Peugeot 307 - Voir le sujet - normal ou pas ? regulateur qui ... - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
dr-terreur
MessagePosté le: Mar 05 Avr 11 à 22:40    Sujet du message: normal ou pas ? regulateur qui ... Répondre en citant
bonsoir a tous ...
voila je vous explique j'ai brancher mon regulateur mais pas activer avec la valise...
Mais je me suis appercu que ce dernier fonctionne normalement meme si rien ne s'affiche au TBD qui me le dis
donc est ce que c'est normal qui fonctionne ??
est ce que c'est normal que rien s'affiche au tdb meme quand il fonctionne ?
merci a tous
La france est un pays très fertil.
On y plante des fonctionnaires il en ressort des impôts !
Parler à un con c'est un peu comme se masturber avec une râpe a fromage. Trop de souffrance pour peu de résultat
higgins91
MessagePosté le: Mer 06 Avr 11 à 07:27    Sujet du message: Répondre en citant
pour l'affichage, cela dépend de l'année de fabrication, la mienne à un régulateur mais rien ne s'affiche (ni sur l'afficheur du compteur ni sur l'afficheur central)
Il me semble que cela s'affiche sur les plus récente qui ont le limiteur en plus du régulateur.
Sinon c'est bien que ton régulateur fonctionne sans etre passé à la valise!
steve777
MessagePosté le: Mer 06 Avr 11 à 09:14    Sujet du message: Répondre en citant
il à déja été activé auparavant
et l'affichage dépend de l'anné de fabrication du véhicule
dr-terreur
MessagePosté le: Mer 06 Avr 11 à 15:04    Sujet du message: Répondre en citant
ok je vous remerci mais je pense pas qu'il est etait deja activé, puis que c'est moi qui est rajouter la commander et découpé le cache
el_pozo
MessagePosté le: Mer 06 Avr 11 à 17:15    Sujet du message: Répondre en citant
c normal qu'il n'affiche rien vu que tu a une t5.tu le regle en fonction du compteur...sur les t6,tu as l'affichage juste en dessous dans le rectangle du compteur totaliseur/journalier.et si par exemple tu es a 60,tu peux le monter a 90 ou la vitesse que tu veux et la voiture accelerre toute seule jusqu'a la vitesse demandée.j'ai eu les 2(t5 et t6)
