tonydurant 307 Addicted
Inscrit le: 09 Juil 2009 Messages : 61 Localisation : aisne
Posté le: Lun 11 Avr 11 à 17:14 Sujet du message: Changement filtre a gasoil |
Bonjour je poste ce sujet pour savoir la périodicité de renouvellement du filtre a gasoil sur une 307 1l6 hdi 110 sachant que ke lai eu a 67000km maintenant elle en a 120 000 et je ne lai jamais fait ?? Merci pour vos reponses
Romweber666 307 d'Argent
Posté le: Lun 11 Avr 11 à 17:44 Sujet du message: |
En principe 60000 kms sur hdi donc il est a faire
_________________ 307 sw pack 2.0 16v 138ch Bleu récif
Posté le: Lun 11 Avr 11 à 18:04 Sujet du message: |
Ok merci pour ta réponse c sympa
xilo 307 d'Argent
Posté le: Lun 11 Avr 11 à 18:28 Sujet du message: |
tu as raison Romweber666 !les réparation sur l'injection sont plus chères qu'un filtre!!
Posté le: Lun 11 Avr 11 à 18:45 Sujet du message: |
Cest sur
cyclope91 307 d'Élite
Posté le: Lun 11 Avr 11 à 21:21 Sujet du message: |
Ok c compliquer sinon a faire ou pas ?
Raptor 307 d'Or
Posté le: Lun 11 Avr 11 à 21:41 Sujet du message: |
pas plus que ça si tu n'as pas deux mains gauches:
il y a des tutos pour t'aider
à plus
Posté le: Mar 12 Avr 11 à 03:14 Sujet du message: |
3 durites a demonter tu devisse le couvercle avec une cle sangle et cest good.ensuite 2 ou 3 coup de cle sans demarer et ca reamorce ton circuit!
Posté le: Mar 12 Avr 11 à 07:39 Sujet du message: |
Je suis pas sur qu'il me faut une clé a sangle moi je change tout le boitier noir c'est un bloc plastique
Posté le: Mar 12 Avr 11 à 10:52 Sujet du message: |
Petit problème j'ai changer mon filtre mai la voiture ne démarre plus maintenant ( faut il attendre longtemp pour remplir le filtre en gasoil merci les gars
xilo 307 d'Argent
Posté le: Mar 12 Avr 11 à 11:07 Sujet du message: |
il faut amorcer avec la poire jusqu'à temps qu'il est une resistance!et après démarrer!
Posté le: Mar 12 Avr 11 à 11:46 Sujet du message: |
Ben écoute j'ai une 307 série 2 et je ne voit pas du tt de poire pour réamorcer
Posté le: Mar 12 Avr 11 à 12:26 Sujet du message: |
xilo a écrit : | salut
il faut amorcer avec la poire jusqu'à temps qu'il est une resistance!et après démarrer! |
tu pompe jusqu'à purger l'air qu'il y a dans la vasque où se trouve le filtre à gasoil
pour cela tu dévisse légèrement la visse de purge qui se situe sur le dessus
puis tu pompe doucement pour que le gasoil commence à sortir par cette vis. Tu resserre. C'est fini
Par contre avant de démarrer la voiture mets le contact et coupe le plusieurs fois (attendre 10 secondes entre chaque)
Posté le: Mar 12 Avr 11 à 12:41 Sujet du message: |
Vous ête gentil les gars mais je n'est pas de pompe sur la voiture
xilo 307 d'Argent
Posté le: Mar 12 Avr 11 à 15:27 Sujet du message: |
si c'est avec pompe de gavage?
mettre le contact 5 ou 6 fois et après demarrer !
Posté le: Mar 12 Avr 11 à 15:40 Sujet du message: |
Oui pompe de gavage sur hdi pa de poire
xilo 307 d'Argent
Posté le: Mar 12 Avr 11 à 15:51 Sujet du message: |
Hdi les 2 modèles poire ou pompe de gavage!!suivant moteur et phase 1 ou 2!!
Posté le: Mar 12 Avr 11 à 16:04 Sujet du message: |
Si il avai une poire il la verais
xilo 307 d'Argent
Posté le: Mar 12 Avr 11 à 16:12 Sujet du message: |
non sur le 1.6 90 et 110cv cachée sous isolant moteur!
Posté le: Mar 12 Avr 11 à 16:20 Sujet du message: |
Cest pour ca alor sinan avec la pompe de gavad ca demare tout seul
Posté le: Mar 12 Avr 11 à 17:08 Sujet du message: |
moi j'ai la poire sur une 2L HDI 136 phase 2
Posté le: Mar 12 Avr 11 à 18:45 Sujet du message: |
C est bon les gars il y avait bien une petite poire de forme rectangulaire elle est cacher en dessous de l isolant presque au dessus du filtre a air ( en exagérant bien sur )
