Peugeot 307 - Voir le sujet - Echappement silencieux intermédiaire sectionné - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Markus94
MessagePosté le: Ven 25 Mar 11 à 18:40    Sujet du message: Echappement silencieux intermédiaire sectionné Répondre en citant
Salut à tous
Nouvelle galère sur ma pijot. Le silencieux intermédiaire s'est sectionné à 2 cm du silencieux AR (cause corrosion). Que faire ? Dois je changer juste l'intermédiaire ? changer l'intermédiaire et le silencieux ?
J'ai lu par ci par là que l'intermédiaire formerait une seule et unique pièce avec... le catalyseur. C'est vrai ? car dans ce cas j'ai plus qu'à faire un crédit vu le prix que ça douille... Crying or Very sad
j’espère que l'intermédiaire est une pièce indépendante...
Merci d'avance Wink
BeuZe
MessagePosté le: Ven 25 Mar 11 à 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
tu es fap ou non fap ?
Markus94
MessagePosté le: Ven 25 Mar 11 à 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
FAP 110cv caisse de 2001
arf j'aimes pas ta question, je le sens mal
307-xsi
MessagePosté le: Ven 25 Mar 11 à 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
Ca doit etre la partie juste aprés le FAP.....
BeuZe
MessagePosté le: Ven 25 Mar 11 à 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
en effet
J'ai la même chose que toi Clin d'oeil ;) c'est juste l'inter sur ebay c'est 35€ port compris
http://cgi.ebay.fr/PEUGEOT-307-2-0-HDi-TD-01-05-Tuyau-intermediaire-/200214599992?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item2e9db85938
sinon yakarouler avec un shema Clin d'oeil ;)
http://www.yakarouler.com/cicerone/cicProduct?code_mines=MPE5302MB772&family_id=3&criteria_id=11&year_id=2002&cicerone_family_id=67&constructor_id=2&car_id=9&provider_id=9&provider_label=BOSAL&din_id=110&engine_id=NON#nav
307-xsi
MessagePosté le: Ven 25 Mar 11 à 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
82.72€ chez peugeot Clin d'oeil ;)
BeuZe
MessagePosté le: Ven 25 Mar 11 à 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis premier na !! Monsieur VERT ...
Et mon shema est top encore na !!
Markus94
MessagePosté le: Ven 25 Mar 11 à 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses
Vous me confirmez donc que la pièce est indépendante ? Faut il que je change aussi mon silencieux AR ?
Avec des photos, c'est mieux :
C'est facilement réparable soit même ou trop galére ?
Merci.
307-xsi
MessagePosté le: Ven 25 Mar 11 à 21:34    Sujet du message: Répondre en citant
Le silencieux à l'air de ne rien avoir, sinon tu peux le faire toi meme Clin d'oeil ;)
BeuZe
MessagePosté le: Ven 25 Mar 11 à 21:41    Sujet du message: Répondre en citant
pas de probleme pour ton silencieux en effet tu peut le changer toi même Clin d'oeil ;)
Markus94
MessagePosté le: Ven 25 Mar 11 à 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ok les mecs.
Mais techniquement, quelles sont les étapes de dépose et pose ?
Par exemple, le morceau qui reste fixé sur le silencieux AR, c'est à virer ? y a juste à emboiter intermédiaire ou y a t-il une pâte pour "souder" les 2 parties ?
Désolé pour ces questions peut être connes... ^^
Edité par Markus94 le Ven 25 Mar 11 à 21:56
BeuZe
MessagePosté le: Ven 25 Mar 11 à 21:56    Sujet du message: Répondre en citant
tu enleve les silenblocs, tu enleve les viss de maintient de ton silencieux a l'arriere, tu enleve tes deux colliers ( change les par la même occaz, tu retire ton tube,
Je te conseille d'achetter de la pate pour fixations des pot et qui permettent l'etancheité aussi (mais apres si il reclaque sa donne quoi ?)
Tu met ton tube (qui s'emboite) tu remet tes silenblocs et tu refixe tes colliers,
Brievement c'est comme sa
Markus94
MessagePosté le: Ven 25 Mar 11 à 21:59    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement dit comme ça, ça n'as pas l'air trop galère... par contre, y a un truc auquel je viens d'y penser : j'ai pas de pont pour surélever la titine ^^ du cou pas dans le caca là... Sad
j'ai pas saisi ton "(mais apres si il reclaque sa donne quoi ?)"
Edité par Markus94 le Ven 25 Mar 11 à 22:01
307-xsi
MessagePosté le: Ven 25 Mar 11 à 22:01    Sujet du message: Répondre en citant
Tu la leve au cric, pour avoir assez de place pour te glisser en dessous Clin d'oeil ;)
Mais met quelque chose une chandelle ou autre au cas ou le cric lache, que tu te prenne pas la voiture sur toi Rolling Eyes Laughing
Edité par 307-xsi le Ven 25 Mar 11 à 22:02
BeuZe
si ta rien pour lever ta voiture oubli Monsieur VERT ...
je vouler dier par la que si tu met de sa pate pour etencheisé ton echappement et que 100.000 kms il recasse pour detacheter les endroit que tu a encollé avec cet pate sa risque d'être une autres histoire ...
Markus94
MessagePosté le: Ven 25 Mar 11 à 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
Beuze et 307-xsi, va falloir vous mettre d'accord pour le coup : avec cric, faisable ou pas ?
Fais gaffe 307-xsi, Beuze a pris de l'avance en étant le premier sur le schéma ^^
Markus94
MessagePosté le: Ven 25 Mar 11 à 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
Bien joué le coup de l'edit, 307-xsi ^^
Arf, pas très rassurant le coup de la chandelle o_0
BeuZe
MessagePosté le: Ven 25 Mar 11 à 22:10    Sujet du message: Répondre en citant
ouai et met des briques aussi Monsieur VERT ...
307-xsi
MessagePosté le: Ven 25 Mar 11 à 22:15    Sujet du message: Répondre en citant
Ou une vieille jante tôle Laughing
Quand tu vois les jeunes branleur qui arrive à te soulever 4 jantes avec un seul cric et quelques parpaing mdr
Markus94
MessagePosté le: Ven 25 Mar 11 à 22:22    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai quelques parpaings qui trainent ^^
sinon, vu que ça urge cette histoire et que le problème doit être régler ce week-end (quoique je pourrais rouler ainsi remarque...) j'ai pensé à une solution temporaire, le temps de me trouver un pont de disponible (j'ai une connaissance qui peut me trouver ça).
-->http://www.feuvert.fr/1/Recherche.html?C=225&KEYWORDS=echappement&DEFAULT_MODE=Mandatory&CAT=PRODUITS,FAQ,CENTRES&SORT_ORDER=Promo|DESC-afs:relevance|DESC&Famille_FILTER=276&N=1
à votre avis, quel produit ferait l'affaire ?
Edité par Markus94 le Ven 25 Mar 11 à 22:31 (9 fois)
BeuZe
tout sa sur des cache moteur Monsieur VERT ...
Markus94
MessagePosté le: Sam 26 Mar 11 à 10:49    Sujet du message: Répondre en citant
Petite question : les silentblocs et colliers sont-ils standard ou chaque marque d'échappement ont leurs propres colliers et silentblocs ?
car j'ai vérifier leur état sur ma caisse et ils sont propres....
Merci d'avance
307-xsi
MessagePosté le: Sam 26 Mar 11 à 12:27    Sujet du message: Répondre en citant
Les colliers en général c'est les memes par contre pour les silents blocs ils sont different selon les vehicules
Markus94
MessagePosté le: Sam 26 Mar 11 à 13:36    Sujet du message: Répondre en citant
Salut 307-xsi
En fait je me suis mal expliqué : en gros, puis je garder les silentblocs et colliers d'origine malgré la marque d'échappement que je vais posé (Bosal, Walker ou autres...) ?
307-xsi
MessagePosté le: Sam 26 Mar 11 à 13:37    Sujet du message: Répondre en citant
Oui tu peux les garder si ils sont en bon état
Markus94
MessagePosté le: Sam 26 Mar 11 à 13:52    Sujet du message: Répondre en citant
Ok. Merci Wink
BeuZe
MessagePosté le: Sam 26 Mar 11 à 14:24    Sujet du message: Répondre en citant
tu peut aussi les changer ils coutent une misere et tu repart sur du neuf total Clin d'oeil ;)
Markus94
MessagePosté le: Sam 26 Mar 11 à 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
Une misére, c'est vite dit... ^^
chez Yakarouler 3 silentblocs + 2 colliers de marque Walker (vu que c'est cette marque que je compte mettre) c'est tout de même 30€. Et comme chuis ric rac en ce moment... :-(
Pour info, j'ai appelé le Speedy (c'est du Walker qu'ils posent) de mon quartier, c'est 364€ pose compris.
BeuZe
MessagePosté le: Sam 26 Mar 11 à 23:12    Sujet du message: Répondre en citant
Tu parle de l'intermediaire posé a ce prix la ?!?!?
307-xsi
MessagePosté le: Sam 26 Mar 11 à 23:13    Sujet du message: Répondre en citant
Viens me voir je te prends moitier prix Laughing
