Fox Mulder 307 d'Or
Inscrit le: 16 Mai 2008 Messages : 644 Localisation : Chateauroux (36 indre)
Posté le: Lun 11 Avr 11 à 22:47 Sujet du message: |
pour le micro j'ai toujours le problème, il était déjà câblé sur le rd4 car j'avais le bluetooth d'origine, est ce que quelqu'un peut me dire sur sedre ou est câblé le micro sur un rd4 bluetooth car je ne voit pas ou le cable va (bsi?)
_________________ Fox Le martien
307 LAFOREVER 16V Modérateur
Fox Mulder 307 d'Or
Posté le: Mar 12 Avr 11 à 09:12 Sujet du message: |
merci c bien sympa, meme si je ne voit pas ou est le micro, lol.
Fox Mulder 307 d'Or
Posté le: Sam 16 Avr 11 à 11:55 Sujet du message: |
| steve777 a écrit : | | Fox Mulder a écrit : | | SelfEsteem a écrit : | | Quand t'écoute la radio, si t'as un "bip" toutes les x secondes, c'est qu'il est pas télécodé, mais sinon, pour ma part, avant de la faire télécoder, toutes ses fonctions étaient opérationnelles (GPS, radio, CD, ODB,...). |
Le probleme c que j'ai l'ampli du pack jbl, donc j'ai pas de son du tout, il faut le déclaré dans le bsi apparemment. |
le télécodage à effectuer n'est pas simplement le changement du code vin mais la configuration du RT4 (ampli, antenne ....), code vin , modification des parametres dans le bsi
pour le son , débranche le fil A11 et tu devrais avoir du son ,
ensuite tu doit rebrancher ce fil sur un +can ( tu en à un sur la clim ) |
Pour ma part j'ai une clim avec 3 connecteurs, je pense que je doit reprendre le +can sur le connecteur jaune, mais quelle est le numero de broche exacte?
merci a vous
jojo71 Nouveau
Posté le: Lun 18 Avr 11 à 08:23 Sujet du message: |
J'ai suivi toute vos recommandations pour monter mon RT5 dans ma 207cc.
Le télécodage est fait. Mais il y a un problème, je perd mes réglages (heure+stations radio) à chaque fois que je coupe le contact et que j'attend l' extinction du BSI.
Je ne comprend pas, mon + permanent n'envoi plus rien quand le BSI s'arrête?
Est-ce que c'est le RT5 qui déconne?
Merci d'avance pour votre aide
benji76 307 Addicted
Posté le: Lun 18 Avr 11 à 10:42 Sujet du message: |
bonjour la communauté des 307istes
voila je n'est pas de 307 mais une 207 et je ne sait pas si l'embase et le faisceau antenne sont les memes que sur 307 et 207?
merci a vous
Posté le: Mar 19 Avr 11 à 14:44 Sujet du message: |
personnes? svp
Fox Mulder 307 d'Or
Fox Mulder 307 d'Or
Posté le: Sam 23 Avr 11 à 13:26 Sujet du message: |
| Fox Mulder a écrit : | | steve777 a écrit : | | Fox Mulder a écrit : | | SelfEsteem a écrit : | | Quand t'écoute la radio, si t'as un "bip" toutes les x secondes, c'est qu'il est pas télécodé, mais sinon, pour ma part, avant de la faire télécoder, toutes ses fonctions étaient opérationnelles (GPS, radio, CD, ODB,...). |
merci a vous
Personne pour me dépanner?
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Dim 24 Avr 11 à 09:19 Sujet du message: |
| Fox Mulder a écrit : | Salut,
merci |
Alors pour le micro, j'avais créé un topic à l'époque ou j'ai installé mon RT5, fais une petite recherche, j'avais pris en photo le connecteur où arrivent les fils.
Edith:
Aller, j'ai fait la recherche pour toi; Ce ne sont pas ceux fléchés, mais deux des 4 qui sont en bas; ceux sur la droite.
A l'époque, mon micro n'était pas câblé jusqu'au poste, maintenant j'ai deux autres fils a coté des deux qui sont fléchés.
307-xsi 307 de Diamant
Posté le: Dim 24 Avr 11 à 09:21 Sujet du message: |
Moi pour le micro j'ai cablé direct du poste au micro
Fox Mulder 307 d'Or
Posté le: Dim 24 Avr 11 à 09:45 Sujet du message: |
| SelfEsteem a écrit : | | Fox Mulder a écrit : | Salut,
merci |
Edith:
Merci pour ta réponse, comme je n'avait pas eu de nouvelle du forum j'ai débrancher le micro au niveau du plafonnier et rebrancher un nouveau qui va directement a l'autoradio.
merci quand même comme ça je le saurai car j'ai vraiment chercher....
Posté le: Dim 24 Avr 11 à 09:46 Sujet du message: |
enfaite tu as fais comme moi, et c'est bien plus facile
Fox Mulder 307 d'Or
Posté le: Dim 24 Avr 11 à 09:57 Sujet du message: |
La je suis en train de me faire chier pour debloqué la video je me souviens plus comment il faut faire...
Fox Mulder 307 d'Or
Posté le: Dim 24 Avr 11 à 10:27 Sujet du message: |
Oui mais justement le probleme c'est que je ne peux pas modifier ce chiffre... J'arrive à mettre la page des fluides mais pas la video...
Fox Mulder 307 d'Or
Posté le: Dim 24 Avr 11 à 10:30 Sujet du message: |
| 307-xsi a écrit : | | Oui mais justement le probleme c'est que je ne peux pas modifier ce chiffre... J'arrive à mettre la page des fluides mais pas la video... |
effectivement je n'est pas pu le changer non plus, j'ai fait un tour sur les autres forum et certain dise que l'on ne peut plus le changer depuis les version en 8.xx peugeot aurai bloqué cette fonction.
A voir si quelqu'un a quand même réussi car ça peut egalement m'intéresser.
Tu est en quelle version logicielde rt4?
Posté le: Dim 24 Avr 11 à 10:33 Sujet du message: |
J'ai le Rt5 en 8.20...
Et sur planete citroen, meme pas la peine que je pose la question je vais me faire refouler directement
Posté le: Dim 24 Avr 11 à 11:39 Sujet du message: |
| 307-xsi a écrit : | J'ai le Rt5 en 8.20...
Et sur planete citroen, meme pas la peine que je pose la question je vais me faire refouler directement  |
Ouai, je te conseil pas non plus!
Pour le micro, vous dites que c'est plus simple de tirer un nouveau faisceau, mais quand on sait où atterri celui d'origine, c'est franchement un jeu d'enfant!
(suffit juste d'avoir deux pins mal pour le connecteur)
Posté le: Dim 24 Avr 11 à 13:31 Sujet du message: |
Le mien n'était pas précablé donc je n'avais pas le choix
Posté le: Dim 24 Avr 11 à 22:03 Sujet du message: |
| SelfEsteem a écrit : | | 307-xsi a écrit : | Le mien n'était pas précablé donc je n'avais pas le choix  |
Pas pré-cablé sur une Sport Pack!?
Donc dans ce cas, pas le choix...  |
Oué pas précablé.... Bizar hein mais bon, c'est pas trop grave c'est une affaire réglé depuis longtemps maintenant
Posté le: Lun 25 Avr 11 à 09:54 Sujet du message: |
Oui
Fox Mulder 307 d'Or
Posté le: Sam 30 Avr 11 à 18:41 Sujet du message: |
| Fox Mulder a écrit : | | Fox Mulder a écrit : | | steve777 a écrit : | | Fox Mulder a écrit : | | SelfEsteem a écrit : | | Quand t'écoute la radio, si t'as un "bip" toutes les x secondes, c'est qu'il est pas télécodé, mais sinon, pour ma part, avant de la faire télécoder, toutes ses fonctions étaient opérationnelles (GPS, radio, CD, ODB,...). |
merci a vous
Personne pour me dépanner? |
petit up, je n'ai helas toujours pas de solution pour mon +can, j'ai peur que l'ampli en prenne un coup a chaque ouverture de porte ça fait ce bruit
cyril2285 307 Addicted
Fox Mulder 307 d'Or
Posté le: Dim 15 Mai 11 à 15:00 Sujet du message: |
Si nacral a la video débloqué sur la 8.20
