Peugeot 307 - Voir le sujet - Installation autoradio en gardant celui d'origine - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
b52
MessagePosté le: Mer 23 Mar 11 à 15:39    Sujet du message: Installation autoradio en gardant celui d'origine Répondre en citant
Bonjour bonjour,
Déçu du son d'origine de ma 307, je voudrais installer un autoradio Alpine. (histoire de lire les MP3 au passage)
Mais, je voudrais garder mon autoradio d'origine, et mettre l'autoradio Alpine à la place du chargeur CD, et switcher les commandes au volant dessus.
J'ai trouvé un petit tuto de axe 8313 plus bas dans ce post : http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=33320
Et enfin, pour ne pas faire apparaître mon autoradio alpine quand je laisse ma voiture à l'extérieur, je voudrais mettre un cache dessus, après avoir enlevé la façade bien sûr.
On ne verrais ainsi que l'autoradio d'origine, et pas de casse en vue de me voler l'alpine.
Mais je ne sais pas quelle pièce acheter ?
Merci de votre aide.
zouzou08200
MessagePosté le: Mer 23 Mar 11 à 16:54    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour si ton autoradio d origine ne fait pas gps ou autre je trouve plutot inutile de le garder ( c est mon avis perso )en plus il ne lit meme pas les mp3 donc plutot que de te faire chier a acheter un double faisceau et tout le tra lala tu l enleve tu met ton alpine et le tour est jouer en se qui concerne le sont pourri la seul vrais solution c est le goudronnage des portiere
Pour cacher ton alpine il ni ya rien a acheter si tu veut pas qu ont te le vole retire la facade et tu la met dans sa boite pour pas l abimer
si un voleur te tire ton alpine sans la facade c est qu il est vraiment idiot ^^ Wink
Doomulation
MessagePosté le: Mer 23 Mar 11 à 16:59    Sujet du message: Répondre en citant
Quelle année ta voiture?
b52
MessagePosté le: Mer 23 Mar 11 à 17:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bien j'ai déjà eu a faire à un voleur idiot justement !
Donc je préfère me prémunir.
Ma voiture est de mai 2006, phase 2 110 1.6 FAP.
Doomulation
MessagePosté le: Mer 23 Mar 11 à 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
Ce qui est faisable, c'est de débrancher ton autoradio d'origine (RD4) en le laissant en place, et d'installer l'alpine dans la boîte à gant, avec la commande au volant.
Discrétion assurée Wink
b52
MessagePosté le: Mer 23 Mar 11 à 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui, excellente idée !
Je débranche l'autoradio d'origine et je branche tout sur l'alpine ?
Y a t il quelque chose de spécial à faire ?
Doomulation
MessagePosté le: Mer 23 Mar 11 à 17:18    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut que tu trouve l'interface pour ton autoradio qui te permettra de récupérer la commande au volant.
Au niveau du montage, il y a deux fiches à l'arrière de ton autoradio d'origine: Antenne, et Fakra Quad Block.
L'antenne sera à rebrancher sur l'alpine (il faut un ptit adaptateur je crois) et le fakra sur l'interface dont je te parle plus haut, qui elle sera branchée à l'alpine.
b52
MessagePosté le: Mer 23 Mar 11 à 17:25    Sujet du message: Répondre en citant
OK, donc l'adaptateur commande au volant je vais le commander.
Est ce que je dois acheter un adaptateur pour le son hormis celui de l'antenne ?
Merci de ton aide.
Doomulation
MessagePosté le: Jeu 24 Mar 11 à 09:34    Sujet du message: Répondre en citant
Tout le câblage, hors antenne, est sur une seule et unique prise (fakra quadblok).
Ton interface pour la commande au volant aura déja cette prise, donc tu as juste l'interface et l'adaptateur antenne à prendre.
cham 51
MessagePosté le: Jeu 24 Mar 11 à 10:54    Sujet du message: Répondre en citant
quelle modèle d'alpine, car sur certain avec une interface qui va bien
plus besoin du RD4
je peux t'en parler je l'ai eu avec un 9884
ke focal krxs)RT5
b52
MessagePosté le: Jeu 24 Mar 11 à 11:20    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
C'est un CDE-9845RB.
Par contre je m'aperçois qu'il ne gère pas l'affichage déporté. Du-coup en le mettant dans la boîte à gants ça ne va pas être pratique.
Auriez vous une adresse ou je pourrais acheter un cache plastique pour mettre à la place du chargeur CD ?
Un truc de ce genre là : http://www.pieces-auto-moto.com/fiche_PHNCR3-5031_194/Couvre-emplacement-d-autoradio-universelle-format-1-DIN-classique.html
Doomulation
MessagePosté le: Jeu 24 Mar 11 à 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux mettre un tiroir Push-Pull de Citroën C2 Wink
Doomulation
MessagePosté le: Jeu 24 Mar 11 à 11:27    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux également le peindre en gris.
Pour ma part, j'avais inversé les deux emplacement, car l'autoradio arrive pile poil à la hauteur de ta main quand elle est sur pommeau de vitesse.
Voila la seule photo que j'ai du montage sur ma voiture:
b52
MessagePosté le: Jeu 24 Mar 11 à 11:53    Sujet du message: Répondre en citant
En fait ça serait dans l'hypothèse ou je met l'autoradio Alpine à la place du chargeur CD.
Et le cache ça serait pour le cacher, une fois la façade enlevée, quand je sort de la bagnole.
Donc il me faudrait un cache tout simple.
Doomulation
MessagePosté le: Jeu 24 Mar 11 à 11:58    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde sur le topic de TofDom, il a ca.
MessagePosté le: Jeu 24 Mar 11 à 12:19    Sujet du message: Répondre en citant
8211.76 13€91
Doomulation
MessagePosté le: Jeu 24 Mar 11 à 13:51    Sujet du message: Répondre en citant
TofDom a écrit :
8211.76 13€91
Ca c'est la référence du vide poche, mais ton cache qui va sur ton autoradio, il est fait maison le tiens tof non?
C'est plus un truc comme ca:
http://www.forum-auto.com/les-clubs/section21/sujet166291.htm
MessagePosté le: Jeu 24 Mar 11 à 13:53    Sujet du message: Répondre en citant
heu ben oui.... j'ai pas compris la demande alors.
Si c'est comme mon "cache", faut aller chez les voituristes (norauto/feu rouge etc ) et acheter le cache qui va bien.... le mien a 6 ans.... je sais même pas si ça existe ecnore
b52
MessagePosté le: Jeu 24 Mar 11 à 14:18    Sujet du message: Répondre en citant
Oui voilà c'est exactement ça.
Je vais aller faire un tour chez les voituristes chercher ça alors.
Merci bien !
