Le Pec Modérateur
Posté le: Sam 02 Avr 11 à 19:38 Sujet du message: |
sans ca sur doméra de mémoire y'a un petit garage peugeot, mais je n'ai jamais eu affaire a eu (c'est toujours mieu de s'adresser a un petit agent, ils sont plus sympa)
et j'avais demandé l'été dernier a citroen (toujours a montlucon, ils sont sympa eu) mais sur rdv...
NicoRWC Curieux
Posté le: Sam 02 Avr 11 à 20:51 Sujet du message: |
Bonjour a tous
Nico -->SPITIRE13
J'ai une 307 modèle 2007 avec un RD4 MP3.
J'ai dans mes tiroirs un RNEG de 207 complet.
J'ai pas bien compris ton histoire de fil A15 a supprimer ou echanger...
Bref... Hormis antenne, aux, micro.. puis - je brancher mon RT5 sur le connecteur d'origine de ma voiture?
Le Pec Modérateur
Posté le: Sam 02 Avr 11 à 21:00 Sujet du message: |
rneg et rt5 c'est pas la meme chose
SPITIRE13 307 Hors Catégorie
Fox Mulder 307 d'Or
Inscrit le: 16 Mai 2008 Messages : 644 Localisation : Chateauroux (36 indre)
NicoRWC Curieux
Posté le: Dim 03 Avr 11 à 14:41 Sujet du message: |
| Le Pec a écrit : | | rneg et rt5 c'est pas la meme chose ;) |
Merci pour ta remarque.
Dans ce cas, quel est le poste qui demande le moins de montage?
Posté le: Dim 03 Avr 11 à 14:44 Sujet du message: |
Salut
le montage sera le même
pour passer de RD4 à RT4/5 ou RNEG .
cdt
NicoRWC Curieux
Posté le: Dim 03 Avr 11 à 15:33 Sujet du message: |
ok. Dans ce cas, peux tu preciser la manip qui concerne le fil A15.
Posté le: Dim 03 Avr 11 à 16:08 Sujet du message: |
SALUT
Il suffit de l’ôter du connecteur et de bien l'isoler au cas ou il faudrait remettre le faisceau dans sa configuration d'origine
cdt
NicoRWC Curieux
Posté le: Dim 03 Avr 11 à 16:16 Sujet du message: |
Ok merci pour le tuyau... je me lance...
Merci pour les infos, ce tuto est tres riche...
Bonne continuation.
Fox Mulder 307 d'Or
Posté le: Mar 05 Avr 11 à 09:40 Sujet du message: |
Bon de retour du plus grand Peugeot de la région, résultat impossible de télécoder mon RT4, raison incompatible avec mon BSI.
Résultat je comprend rien, je c pas si d'autre personne on eu le même probleme, enfin bref je croit que je v tout revendre car la j'y arriverait jamais, je v me contenter de mon bon vieux RD4.
_________________ Fox Le martien
nacral 307 de Diamant
Posté le: Mar 05 Avr 11 à 09:45 Sujet du message: |
| Fox Mulder a écrit : | Bon de retour du plus grand Peugeot de la région, résultat impossible de télécoder mon RT4, raison incompatible avec mon BSI.
Résultat je comprend rien, je c pas si d'autre personne on eu le même probleme, enfin bref je croit que je v tout revendre car la j'y arriverait jamais, je v me contenter de mon bon vieux RD4. |
Te décourage pas va sa vaut le coup de galérer un peu, ce poste et vraiment trop bien fait!
Il y a peu être des personnes qui on un PPS dans ta région, cherche sur lbc, les autres forums Peugeot, etc...
307-xsi 307 de Diamant
Posté le: Mar 05 Avr 11 à 09:52 Sujet du message: |
Si jamais tu passe sur Paris je peux te le télécoder
Fox Mulder 307 d'Or
Posté le: Mar 05 Avr 11 à 10:24 Sujet du message: |
merci a vous je v voir ça
Fox Mulder 307 d'Or
Posté le: Mer 06 Avr 11 à 14:07 Sujet du message: |
comment savoir si le rt4 est telecoder?
quand je v sur les paramètre je trouve un numéro vin et c bien celui de ma 307, ça veut dire que c bon ou y'a rien a voir?
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Jeu 07 Avr 11 à 07:05 Sujet du message: |
Quand t'écoute la radio, si t'as un "bip" toutes les x secondes, c'est qu'il est pas télécodé, mais sinon, pour ma part, avant de la faire télécoder, toutes ses fonctions étaient opérationnelles (GPS, radio, CD, ODB,...).
Fox Mulder 307 d'Or
Posté le: Jeu 07 Avr 11 à 07:30 Sujet du message: |
| SelfEsteem a écrit : | | Quand t'écoute la radio, si t'as un "bip" toutes les x secondes, c'est qu'il est pas télécodé, mais sinon, pour ma part, avant de la faire télécoder, toutes ses fonctions étaient opérationnelles (GPS, radio, CD, ODB,...). |
Le probleme c que j'ai l'ampli du pack jbl, donc j'ai pas de son du tout, il faut le déclaré dans le bsi apparemment.
Posté le: Jeu 07 Avr 11 à 09:28 Sujet du message: |
Non, faut couper l'ampli intégré du poste; très simple a faire, comme tout le reste, suffit de trouver un gars compétent; ca par contre, c'est plus compliqué. ^^
Si t'es pas loin de chez moi, j'ai mis la main sur un gars qui touche pas mal.
steve777 307 Hors Catégorie
Posté le: Jeu 07 Avr 11 à 10:18 Sujet du message: |
| Fox Mulder a écrit : | | SelfEsteem a écrit : | | Quand t'écoute la radio, si t'as un "bip" toutes les x secondes, c'est qu'il est pas télécodé, mais sinon, pour ma part, avant de la faire télécoder, toutes ses fonctions étaient opérationnelles (GPS, radio, CD, ODB,...). |
Le probleme c que j'ai l'ampli du pack jbl, donc j'ai pas de son du tout, il faut le déclaré dans le bsi apparemment. |
le télécodage à effectuer n'est pas simplement le changement du code vin mais la configuration du RT4 (ampli, antenne ....), code vin , modification des parametres dans le bsi
pour le son , débranche le fil A11 et tu devrais avoir du son ,
ensuite tu doit rebrancher ce fil sur un +can ( tu en à un sur la clim )
Fox Mulder 307 d'Or
Posté le: Jeu 07 Avr 11 à 14:57 Sujet du message: |
| steve777 a écrit : | | Fox Mulder a écrit : | | SelfEsteem a écrit : | | Quand t'écoute la radio, si t'as un "bip" toutes les x secondes, c'est qu'il est pas télécodé, mais sinon, pour ma part, avant de la faire télécoder, toutes ses fonctions étaient opérationnelles (GPS, radio, CD, ODB,...). |
ensuite tu doit rebrancher ce fil sur un +can ( tu en à un sur la clim ) |
Super merci je v essayer ça, tu connait pas , par hasard le n°du fil ou se repiqué sur la clim?
edit: t trop fort je vient d'enlever le fil A11 et tada j'ai le son, c quand même un peu mieux, lol. un grand merci a toi, ça me soulage pas mal.
Sinon je n'est pas de bip bip donc c qu'ils ont du faire quand même quelque chose chez peugeot? me reste plus que "demande d'assistance dégrader" et donc l'activation de l'ampli, après je pense que ça sera bon.
Merci a vous tous pour votre aide, c sympa.
Posté le: Jeu 07 Avr 11 à 19:00 Sujet du message: |
| Fox Mulder a écrit : | | steve777 a écrit : | | Fox Mulder a écrit : | | SelfEsteem a écrit : | | Quand t'écoute la radio, si t'as un "bip" toutes les x secondes, c'est qu'il est pas télécodé, mais sinon, pour ma part, avant de la faire télécoder, toutes ses fonctions étaient opérationnelles (GPS, radio, CD, ODB,...). |
Merci a vous tous pour votre aide, c sympa. |
de memoir je me rapelle plus sur quel fil le brancher , il faudrais regarder sur sedre pour ceux qui on acces
par contre il est mal telecoder si tu as demande d'assistance ou alors ton antenne n'est pas branché
Fox Mulder 307 d'Or
ok si quelqu'un peut me dire ou est le +can de la clim ça m'interesse, sinon je peut faire mettre la gestion de l'ampli dans le rt4 par la valise et ça marchera?
OK pour la demande d'assistance faudra que je revoit ça en garage.
Edit: pour info le +can de la clim est la pin 12 connecteur bleu
Edité par Fox Mulder le Ven 08 Avr 11 à 09:27
Posté le: Jeu 07 Avr 11 à 20:41 Sujet du message: |
Salut à tous les pros.
Moi j'ai un autre soucis, j'ai acheter un ecran HD mais l'image est à l'envers, elle prend que la moitier de l'ecran puis l'image est en plusieurs fois...
Donc est ce que vous savez si l'image va se retourné aprés télécodage de l'écran?
Mais surtout est ce que quelqu'un sait ou allé pour le télécoder, je sais que c'est pas en allant dans 307 , mais je ne sais pas ou allé exactement...
Posté le: Ven 08 Avr 11 à 08:13 Sujet du message: |
| 307-xsi a écrit : | Salut à tous les pros.
Merci |
J'ai deja croisé la solution à ce problème sur planète citroen; mais de mémoire comme ca, je ne saurais pas te dire quoi faire, mais tkt, t'es pas le premier à qui cela arrive, et il y a une solution pas bien compliqué si mes souvenirs sont bons.
Fox Mulder 307 d'Or
Posté le: Ven 08 Avr 11 à 09:25 Sujet du message: |
Merci |
Quand tu fera le telecodage il faudra faire dans les reglage ecran "DEV-HR avec rotation à 180°" pour retourner l'image.
De plus je croit que sur les HR il faut relier la pin 6 du connecteur écran a la masse (comme la pin 3).
voilou
Fox Mulder 307 d'Or
Posté le: Sam 09 Avr 11 à 20:15 Sujet du message: |
| Fox Mulder a écrit : | ok si quelqu'un peut me dire ou est le +can de la clim ça m'interesse, sinon je peut faire mettre la gestion de l'ampli dans le rt4 par la valise et ça marchera?
Edit: pour info le +can de la clim est la pin 12 connecteur bleu |
Demande d'assistance dégrader: probleme régler par le télécodage, j'ai plus le message a l'allumage, impec.
Ampli JBL également télécoder.
Sinon j'ai encore une question pour le micro, il était déjà câblé sur mon rd4, je pense qu'il est connecter sur le connecteur B actuellement, (si quelqu'un peu vérifier sur sedre) j'ai 3 fils, je doit les rebrancher ou pour le rt4?
merci a vous
Posté le: Sam 09 Avr 11 à 22:33 Sujet du message: |
MErci les gars pour vos infos,
Par contre je l'ai télécoder et j'ai une bande noir de 5mm à peu prés sur le haut de l'écran, quelqu'un a une idée ?
ET c'est quoi l'histoire des pins 3 et 6 ?
Fox Mulder 307 d'Or
