Peugeot 307 - Voir le sujet - 307 1,6e bruit moteur lors de la baisse régime moteur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
flosauveur69
MessagePosté le: Ven 29 Avr 11 à 16:19    Sujet du message: 307 1,6e bruit moteur lors de la baisse régime moteur Répondre en citant
bonjour,
après multiple recherche sur le forum je n'ai pas trouvé de réponse à ma question:
après une accélération et avoir relacher la pédale d'accélérateur, mon moteur fait un bruit un peu de ferraille lors de la baisse du régime moteur.
Ce bruit n'est pas assourdissant mais ai plus fort lorsque le régime descend jusqu'à arriver au régime ralenti. J'ai l'impression que le bruit apparait plus souvent à moteur à froid.
Quelqu'un saurait d'où ça peut venir?
merci d'avance
tonio83
MessagePosté le: Ven 29 Avr 11 à 16:30    Sujet du message: Répondre en citant
Ca peut être dans l'ordre le plus probable :
1 - Croisillons du collecteur ( le systeme 4 en 1) qui sont dé souder (normalement c'est un pb classique des moteur 2.0 16v essence).
2 - Le pot du milieu & ou silencieux trop vieux et attaqué par l'oxydation qui est en train de lacher et vibre au niveau des fixations des pots (mais dans ce cas là tu aurais un bruit de pot percé)
3 - la céramique du catalyseur qui c'est cassé (donc 1 cata tous neuf a prévoir) et dans ce cas là tu devrais avoir dans peut de temps une anomalie anti-pollution.
4 - Une chicane qui c'est dé-souder dans le pot du milieu ou silencieux arrière et qui vibre suivant les régimes.
A froid les jeux sont plus important qu'a chaud car le métal est contracté. A chaud il se dilate et du coup se coince !
Bonne recherche
Ma présentation : 307 SW 2.0 16V PACK 138cv 2002
Logique ODB Peugeot : Voyant anomalie allumé : Tout est parfait.
Logique ODB Peugeot : Voyant anomalie éteint : Tu as un pépin.
flosauveur69
MessagePosté le: Ven 29 Avr 11 à 17:13    Sujet du message: Répondre en citant
Ok donc aucune piece directement sur le moteur? Je cherche et vous tient au jus.
flosauveur69
MessagePosté le: Sam 30 Avr 11 à 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
après d'autres recherches le bruit (je ne sais pas si ça ressemble vraiment à un bruit de ferraille) se fait lorsque le régime moteur descend et passe à 2000tr/min.
cela peut-il m'orienter vers un problème?
rc-cheap
MessagePosté le: Sam 30 Avr 11 à 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
Passes dessous la voiture, à mon avis c'est une tôle anti chaleur qui vibre sur ta ligne (au niveau du silencieux central). tu la plies et c'est bon
flosauveur69
MessagePosté le: Mer 18 Mai 11 à 13:09    Sujet du message: Répondre en citant
après "investigation" c'est une plaque support entre la caisse et la ligne d'échappement qui était cassée.
Sujet clos, merci à tous
MessagePosté le: Mer 18 Mai 11 à 13:18    Sujet du message: Répondre en citant
Viens donc te presenter ici Arrow http://www.forum307.com/viewforum.php?f=8 Wink
