karim93200 307 Addicted
Posté le: Ven 18 Mar 11 à 13:08 Sujet du message: |
Je verrai après l'avoir reçu,je vous tiens au courant.
Posté le: Ven 18 Mar 11 à 15:37 Sujet du message: |
Salut,je viens de faire un tour sur la voiture et juste en dessous du bloc abs il y a 2 pièces ronde auxquelles viennes se brancher 2 faisceaux.A quoi correspondent ces 2 pièces rondes?Cordialement.
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 18 Mar 11 à 16:47 Sujet du message: |
les deux klaxon
Wylf 307 de Diamant
Posté le: Ven 18 Mar 11 à 17:28 Sujet du message: |
49.38€ avec les ref 5981 43
_________________ 307 XT Premium 90cv - Diagbox 7.57
Posté le: Ven 18 Mar 11 à 17:33 Sujet du message: |
Merci Wylf.
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 18 Mar 11 à 18:57 Sujet du message: |
oui c'est le boitier de préchauffage, et a droite du boitier fusible quand tu le regarde de face, il y'a un petit boitier rectangulaire aussi avec des relais dedans normalement
Posté le: Ven 18 Mar 11 à 21:00 Sujet du message: |
Salut,j'ai bien regarder le tuto de shockman(je crois)concernant la partie du faisceau principal mais malheureusement cette partie du tuto est expédié.
Il faut démonter les sièges et passer sous la moquette mais concernant le tableau de bord,faut il le démonter entièrement ou pas?Si c'est le cas quelqu'un a un tuto pour démonter le tableau de bord?Cdlt
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 18 Mar 11 à 21:35 Sujet du message: |
pas besoin de tomber le tableau de bord, juste le bsi (deux clips 1/4 de tour) a tomber pour dégager un peu la place
Posté le: Ven 18 Mar 11 à 21:47 Sujet du message: |
Merci Le Pec
Posté le: Sam 19 Mar 11 à 20:44 Sujet du message: |
Salut,une personne vend sur le boncoin un faisceau électrique mais il a plusieurs références sur son faisceau,n'ayant pas le service box quelqu'un peut il me dire a quoi correspond la référence 6558FF.Cdlt
Le Pec Modérateur
Posté le: Sam 19 Mar 11 à 21:38 Sujet du message: |
6558FF faisceau moteur pour 106 RESTYL Tu3jp: 1.4e 75cv
Ca n'a rien a voir avec la 307 lool
Posté le: Sam 19 Mar 11 à 21:51 Sujet du message: |
Bizarre,en fait il m'a dit qu'il avais plusieurs référence sur le même faisceau et j'ai pu me souvenir que de celui la.Il m'enverra toutes les références qu'il trouve sur le faisceau et j'espère que tu pourra m'éclairer sur ce point.
Un autre souci que j'ai est que je pense que le bloc abs et HS et qu'il va falloir le changer(car la prise a totalement fondu).Un simple bloc abs compatible avec une 307 2l hdi 110cv convient ou il me faut un référence bien précise?
Cdlt
Le Pec Modérateur
Posté le: Sam 19 Mar 11 à 23:12 Sujet du message: |
pour l'abs demande a chockhman
pour les ref pas de soucis
Posté le: Dim 20 Mar 11 à 00:03 Sujet du message: |
Posté le: Ven 25 Mar 11 à 16:25 Sujet du message: |
Salut,je suis bientôt sur le point de réunir toutes pièces dont j'ai besoin mais j'ai un souci.
La boite a relais référence 6547SB est vide,il ne devrais pas y avoir de relais a l'intérieur?Cdlt
Posté le: Dim 27 Mar 11 à 21:46 Sujet du message: |
Boujour je vous explique mon problème sur le cote gauche entre la boite a fusible et l'aile il y avait une petite boite fixer apparemment sur la carrosserie ou a l'intérieure il a un relais et aussi je crois un fusible de forme carre et de couleur vert.chez Peugeot j'ai pris toute les pièces et j'ai bien un Fusible carré mais pas la boite a relais.A quoi correspond cette pièce svp?
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 27 Mar 11 à 22:31 Sujet du message: |
c'est ce dont je te parlais l'autre fois, il me semble qu'elle est vendu avec tout le faisceau principal...
Posté le: Dim 27 Mar 11 à 22:42 Sujet du message: |
Ok merci Le Pec je récupère le faisceau mardi chez peugeot on verra bien.
Juste comme ca alors elle va ou la boite fusible?(j'ai ouvert le capot d'une autre 307 mais je ne l'ai pas vu)
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 27 Mar 11 à 23:25 Sujet du message: |
il est caché derrière le gros support riveté de la boite a fusible, tu peut pas le voir a moins de forcer sur le plastique du support pour l’écarter
Posté le: Jeu 31 Mar 11 à 18:09 Sujet du message: |
Bonjour,quelqu'un a le prix de la pièce 1420L4 svp?
Wylf 307 de Diamant
Posté le: Jeu 31 Mar 11 à 18:41 Sujet du message: |
Merci.Juste comme ca dans sedre il n'y a pas les shemas pour refaire le faisceau principal?
Wylf 307 de Diamant
Posté le: Jeu 31 Mar 11 à 18:47 Sujet du message: |
je ne l'ai pas mais il me semble oui le pec devrait te dire sa :p
Posté le: Jeu 31 Mar 11 à 19:01 Sujet du message: |
Merci j'espère qu'il pourra me renseigner.
Le Pec Modérateur
Posté le: Jeu 31 Mar 11 à 20:04 Sujet du message: |
je ne vais pas avoir le faisceau entier, mais je vais avoir le faisceau pour certains équipement, ex: calculateur abs etc...
Le Pec Modérateur
Posté le: Jeu 31 Mar 11 à 21:37 Sujet du message: |
ba dit moi ce dont tu as besoin comme équipement a cabler
