SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Mar 26 Avr 11 à 10:38 Sujet du message: Tout sur les systèmes RT3, RT4 et RT5 ! |
Comme vous le savez, plusieurs autoradio sont montés d'origine dans nos 307.
A savoir:
307 Phase 1 = T5 = VAN = DAM inférieur à 10340
307 Phase 2 = T6 = CAN = DAM supérieur à 10340
Il y a deux grandes familles à dissocier:
==>La première, les systèmes RD3 (T5) et RD4 (T6) qui sont de basiques autoradios.
<- RD3
<- RD4
==>La seconde, les systèmes RT3 et RT4 présentant les fonctions GPS et téléphonie en plus. Il y a également le RT5, mais n'a jamais été monté d'origine dans nos 307.
Nous allons donc voir en détail la seconde famille.
...............Le RT3...............
I) L'appareil:
Le premier arrivé sur les 307 VAN fut le RT3:
Cet autoradio fut monté dans nos 307 jusqu'à Avril 2005 environ.
On peut le retrouver avec un écran monochrome, ou un écran couleur:
Puis, également monté sur les 307 CAN:
On peut également le retrouvé avec un écran monochrome, mais assez rare, ou l'écran couleur branché par fibre optique au RT3:
Il est évident qu'un RT3 CAN n'est pas compatible sur une 307 VAN, et inversement. Pour les différencier, rien de plus simple, le RT3 VAN a un bouton RDS alors que sur le RT3 CAN, cette touche est remplacée par la fonction LIST.(voir photos ci-dessus)
Il est également impossible de brancher un écran couleur sur un RT3 disposant d'un écran mono-chrome à l'origine, et inversement.
Le passage d'un RD3 vers un RT3 VAN ou d'un RD4 vers un RT3 CAN est tout à fait envisageable et a déjà été réalisé par beaucoup de personnes.
II) Les fonctions du RT3:
- Radio,
- CD MP3 d'origine et sur toutes les versions (sous réserve d'une mise à jour du soft),
- Compatible chargeur 5 CD d'origine,
- GPS utilisable uniquement avec le CD de carte inséré dans le lecteur (Cartes Navteq),
- Info-trafic (TMC) mono-tuner sur Van et bi-tuner sur CAN
- Téléphone, soit via une carte sim inséré directement dans le RT3, soit via Bluetooth dans le cas d'un boitier KML ou Nomade (KML et boitier Nomade incompatibles VAN),
- Vidéo via la prise RCA,
- Compatible USB Box (CAN uniquement)
...............Le RT4/RT5...............
I) L'appareil:
Également appelés Wip Com les Navidrive RT4 et RT5 sont quasiment identiques.
Je précise tout de même qu'ils sont incompatibles avec le protocole VAN!
Voici la version chromé disponible sur RT4 et RT5:
Reconnaitre un RT4 d'un RT5:
La seule manière de les reconnaitre sans les allumer est de comparer les fiches à l'arrière du poste.
Plus précisément les connecteurs blanc et gris des tuners radio qui sont inversé suivant le modèle.
<- RT4
<- RT5
Dans les faits, le RT5 est une évolution du RT4, comme le RT4 est une évolution du RT3.
Ces 3 appareils sont donc de la même famille et à ne pas confondre avec la gamme RNEG / MY WAY / WIP NAV qui est moins performante.
II) Les écrans compatibles:
Deux types d'écrans sont disponibles; mais d'origine seul un écran de 7" ayant pour résolution 480px par 234px est monté.
Avec le RT5 est sortit un écran haute résolution (DevHR) de 7" également mais disposant d'une résolution de 800px par 480px.
Le RT5 est compatible avec les deux types d'écran, le RT4 est monté d'origine avec un DevBR mais est normalement compatible avec les DevHR.
III) Les fonctions:
- Radio,
- CD MP3 d'origine,
- GPS avec base de donnée et POI installés sur le HDD (20Go d'espace alloué) (cartes Navteq),
- Info-trafic (TMC) bi-tuner (fonctionne aussi si une seule antenne reliée)
- Téléphone via une carte sim inséré directement dans l'appareil,
- Bluetooth permettant de téléphoner et synchroniser les répertoires à partir du SW 8.1 (UNIQUEMENT SUR RT5!),
- JuckBox via le HDD, (10Go d'espace alloué)
- Compatible USB à partir du SW 8.0, (pour lecteur MP3, installation POI, MàJ carte ou modifications)
- Batterie de secourt incorporée à l'appareil
- Pack JBL (uniquement sur 307 CC)
IV) Les extras:
1) Installation à partir d'un RD4/RT3 CAN:
Vous bavez devant ce bijoux?
Je vous comprends, j'avais également un RD4 avant que je ne cède à la tentation!
Avant tout, sachez que ce n'est pas une opération bénigne, qu'il va y avoir pas mal de matériel à acheter et de câbles à tirer.
Je rappelle encore une fois que cette partie n'est réservée qu'aux 307 CAN!
Un topic très riche existe déjà; vous y trouverez des informations tout au long des multiples pages de discution; vous n'avez qu'a prendre le temps de lire calmement et surtout bien réfléchir quant la difficulté surmontable ou non, suivant votre niveau.
Lien vers le topic
En gros, vous devrez:
- Tirer un faisceau d'antenne et installer une nouvelle embase (opération très délicate)
- Installer le micro dans le plafonnier et tirer le faisceau si vous n'êtes pas pré-cablé
- Installer et câbles la prise vidéo RCA (optionnel)
- Installer et câbler le nouvel écran couleur
- Modifier le faisceau Fakra
Et pour réaliser tout cela, il y aura pas mal de démontage dans l'habitacle, mais vous verrez tout ca sur le topic.
Ci-dessous, j'ai créé un petit tableur avec le récapitulatif du brochage RD4 => RT4/5:
Lien vers le document
MdP: self
2) Modifications:
Sachez que de nombreuses fonctionnalités sont activables ou désactivables dans les RT4/RT5.
La plupart du temps, on va faire ca chez Peugeot, ils se branchent sur la prise qui se trouve sous le cendrier et zouuu, 35€ s'envolent de votre porte monnaie!
Un second choix s'offre à vous, mais il faudra faire très attention car on a rapidement la possibilité de foutre un bordel monstre dans le RT.
Un logiciel a donc été créé par un amateur qui touche plutôt bien (Janfi67 que l'on peut retrouver sur PC.com)
Lien vers RTxMapEditor
Je vous conseil fortement de lire ce guide avant d'essayer de modifier quoi que ce soit, vu le tarif d'un WIP COM...
Lien vers le guide
3) Le pack JBL seconde monte:
Il est possible d'ajouter ce fameux pack proposé par Peugeot/Citroen; unpeu de boulot, mais rien d’insurmontable, surtout si vous avez déjà passé l'étape RD3->RT3 ou RD4->RT4/5.
Vous trouverez un bon tuto sur P-C.com, en attendant que l'un de nos membre n'en fasse un (mieux tant qu'à faire).
http://www.planete-citroen.com/forum/showthread.php?p=2077195#post2077195
4) Les Mises à jours pour RT3 - RT4 - RT5:
Pour connaitre la version du FirmeWare installé sur votre RTx, gardez la touche MENU enfoncé quelques secondes.
Pour installer le nouveau FirmeWare, il suffit de graver l'image CD contenue dans l'archive.
Pendant l'installation, rester moteur tournant!
Les MàJ pour RT3 CAN et VAN sont incompatibles, donc si vous installez une 6.63 sur votre RT3 VAN ou une 5.5 sur votre RT3 CAN, vous pouvez le jeter à la poubelle!
FirmeWare 5.5 pour RT3 VAN:
http://www.filefactory.com/file/c0eca32/n/SW_RT3_VAN_550-595.zip
FirmeWare 6.63 pour RT3 CAN:
http://www.filefactory.com/file/c0ecdca/n/SW_RT3_CAN_663b890.zip
FirmeWare 8.20 pour RT4 & RT5:
http://www.filefactory.com/file/c0d8898/n/UPDATE_CD_8.20_pour_RT4_._RT5.rar
MdP: self
Edité par SelfEsteem le Sam 22 Déc 12 à 10:10 (43 fois)
Le Pec Modérateur
Posté le: Mar 26 Avr 11 à 11:29 Sujet du message: |
des que c'est fini je le met en post-it
parcontre regarde a réduire la taille des images
307 LAFOREVER 16V Modérateur
SPITIRE13 307 Hors Catégorie
Posté le: Mar 26 Avr 11 à 20:25 Sujet du message: |
Yes, vous inquétez pas, les images serront réduites et recadrer pour que la mise en page soit correcte.
De plus j'ai eu des infos de la part de deux membre, ce qui va compléter la description du RT3, car je ne le connais pas par coeur celui-ci.
Le Pec Modérateur
Posté le: Mar 26 Avr 11 à 20:42 Sujet du message: |
nacral 307 de Diamant
Posté le: Mer 27 Avr 11 à 18:42 Sujet du message: |
Sa manquer sa sur le forum!
Très bonne idée SelfEsteem!
Et félicitation pour le boulot.
Posté le: Mer 27 Avr 11 à 18:55 Sujet du message: |
Oui tu as raison.
Le Pec Modérateur
Posté le: Mer 27 Avr 11 à 18:57 Sujet du message: |
je pense que mettre les liens vers les tutos de passage de rdx vers rtx...
XINOX 307 d'Or
Inscrit le: 25 Mar 2010 Messages : 689 Localisation : finistère nord (29), bretagne, france
Posté le: Mer 27 Avr 11 à 20:14 Sujet du message: |
pour les fiches a l'arrière du RT4 et du RT5 pour les différencier, quelle photo correspond a quel modèle?
_________________ 307 Berline VENDUE
Le Pec Modérateur
Posté le: Mer 27 Avr 11 à 20:32 Sujet du message: |
Blanc gris: RT4
Gris Blanc: RT5
307-xsi 307 de Diamant
Posté le: Mer 27 Avr 11 à 20:34 Sujet du message: |
| LE BIHAN Julien a écrit : | pour les fiches a l'arrière du RT4 et du RT5 pour les différencier, quelle photo correspond a quel modèle?
merci |
c'est marqué à droite des photos
Le Pec Modérateur
Posté le: Jeu 28 Avr 11 à 11:11 Sujet du message: |
patv38 Nouveau
Posté le: Jeu 28 Avr 11 à 22:27 Sujet du message: rt3 |
Bonjour , j ai un rt3 dans ma 307 sw navteq de aout 2006 , peut on mettre a la place un rt4 ?merci
Le Pec Modérateur
Posté le: Jeu 28 Avr 11 à 22:36 Sujet du message: |
oui patv
Posté le: Sam 30 Avr 11 à 09:48 Sujet du message: |
Le gros du contenu est là; si vous avez d'autres idées, je suis ouvert.
Le Pec Modérateur
Posté le: Sam 30 Avr 11 à 22:49 Sujet du message: |
mis en post it
Doggy 307 Addicted
Posté le: Lun 23 Mai 11 à 08:40 Sujet du message: |
J'aurais une petit question. J'ai la possibilité de remplacer sur ma 308 mon RT4 sans bluetooth par un RT4 avec bluetooth. Je voudrais simplement savoir s'il me suffit de sortir mon RT4 de le débrancher et de mettre l'autre ? Est-ce aussi simple ? Ou il y a d'autre chose à faire ?
Merci d'avance pour votre aide.
Posté le: Lun 23 Mai 11 à 12:13 Sujet du message: |
Normalement oui juste à le changer et à le télécoder.
Doggy 307 Addicted
Posté le: Mar 24 Mai 11 à 09:04 Sujet du message: |
Bah en faite, c'est un RT4 mais la voiture est de décembre 2008, donc normalement elle a forcément le Bluetooth non ?
Posté le: Mar 24 Mai 11 à 10:47 Sujet du message: |
| SelfEsteem a écrit : | | Doggy a écrit : | | Bah en faite, c'est un RT4 mais la voiture est de décembre 2008, donc normalement elle a forcément le Bluetooth non ? |
Non.  |
C'est bien ce qui me semble.
Doggy 307 Addicted
Posté le: Mar 24 Mai 11 à 12:41 Sujet du message: |
Biensur que si il y a des rt5 monté d'origine sur 308.
Et sur 308 ph2 aussi.
Et au pire tu peu acheter un RT5 pour 207 et échanger la façade de ton RT4 avec celle du RT5 pour le monté dans ta 308.
SelfEsteem te confirmer simplement que les 308 d'après décembre 2008 n'ont pas forcément le Bluetooth.
Doggy 307 Addicted
Posté le: Mar 24 Mai 11 à 13:58 Sujet du message: |
Kariolys m'a dit :
| kariolys a écrit : |
le RT5 n'a jamais été monté sur 308 |
Loin d'être clair tout ça ...
