seb57 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 11 Nov 2010 Messages : 1743 Localisation : Metz 57
Le Pec Modérateur
Posté le: Lun 25 Avr 11 à 15:19 Sujet du message: |
ha oué les deux roues !!! t'as pas fait semblant !
alors pour l'arrière, si tu as de la chance:
Disque
Moyeu
Roulement
Fusée
Si pas de chance, le train arrière est tordu et donc a changer, et la jante aussi a du prendre cher...
Pour l'avant sans photo je peux pas me prononcer mais:
triangle
berceau
jambe d'amortisseur
biellette de direction
jante
moyeu
roulement
disque
la liste est peut etre plus courte mais sans photos...
Edité par Le Pec le Lun 25 Avr 11 à 15:22
Le Pec Modérateur
Posté le: Lun 25 Avr 11 à 15:22 Sujet du message: |
oui j'ai vu les photo mais y'a que l'arrière, la ou j'ai dit " je peux pas dire exactement" c'est pour l'avant
je vais essayer de chiffrer ca a peu pres
Le Pec Modérateur
Posté le: Lun 25 Avr 11 à 15:27 Sujet du message: |
oui mais en plus de ca le train a pu bouger, y'a qu'avec une géométrie et une parallélisme que tu saura ca apres avoir réparé le plus gros déja
passe moi ton numéro de châssis en MP que je puisse faire le chiffrage en pièces approximatif
Posté le: Lun 25 Avr 11 à 15:30 Sujet du message: |
Oui mais si je fait toute les réparations et qu'au final il me dit votre train ar et HS j'aurais tout dans le baba ... ? non ?
_________________ Peugeot 307 2.0L HDI 90 Année 2001 Phase 1 GRIS SIDOBRE / Intérieur Alu
307-xsi 307 de Diamant
Posté le: Lun 25 Avr 11 à 15:33 Sujet du message: |
Le train arriere a morflé, tu peux en etre sur, vu l'etat de la mécanique tu peux etre sur...
Mais rien que à voir les photos, tu es arrivé à combien dans le rond point ? Car bon franchement là...
Posté le: Lun 25 Avr 11 à 15:34 Sujet du message: |
50/60 environs j'ai pas fait attention au compteur
Le Pec Modérateur
Posté le: Lun 25 Avr 11 à 15:45 Sujet du message: |
non, car tu pourra allé en casse pour récupérer un train arrière vide (sans accessoire) et remonter tes pièces neuves dessus
voila dans le cas ou tout ca bien en pièces neuves (tu peux te fournir en casse aussi)
Les disques ce vendent par 2 car ils ce changent par 2.
L’ensemble moyeu comprend le roulement, l'écrou de serrage et la capsule anti poussière.
Pour l'avant j’attends les photos pour me prononcer
au passage, toujours en neuf, un train arrière avec ses fixations et une jante cotya 17":
Posté le: Lun 25 Avr 11 à 15:50 Sujet du message: |
Et avec 212 000km sa vaut le coup ou non ... :/ ?
Le Pec Modérateur
Posté le: Lun 25 Avr 11 à 16:12 Sujet du message: |
le berceau a l'air bon, le triangle a pris... ca a l'aire d’être la seul chose... a voir par un pro la
Posté le: Lun 25 Avr 11 à 16:16 Sujet du message: |
Ok merci je l' emmènerais demain dans un garage pour voir , par contre pour 212 000km de 2001 sa vaut le coup ou non ... ? de réparer
( PS: le triangle peut faire que la roue ressorte de 3-4cm et légèrement pencher ?? Du au choc ? )
Le Pec Modérateur
Posté le: Lun 25 Avr 11 à 16:19 Sujet du message: |
oui pour le triangle, mais peut etre que c'est pas la seul chose...
parcontre évite de trop rouler avec... tu freine que sur 3 frein... l'étrier arrière droite appuye dans le vide, vu que le disque est cassé...
et la fusée si elle casse (félée) tu risque de te retrouver avec la roue en moins...
Posté le: Lun 25 Avr 11 à 16:34 Sujet du message: |
Ok je te remercie pour tout déjà ! Par contre tu pourrais juste me faire un petit devis pour l'avant .. ?? Au cas ou avec ce que tu pense qui et HS ou à changer ... ? Sur la servicebox
Et le chassis tu pense qu'il est touché ?
Le Pec Modérateur
Posté le: Lun 25 Avr 11 à 17:53 Sujet du message: |
vu comment ca a tapé le châssis a pas du bouger, c'est surtout les trains qui on absorbés le choc...
comme je t'ai dit pour l'avant il y'a le triangle et peut etre l’ensemble moyeu (suport moyeu, moyeu et roulement)
le berceau a peut etre pris mais au vu des photos ca n'a pas l'aire...
Le Pec Modérateur
Posté le: Lun 25 Avr 11 à 20:52 Sujet du message: |
tiens nous au courant car c'est pas tout les jours qu'on vois des 307 qui roule en mode fiat 500
madmax09 307 d'Élite
Inscrit le: 02 Mai 2008 Messages : 1123 Localisation : (09)
Posté le: Lun 25 Avr 11 à 21:34 Sujet du message: |
Désolé pour ta caisse :/
Elle a bien morflé !
Moi aussi des fois dans les rond-points je vais un peu vite.. Je ferais gaffe now !
_________________ Alfa 147 JTDm 150ch
Posté le: Mar 26 Avr 11 à 13:05 Sujet du message: |
Oui j'espère moi sa ma servit de leçon ...
Je viens de la déposer au garage... J'ai une réponse demain ou jeudi...
L'avant en neuf et l'arrière si le train AR et touché il vont en mettre un de la casse sa ferra l'addition moin cher...
Le Pec Modérateur
Posté le: Mer 27 Avr 11 à 17:19 Sujet du message: |
quand tu regarde c'est a peu pres que de je t'ai montré en pièces, y'a juste la MO a rajouter a mes prix et ca tombe dans ces eaux la ^^
Posté le: Mer 27 Avr 11 à 17:21 Sujet du message: |
Oui et le train arriere en ocasse le gars du garage peugeot ma dit
Le Pec Modérateur
Posté le: Mer 27 Avr 11 à 17:35 Sujet du message: |
le train est donc a changer aussi
neuf il est a 800€... d'ocas a 200 donc bon ^^
Posté le: Mer 27 Avr 11 à 17:37 Sujet du message: |
Oui il ne me compte pas le disque ni les plaquettes arrières et une partie de l'étrier aussi est HS tout sa il ne me compte pas donc je m'en sort pas trop mal ...
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Mer 27 Avr 11 à 18:10 Sujet du message: |
Ca fait peur ca!
Flaque d'huile par terre?
Ou alors t'as mis des pneus premier prix? ^^
Le Pec Modérateur
Posté le: Mer 27 Avr 11 à 18:26 Sujet du message: |
c'est vrais qu'a 60 dans un rond point meme avec un bon coup de volant tu arrive a garder la voiture en main... ou alors le rond point etait vraiment étroit... et pour avoir tapé droite en glissant... c'est au contre braquage que ca a glissé...
Posté le: Mer 27 Avr 11 à 18:30 Sujet du message: |
Le gars ma dit aussi le pneu arrière droit était bouffer en dent de scie ... ^^
