Peugeot 307 - Voir le sujet - Changement filtre a gasoil - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
tonydurant
MessagePosté le: Lun 11 Avr 11 à 17:14    Sujet du message: Changement filtre a gasoil Répondre en citant
Bonjour je poste ce sujet pour savoir la périodicité de renouvellement du filtre a gasoil sur une 307 1l6 hdi 110 sachant que ke lai eu a 67000km maintenant elle en a 120 000 et je ne lai jamais fait ?? Merci pour vos reponses
Romweber666
MessagePosté le: Lun 11 Avr 11 à 17:44    Sujet du message: Répondre en citant
En principe 60000 kms sur hdi donc il est a faire
307 sw pack 2.0 16v 138ch Bleu récif
tonydurant
MessagePosté le: Lun 11 Avr 11 à 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci pour ta réponse c sympa
Romweber666
MessagePosté le: Lun 11 Avr 11 à 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
Ya pas de quoi Wink .moi je le fais toute les 2vidanges je prefere car quand tu vois la merde que ca ramasse...
xilo
MessagePosté le: Lun 11 Avr 11 à 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
tu as raison Romweber666 !les réparation sur l'injection sont plus chères qu'un filtre!!
Romweber666
MessagePosté le: Lun 11 Avr 11 à 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
Cest sur
cyclope91
MessagePosté le: Lun 11 Avr 11 à 19:28    Sujet du message: Répondre en citant
pour mes 60000 km je vais mettre ça:
http://87.233.205.44/praden/FR_PI_MP%201340.pdf
tonydurant
MessagePosté le: Lun 11 Avr 11 à 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
Ok c compliquer sinon a faire ou pas ?
Raptor
MessagePosté le: Lun 11 Avr 11 à 21:41    Sujet du message: Répondre en citant
pas plus que ça si tu n'as pas deux mains gauches:
il y a des tutos pour t'aider
à plus
Romweber666
MessagePosté le: Mar 12 Avr 11 à 03:14    Sujet du message: Répondre en citant
3 durites a demonter tu devisse le couvercle avec une cle sangle et cest good.ensuite 2 ou 3 coup de cle sans demarer et ca reamorce ton circuit!
tonydurant
MessagePosté le: Mar 12 Avr 11 à 07:39    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis pas sur qu'il me faut une clé a sangle moi je change tout le boitier noir c'est un bloc plastique
tonydurant
MessagePosté le: Mar 12 Avr 11 à 10:52    Sujet du message: Répondre en citant
Petit problème j'ai changer mon filtre mai la voiture ne démarre plus maintenant ( faut il attendre longtemp pour remplir le filtre en gasoil merci les gars
xilo
MessagePosté le: Mar 12 Avr 11 à 11:07    Sujet du message: Répondre en citant
il faut amorcer avec la poire jusqu'à temps qu'il est une resistance!et après démarrer!
tonydurant
MessagePosté le: Mar 12 Avr 11 à 11:46    Sujet du message: Répondre en citant
Ben écoute j'ai une 307 série 2 et je ne voit pas du tt de poire pour réamorcer
cyclope91
MessagePosté le: Mar 12 Avr 11 à 12:26    Sujet du message: Répondre en citant
tu pompe jusqu'à purger l'air qu'il y a dans la vasque où se trouve le filtre à gasoil
pour cela tu dévisse légèrement la visse de purge qui se situe sur le dessus
puis tu pompe doucement pour que le gasoil commence à sortir par cette vis. Tu resserre. C'est fini
Par contre avant de démarrer la voiture mets le contact et coupe le plusieurs fois (attendre 10 secondes entre chaque)
tonydurant
MessagePosté le: Mar 12 Avr 11 à 12:41    Sujet du message: Répondre en citant
Vous ête gentil les gars mais je n'est pas de pompe sur la voiture
xilo
MessagePosté le: Mar 12 Avr 11 à 15:27    Sujet du message: Répondre en citant
si c'est avec pompe de gavage?
mettre le contact 5 ou 6 fois et après demarrer !
Romweber666
MessagePosté le: Mar 12 Avr 11 à 15:40    Sujet du message: Répondre en citant
Oui pompe de gavage sur hdi pa de poire
xilo
MessagePosté le: Mar 12 Avr 11 à 15:51    Sujet du message: Répondre en citant
Hdi les 2 modèles poire ou pompe de gavage!!suivant moteur et phase 1 ou 2!!
Romweber666
MessagePosté le: Mar 12 Avr 11 à 16:04    Sujet du message: Répondre en citant
Si il avai une poire il la verais
xilo
MessagePosté le: Mar 12 Avr 11 à 16:12    Sujet du message: Répondre en citant
non sur le 1.6 90 et 110cv cachée sous isolant moteur!
Romweber666
MessagePosté le: Mar 12 Avr 11 à 16:20    Sujet du message: Répondre en citant
Cest pour ca alor sinan avec la pompe de gavad ca demare tout seul
cyclope91
MessagePosté le: Mar 12 Avr 11 à 17:08    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ai la poire sur une 2L HDI 136 phase 2
tonydurant
MessagePosté le: Mar 12 Avr 11 à 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
C est bon les gars il y avait bien une petite poire de forme rectangulaire elle est cacher en dessous de l isolant presque au dessus du filtre a air ( en exagérant bien sur )
