Markus94 307 de Bronze
BeuZe Modérateur
Posté le: Ven 25 Mar 11 à 18:51 Sujet du message: |
tu es fap ou non fap ?
Posté le: Ven 25 Mar 11 à 20:38 Sujet du message: |
FAP 110cv caisse de 2001
arf j'aimes pas ta question, je le sens mal
307-xsi 307 de Diamant
Posté le: Ven 25 Mar 11 à 20:40 Sujet du message: |
Ca doit etre la partie juste aprés le FAP.....
BeuZe Modérateur
Posté le: Ven 25 Mar 11 à 20:47 Sujet du message: |
82.72€ chez peugeot
BeuZe Modérateur
Posté le: Ven 25 Mar 11 à 20:54 Sujet du message: |
Je suis premier na !!
Et mon shema est top encore na !!
Posté le: Ven 25 Mar 11 à 21:34 Sujet du message: |
Le silencieux à l'air de ne rien avoir, sinon tu peux le faire toi meme
BeuZe Modérateur
Posté le: Ven 25 Mar 11 à 21:41 Sujet du message: |
pas de probleme pour ton silencieux en effet tu peut le changer toi même
Posté le: Ven 25 Mar 11 à 21:53 Sujet du message: |
Ok les mecs.
Mais techniquement, quelles sont les étapes de dépose et pose ?
Par exemple, le morceau qui reste fixé sur le silencieux AR, c'est à virer ? y a juste à emboiter intermédiaire ou y a t-il une pâte pour "souder" les 2 parties ?
Désolé pour ces questions peut être connes... ^^
Edité par Markus94 le Ven 25 Mar 11 à 21:56
BeuZe Modérateur
Posté le: Ven 25 Mar 11 à 21:56 Sujet du message: |
tu enleve les silenblocs, tu enleve les viss de maintient de ton silencieux a l'arriere, tu enleve tes deux colliers ( change les par la même occaz, tu retire ton tube,
Je te conseille d'achetter de la pate pour fixations des pot et qui permettent l'etancheité aussi (mais apres si il reclaque sa donne quoi ?)
Tu met ton tube (qui s'emboite) tu remet tes silenblocs et tu refixe tes colliers,
Brievement c'est comme sa
Posté le: Ven 25 Mar 11 à 22:01 Sujet du message: |
Tu la leve au cric, pour avoir assez de place pour te glisser en dessous
Mais met quelque chose une chandelle ou autre au cas ou le cric lache, que tu te prenne pas la voiture sur toi
Edité par 307-xsi le Ven 25 Mar 11 à 22:02
BeuZe Modérateur
si ta rien pour lever ta voiture oubli
je vouler dier par la que si tu met de sa pate pour etencheisé ton echappement et que 100.000 kms il recasse pour detacheter les endroit que tu a encollé avec cet pate sa risque d'être une autres histoire ...
Posté le: Ven 25 Mar 11 à 22:04 Sujet du message: |
Beuze et 307-xsi, va falloir vous mettre d'accord pour le coup : avec cric, faisable ou pas ?
Fais gaffe 307-xsi, Beuze a pris de l'avance en étant le premier sur le schéma ^^
Posté le: Ven 25 Mar 11 à 22:06 Sujet du message: |
Bien joué le coup de l'edit, 307-xsi ^^
Arf, pas très rassurant le coup de la chandelle o_0
BeuZe Modérateur
Posté le: Ven 25 Mar 11 à 22:10 Sujet du message: |
ouai et met des briques aussi
Posté le: Ven 25 Mar 11 à 22:15 Sujet du message: |
Ou une vieille jante tôle
Quand tu vois les jeunes branleur qui arrive à te soulever 4 jantes avec un seul cric et quelques parpaing mdr
Posté le: Ven 25 Mar 11 à 22:22 Sujet du message: |
J'ai quelques parpaings qui trainent ^^
sinon, vu que ça urge cette histoire et que le problème doit être régler ce week-end (quoique je pourrais rouler ainsi remarque...) j'ai pensé à une solution temporaire, le temps de me trouver un pont de disponible (j'ai une connaissance qui peut me trouver ça).
-->http://www.feuvert.fr/1/Recherche.html?C=225&KEYWORDS=echappement&DEFAULT_MODE=Mandatory&CAT=PRODUITS,FAQ,CENTRES&SORT_ORDER=Promo|DESC-afs:relevance|DESC&Famille_FILTER=276&N=1
à votre avis, quel produit ferait l'affaire ?
Edité par Markus94 le Ven 25 Mar 11 à 22:31 (9 fois)
BeuZe Modérateur
tout sa sur des cache moteur
Posté le: Sam 26 Mar 11 à 10:49 Sujet du message: |
Petite question : les silentblocs et colliers sont-ils standard ou chaque marque d'échappement ont leurs propres colliers et silentblocs ?
car j'ai vérifier leur état sur ma caisse et ils sont propres....
Merci d'avance
Posté le: Sam 26 Mar 11 à 12:27 Sujet du message: |
Les colliers en général c'est les memes par contre pour les silents blocs ils sont different selon les vehicules
Posté le: Sam 26 Mar 11 à 13:36 Sujet du message: |
Salut 307-xsi
En fait je me suis mal expliqué : en gros, puis je garder les silentblocs et colliers d'origine malgré la marque d'échappement que je vais posé (Bosal, Walker ou autres...) ?
Posté le: Sam 26 Mar 11 à 13:37 Sujet du message: |
Oui tu peux les garder si ils sont en bon état
BeuZe Modérateur
Posté le: Sam 26 Mar 11 à 14:24 Sujet du message: |
tu peut aussi les changer ils coutent une misere et tu repart sur du neuf total
Posté le: Sam 26 Mar 11 à 19:45 Sujet du message: |
Une misére, c'est vite dit... ^^
chez Yakarouler 3 silentblocs + 2 colliers de marque Walker (vu que c'est cette marque que je compte mettre) c'est tout de même 30€. Et comme chuis ric rac en ce moment... :-(
Pour info, j'ai appelé le Speedy (c'est du Walker qu'ils posent) de mon quartier, c'est 364€ pose compris.
BeuZe Modérateur
Posté le: Sam 26 Mar 11 à 23:12 Sujet du message: |
Tu parle de l'intermediaire posé a ce prix la ?!?!?
Posté le: Sam 26 Mar 11 à 23:13 Sujet du message: |
Viens me voir je te prends moitier prix
