SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Lun 01 Nov 10 à 21:16 Sujet du message: |
Ah oui en effet, le mdp pour la lecture c'est "self".
nacral 307 de Diamant
Posté le: Sam 06 Nov 10 à 09:02 Sujet du message: |
Salut tout le monde.
J'ai reçus ma prise usb et auxiliaire et je voulais savoir si quelqu'un à une idées des connecteurs qu'il faut pour la câbler proprement.
J'ai chercher sur un fcs moteur au garage mais les plus petit connecteurs était trop gros pour l'auxiliaire.
Pour l'usb un collègue m'a parler du connecteur de PC sur une carte mère ou quoi.
Des idées?
Aufet merci SelfEsteem pour ton excel.
SPITIRE13 307 Hors Catégorie
Posté le: Sam 06 Nov 10 à 11:49 Sujet du message: |
Vous n'êtes pas connecté ou vous n'avez la permission d'accéder à cette page.
Mais ta réponse m'aide quand même je vait chercher un peu sur farnell voir si je trouve pas ce connecteur.
Posté le: Sam 06 Nov 10 à 12:16 Sujet du message: |
Sa pourrai être sa?
Posté le: Sam 06 Nov 10 à 15:17 Sujet du message: |
Connecteurs introuvable.
Passage au RT5 demain!
Posté le: Dim 07 Nov 10 à 09:07 Sujet du message: |
Y'a pas de quoi Nacral, si ca peut aider.
Pour ton connecteur par contre, je ne peux pas t'aider, moi j'ai pas mis de prise USB.
Posté le: Dim 07 Nov 10 à 19:09 Sujet du message: |
Pas de souci je vais faire un peu de bricolage.
J'ai pas eu besoin du connecteur du micro donc je l'ai récup pour la prise Auxiliaire.
A par sa c'est un superbe poste, euh... GPS, euh.... téléphone,.....
307-xsi 307 de Diamant
Posté le: Dim 07 Nov 10 à 19:11 Sujet du message: |
Salut à tous,
Je voulais demander est ce que quelqu'un sait comment si on peut changer la boussole et la remplacé par autre chose ??
Posté le: Dim 07 Nov 10 à 20:03 Sujet du message: |
Salut
la boussole est avec la version 8.11 .on ne peut pas la remplacer
Posté le: Dim 07 Nov 10 à 20:29 Sujet du message: |
| SPITIRE13 a écrit : | Salut
la boussole est avec la version 8.11 .on ne peut pas la remplacer |
Ben ils on garder la boussole meme sur le 8.20
sab 307 d'Or
Posté le: Dim 07 Nov 10 à 22:00 Sujet du message: |
| sab a écrit : | | 307-xsi a écrit : | | SPITIRE13 a écrit : | Salut
Ben ils on garder la boussole meme sur le 8.20  |
Yep, cette satané boussole qui ne sert finalement pas a grand chose.  |
Pour ne pas dire servir à rien...
Blackp@nthere 307 de Diamant
Posté le: Dim 07 Nov 10 à 22:52 Sujet du message: |
| 307-xsi a écrit : | | sab a écrit : | | 307-xsi a écrit : | | SPITIRE13 a écrit : | Salut
Pour ne pas dire servir à rien... |
Si quand tu vas au DAKAR lol
307 Griffe
Fox Mulder 307 d'Or
Inscrit le: 16 Mai 2008 Messages : 644 Localisation : Chateauroux (36 indre)
Posté le: Dim 27 Mar 11 à 01:01 Sujet du message: |
sur planete-citroen, pour le branchement de l'écran ils reprennent le câble d'alim de l'écran rd4, il font ça:
Prendre les 2 fils du connecteur de l'afficheur n&b. le pin 1 alim et le pin 3 masse.
a) L'alimentation de l'écran c'est le pin 1 du connecteur de l'écran RD4 qui va au pin 1 de l'écran RT4. Pas de soudure le fil existe déjà.
b) La masse de l'écran c'est le pin 3 du connecteur de l'écran RD4 qui va au pin 3 de l'écran RT4. Pas de soudure le fil existe déjà.
c) Le pin 2 de l'écran c'est la commande de rhéostat, elle vient de la pin 5 parie B du connecteur du RT4.
C'est le réglage de la luminosité de l'afficheur couleur.
Ma question donc, est ce que je doit faire comme ça ou suivre le tuto de SPITIRE13 ici present?
_________________ Fox Le martien
ice_dj307 307 Addicted
Inscrit le: 21 Fév 2011 Messages : 29 Localisation : Moulins
Posté le: Dim 27 Mar 11 à 01:31 Sujet du message: |
alors je veux pas dire de bêtise mais je crois que les deux sont possible, mais l'un te permet de rebrancher ton rd4 en un rien de temps, et l'autre signifie que tu modifie le faisceau d'origine donc pour le retour au rd4 il faudra reprendre le cable que tu aura pris pour ton rt4.
moi perso j'ai retirer les 3 fils complet de l'écran a mon rt5 pour le cas ou je veux garder mon rt5 et revendre la voiture avec mon rd4...
attend que quelqu'un te confirmera mes dire.
cordialement.
_________________ 307 cc 2.0l HDI 136ch
Posté le: Dim 27 Mar 11 à 10:04 Sujet du message: |
| ice_dj307 a écrit : |
Salut
Je peux remettre la configuration d'origine en moins de 10 minutes ( Pour revente , problème de garantie ect ect ......)
Il n'y a aucune coupure de faisceau seul le A15 a été remplacé mais il est toujours présent et isolé prêt à reprendre sa place .
Ce nouveau faisceau peut être attaché au câble 10 broches qui relie le RT4/5 à l'écran et ne pas oublier de laisser du mou pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions .
Les 2 façons fonctionnent mais même dans l'autre tu seras obligé de tirer un fil .
cdt
Fox Mulder 307 d'Or
Posté le: Dim 27 Mar 11 à 10:43 Sujet du message: |
ok, merci pour vos réponses, donc on peut faire les deux montages, je v voir ça alors, autre question, j'ai le pack JBL d'origine, j'ai cru comprendre qu'il y avait un fil a mettre en plus? sinon le son serai très faible? Merci
Posté le: Dim 27 Mar 11 à 10:49 Sujet du message: |
Salut
Je ne me suis jamais intéressé aux amplis sur RT4/5, donc je ne peux repondre sur le fil supplémentaire !!!
mais lors de la configuration il ne faudra pas oublier de cocher la fonction "AMPLI"
cdt
Fox Mulder 307 d'Or
Posté le: Dim 27 Mar 11 à 10:52 Sujet du message: |
cdt |
C dans les paramètre du rt4 ça ou faut le faire a la valise?
Posté le: Dim 27 Mar 11 à 10:55 Sujet du message: |
A la valise
steve777 307 Hors Catégorie
| Fox Mulder a écrit : | | SPITIRE13 a écrit : | Salut
cdt |
C dans les paramètre du rt4 ça ou faut le faire a la valise? |
c'est à paramétrer avec le PPS
Posté le: Dim 27 Mar 11 à 10:58 Sujet du message: |
Salut
à la valise
il faudra rentrer le code VIN plus les options de ton véhicules
Chargeur 5CD
Radar AR et AV
Entée auxiliaire
Video
ampli
et peut que j'en oublie
cdt
Fox Mulder 307 d'Or
Posté le: Dim 27 Mar 11 à 13:00 Sujet du message: |
Déjà tu as un bi-tuner vu que tu as 2 cables d'antenne
Par contre spitire, pour quoi tu veux qu'il active les radars avant ?
Fox Mulder 307 d'Or
Posté le: Dim 27 Mar 11 à 13:03 Sujet du message: |
C'est pour cela que j'ai dis ça
Posté le: Mar 29 Mar 11 à 08:52 Sujet du message: |
Y'a pas de capteurs avant sur 307!
Par contre, moi je suis intéressé par ton option ampli!
J'aimerais me rajouter cette petite option, mais le problème c'est le câblage.
Plusieurs membre, que ce soit ici ou sur planetecitroen, aimeraient rajouter le pack JBL, le tout est de savoir comment le câbler...
