lescata Curieux
maki 307 Hors Catégorie
Posté le: Jeu 28 Avr 11 à 23:43 Sujet du message: |
il faut la brancher sur le feu de recul
MAKi.
diabolyk34 307 d'Élite
Inscrit le: 27 Sep 2010 Messages : 1129 Localisation : Montpellier
lescata Curieux
Posté le: Ven 29 Avr 11 à 17:57 Sujet du message: |
Merci,
mais comme je les dit plus haut je souhaiterai que cela puisse aussi fonctionner quand je roule si je veux regarder ce qui ce passe derrière
et je suppose que je ne peux pas brancher le + et le - de la camera plus le signale de recule sur le feux de recule justement ?
jack50 307 Addicted
Inscrit le: 07 Oct 2010 Messages : 65 Localisation : manche
Posté le: Ven 29 Avr 11 à 19:06 Sujet du message: |
bein tu prend l alim du feu de recul pour demarage auto de la cam et tu relie une autre source pour l alimenté quand tu veut,genre alume cigare du coffre seulement il te faudra selectionné a l autoradio la cam ou mettre un inter pour declanchement manuel.
terrible45 307 Addicted
Inscrit le: 19 Avr 2011 Messages : 36 Localisation : Beaugency (45)
Posté le: Sam 30 Avr 11 à 20:45 Sujet du message: |
Je suis entrain de chercher à fabriquer mon kit système avec camera mais sur un 4X4 avec remorque, et j'ai choisi de ne pas couplé ma caméra avec mon feux de recul.
Pour la simple et bonne raison que je souhaite avoir à tout moment un œil de ce qui se passe à l'arrière, via un mini interrupteur on/off que je poserais au tableau de bord.
Tu peux très bien être en en marche arrière sans avoir passé de vitesse, juste par l'inertie du véhicule...
_________________ Peugeot 307 SW Navteq 2003 2.0 HDI 110CV
lescata Curieux
Posté le: Sam 30 Avr 11 à 22:18 Sujet du message: |
si je me branche sur la prise arriére en dérivation je risque rien ?
Posté le: Ven 06 Mai 11 à 17:36 Sujet du message: |
Quel prise arrière ? du parle de la 12 v (allume cigare) sur le côté gauche ?
Tu peux te reprendre dessus sans problème... Cela dépends de comment tu veux quelle fonctionne !!
nacral 307 de Diamant
Posté le: Ven 06 Mai 11 à 18:26 Sujet du message: |
Pour l'alim le plus après contact et la masse de ta prise 12v. Devrai fonctionner. (J'alimente mon disque dur multimédia avec et la caméra de recul sa marche pas dans mon cas la dessus. Mais bon caméra de M***de aussi. )
Pour un déclenchement auto en marche arrière tu fait remonté un câble du feux de recul jusqu'à l'entrée spécifique sur ton poste.
De cette façon tu regarde quand sa te chante derrière en sélectionnant ta source vidéo sur ton poste.
Et quand tu passe en marche arrière le poste ce met de lui même en vidéo sans que tu n'ai rien à faire.
Dans ce cas ta caméra et toujours alimenté et fonctionnelle dés que tu as mis le contact.
Attention cependant aux modèles made in china acheté sur ebay et pas forcément aux normes, ils sont peu être pas fait pour être utiliser en permanence, sécurité plus durée de vie.
Posté le: Ven 06 Mai 11 à 19:41 Sujet du message: |
Sur la masse de la prise 12V. Si tu te branche là.
Ou sur les feux si tu te branche sur les feux.
Sa évite d'avoir deux câbles qui partent chacun de leurs cotés, en théories toutes les masses de la voitures sont les même en théories.
Certain postes sont équipées d'une entrés spécifique qui permet de faire basculé l'affichage en mode "entrée vidéo" automatiquement du moment ou tu lui envoi un signal par exemple un +12V, donc en tirant un câble du plus du feux de recul jusqu'au poste sur cette entrée, lorsque tu passe la marche arrière le poste passe seul en mode vidéo.
C'est le même principe que pour une entré mute quand tu installe des radars de reculs par exemple.
Pour les produits asiatique il sont effectivement en majorité fabriqué là bas mais quand il le sont pour une marque cette marque s'assure avant de les vendre en France que ces produits sont fabriqué aux normes Européennes et Française.
Quand on les achète directement là bas via ebay par exemple rien ne t'assure qu'ils sont fabriqué aux normes.
Pour ma part j'ai acheté ma caméra là bas. C'est une cam "bidon" et je ne la laisserai pas alimenté constamment pendant que je roule c'est sur.
Après du Sony ou du Sharp je ferai plus confiance quand même.
Posté le: Ven 06 Mai 11 à 21:17 Sujet du message: |
Là je te rejoins aussi, je ne contais pas laissé la caméra tourné en permanence, je vais mettre un switch rond discret...
lescata Curieux
Posté le: Dim 08 Mai 11 à 12:25 Sujet du message: |
Merci,
bon est bien ma caméra est chinoise effectivement from ebay naturellement....
Je pense donc brancher au feux de recul le cable relier au post , afin que celui si bascule en mode video automatiquement.
Enfin pour le branchement je vais me brancher a la prise 12V du coffre et puis je verrais bien ce que sa donne.
je prend des photos de tout sa merci a tous !!!!!!!!!!!!!!!!!
