Peugeot 307 - Voir le sujet - Remplacer son RD4 par un RT4/RT5 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 18, 19, 20  Suivante
SelfEsteem
MessagePosté le: Lun 01 Nov 10 à 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui en effet, le mdp pour la lecture c'est "self".
nacral
MessagePosté le: Sam 06 Nov 10 à 09:02    Sujet du message: Répondre en citant
Salut tout le monde.
J'ai reçus ma prise usb et auxiliaire et je voulais savoir si quelqu'un à une idées des connecteurs qu'il faut pour la câbler proprement.
J'ai chercher sur un fcs moteur au garage mais les plus petit connecteurs était trop gros pour l'auxiliaire.
Pour l'usb un collègue m'a parler du connecteur de PC sur une carte mère ou quoi.
Des idées?
Aufet merci SelfEsteem pour ton excel.
SPITIRE13
MessagePosté le: Sam 06 Nov 10 à 09:42    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
des connecteurs de PC feront l'affaire, sinon le connecteur noir identique au connecteur Bleu de micro pour le Jack .
un sujet intéressant du forum Planète-Citroen (Merci PC Wink )
http://www.planete-citroen.com/forum/showthread.php?t=105152
cdt
nacral
MessagePosté le: Sam 06 Nov 10 à 11:49    Sujet du message: Répondre en citant
Vous n'êtes pas connecté ou vous n'avez la permission d'accéder à cette page.
Crying or Very sad
Mais ta réponse m'aide quand même je vait chercher un peu sur farnell voir si je trouve pas ce connecteur.
nacral
MessagePosté le: Sam 06 Nov 10 à 12:16    Sujet du message: Répondre en citant
Sa pourrai être sa?
nacral
MessagePosté le: Sam 06 Nov 10 à 15:17    Sujet du message: Répondre en citant
Connecteurs introuvable. Crying or Very sad
Passage au RT5 demain! Super content :D
SelfEsteem
MessagePosté le: Dim 07 Nov 10 à 09:07    Sujet du message: Répondre en citant
Y'a pas de quoi Nacral, si ca peut aider.
Pour ton connecteur par contre, je ne peux pas t'aider, moi j'ai pas mis de prise USB.
nacral
MessagePosté le: Dim 07 Nov 10 à 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de souci je vais faire un peu de bricolage.
J'ai pas eu besoin du connecteur du micro donc je l'ai récup pour la prise Auxiliaire.
A par sa c'est un superbe poste, euh... GPS, euh.... téléphone,..... Cool
307-xsi
MessagePosté le: Dim 07 Nov 10 à 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
Je voulais demander est ce que quelqu'un sait comment si on peut changer la boussole et la remplacé par autre chose ??
Merci Hiiiiii :)
SPITIRE13
MessagePosté le: Dim 07 Nov 10 à 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
la boussole est avec la version 8.11 .on ne peut pas la remplacer
307-xsi
MessagePosté le: Dim 07 Nov 10 à 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
SPITIRE13 a écrit :
Salut
Ben ils on garder la boussole meme sur le 8.20 Sad
sab
MessagePosté le: Dim 07 Nov 10 à 21:51    Sujet du message: Répondre en citant
307-xsi a écrit :
SPITIRE13 a écrit :
Salut
Yep, cette satané boussole qui ne sert finalement pas a grand chose. Sad
307-xsi
MessagePosté le: Dim 07 Nov 10 à 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
sab a écrit :
307-xsi a écrit :
SPITIRE13 a écrit :
Salut
Pour ne pas dire servir à rien...
Blackp@nthere
MessagePosté le: Dim 07 Nov 10 à 22:52    Sujet du message: Répondre en citant
307-xsi a écrit :
sab a écrit :
307-xsi a écrit :
SPITIRE13 a écrit :
Salut
Si quand tu vas au DAKAR lol
307 Griffe
Fox Mulder
MessagePosté le: Dim 27 Mar 11 à 01:01    Sujet du message: Répondre en citant
sur planete-citroen, pour le branchement de l'écran ils reprennent le câble d'alim de l'écran rd4, il font ça:
Prendre les 2 fils du connecteur de l'afficheur n&b. le pin 1 alim et le pin 3 masse.
a) L'alimentation de l'écran c'est le pin 1 du connecteur de l'écran RD4 qui va au pin 1 de l'écran RT4. Pas de soudure le fil existe déjà.
b) La masse de l'écran c'est le pin 3 du connecteur de l'écran RD4 qui va au pin 3 de l'écran RT4. Pas de soudure le fil existe déjà.
c) Le pin 2 de l'écran c'est la commande de rhéostat, elle vient de la pin 5 parie B du connecteur du RT4.
C'est le réglage de la luminosité de l'afficheur couleur.
Ma question donc, est ce que je doit faire comme ça ou suivre le tuto de SPITIRE13 ici present?
Fox Le martien
ice_dj307
MessagePosté le: Dim 27 Mar 11 à 01:31    Sujet du message: Répondre en citant
alors je veux pas dire de bêtise mais je crois que les deux sont possible, mais l'un te permet de rebrancher ton rd4 en un rien de temps, et l'autre signifie que tu modifie le faisceau d'origine donc pour le retour au rd4 il faudra reprendre le cable que tu aura pris pour ton rt4.
moi perso j'ai retirer les 3 fils complet de l'écran a mon rt5 pour le cas ou je veux garder mon rt5 et revendre la voiture avec mon rd4...
attend que quelqu'un te confirmera mes dire.
cordialement.
307 cc 2.0l HDI 136ch
SPITIRE13
MessagePosté le: Dim 27 Mar 11 à 10:04    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Je peux remettre la configuration d'origine en moins de 10 minutes ( Pour revente , problème de garantie ect ect ......)
Il n'y a aucune coupure de faisceau seul le A15 a été remplacé mais il est toujours présent et isolé prêt à reprendre sa place .
Ce nouveau faisceau peut être attaché au câble 10 broches qui relie le RT4/5 à l'écran et ne pas oublier de laisser du mou pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions .
Les 2 façons fonctionnent mais même dans l'autre tu seras obligé de tirer un fil .
cdt
Fox Mulder
MessagePosté le: Dim 27 Mar 11 à 10:43    Sujet du message: Répondre en citant
ok, merci pour vos réponses, donc on peut faire les deux montages, je v voir ça alors, autre question, j'ai le pack JBL d'origine, j'ai cru comprendre qu'il y avait un fil a mettre en plus? sinon le son serai très faible? Merci
Fox Le martien
SPITIRE13
MessagePosté le: Dim 27 Mar 11 à 10:49    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Je ne me suis jamais intéressé aux amplis sur RT4/5, donc je ne peux repondre sur le fil supplémentaire !!!
mais lors de la configuration il ne faudra pas oublier de cocher la fonction "AMPLI"
cdt
Fox Mulder
MessagePosté le: Dim 27 Mar 11 à 10:52    Sujet du message: Répondre en citant
SPITIRE13 a écrit :
Salut
cdt
C dans les paramètre du rt4 ça ou faut le faire a la valise?
Fox Le martien
307-xsi
MessagePosté le: Dim 27 Mar 11 à 10:55    Sujet du message: Répondre en citant
A la valise Clin d'oeil ;)
steve777
Fox Mulder a écrit :
SPITIRE13 a écrit :
Salut
cdt
c'est à paramétrer avec le PPS
SPITIRE13
MessagePosté le: Dim 27 Mar 11 à 10:58    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
à la valise
il faudra rentrer le code VIN plus les options de ton véhicules
Chargeur 5CD
Radar AR et AV
Entée auxiliaire
Video
ampli
et peut que j'en oublie
cdt
SPITIRE13
Vous êtes trop rapide pour moi , il me manque 1 heure de sommeil Super content :D Super content :D Super content :D
Fox Mulder
MessagePosté le: Dim 27 Mar 11 à 11:08    Sujet du message: Répondre en citant
ça c de la réponse rapide, pfffffffff.
Sinon aussi j'ai le blutooth d'origine sur mon rd4, donc micro deja installer dans le plafonnier et deja le connecteur B sur prise fakra.
J'ai ça moi
ça me change quoi pour installer le rt4?
Desoler pour c question mais j'ai pas envi de mettre le feu, Confused
Fox Le martien
307-xsi
MessagePosté le: Dim 27 Mar 11 à 13:00    Sujet du message: Répondre en citant
Déjà tu as un bi-tuner vu que tu as 2 cables d'antenne
Par contre spitire, pour quoi tu veux qu'il active les radars avant ? Rolling Eyes
Fox Mulder
MessagePosté le: Dim 27 Mar 11 à 13:03    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai juste les radar de recul pour info
Fox Le martien
307-xsi
C'est pour cela que j'ai dis ça Clin d'oeil ;)
SPITIRE13
MessagePosté le: Mar 29 Mar 11 à 06:08    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu as les capteurs avant , il faudra le préciser
cdt
SelfEsteem
MessagePosté le: Mar 29 Mar 11 à 08:52    Sujet du message: Répondre en citant
Y'a pas de capteurs avant sur 307! Hiiiiii :)
Par contre, moi je suis intéressé par ton option ampli!
J'aimerais me rajouter cette petite option, mais le problème c'est le câblage.
Plusieurs membre, que ce soit ici ou sur planetecitroen, aimeraient rajouter le pack JBL, le tout est de savoir comment le câbler...
Page 10 sur 20
