Posté le: Ven 29 Avr 11 à 19:42 Sujet du message: |
Si ça avait été les cristaux liquides, j'aurais vu des pertes de pixel non?
Et quand je regarde de prêt, je vois bien ce qui laissé transparent avec le passage du courant dans les cristaux donc je ne pense pas que les cristaux soient morts.
Mais merci de m'avoir lu et d'avoir pris le temps de proposer une solution.
Bijnok
Achat : Mars 2011
Bijnok 307 Addicted
Posté le: Ven 29 Avr 11 à 23:21 Sujet du message: |
J'ai déjà vérifié tout les fusibles 15A (dont le n°11) qui n'est pas en 20A dans mon manuel.
Comment je vérifie les ampoules? (en démontant, ça j'ai vu comment faire ^^, et après?)
Merci pour ton aide
Bijnok
Achat : Mars 2011
Bijnok 307 Addicted
sab 307 d'Or
Bijnok 307 Addicted
Bijnok 307 Addicted
Bijnok 307 Addicted
Bijnok 307 Addicted
Posté le: Lun 02 Mai 11 à 17:38 Sujet du message: |
Alors, pas de soucis pour enlever les ampoules des socles d'origine.
Par contre pour les ampoules neuves, impossible de les retirer de leurs socles donc je les ramène chez Norauto dans la semaine et je passe chez Peugeot trouver les bonnes ampoules, ce sera aussi simple.
Aparté : y en a t'ils qui ont essayé de changer la couleur du filtre?
j'ai vu qu'on pouvait mettre des LED bleues ou une feuille blanche pour diffuser la lumière à la place du filtre orange, mais quelqu'un a t-il essayé avec un feuille de couleur ou imprimée ou encore avec un filtre plastique similaire à celui d'origine?
Bijnok
Achat : Mars 2011
