guyhome Curieux
Posté le: Sam 19 Mar 11 à 21:45 Sujet du message: question sur changement de disques de frein avant |
bonsoir,
je dois changer mes disques et plaquettes avant sur ma voiture (T6)
elle est equipée en systeme Bosch.
dans la revue technique, il est ecrit :
deposer les plaquettes => OK
dans la section "depose-repose des disques", il est ecrit : deposer l'etrier et son support puis, "ne pas debrancher le flexible de frein"
or, en allant dans la section "depose de l'etrier", il est marqué :
debrancher le flexible de frein de la canalisation rigide et recuperer le cavalier
obturer la canalisation de frein
deposer le flexible de frein de l'etrier
alors je ne comprends pas, il faut le debrancher ou pas ce flexible de frein ?
merci pour votre aide, je n'ai pas trouvé de tuto sur le changement des disques avant T6.
sab 307 d'Or
Posté le: Dim 20 Mar 11 à 05:57 Sujet du message: |
Non, faut pas le débrancher.
Edité par sab le Lun 21 Mar 11 à 07:44
kluster 307 de Bronze
Inscrit le: 28 Nov 2010 Messages : 279 Localisation : savenay
Posté le: Dim 20 Mar 11 à 21:45 Sujet du message: |
je confirme pas besoin de débrancher l'étrier pour changer ses disques.
maki 307 Hors Catégorie
Posté le: Lun 21 Mar 11 à 00:18 Sujet du message: |
faut juste pas oublier de ne pas laisser pendre l'etrier au bout du flexible , ça tire inutilement sur le tuyau ....
MAKi.
Posté le: Lun 21 Mar 11 à 08:32 Sujet du message: |
+1 sinon tu risque de l'abimer et te retrouver avec un flexible a changer... un peu dommage pour un simple changement de disques
guyhome Curieux
Posté le: Sam 26 Mar 11 à 18:17 Sujet du message: |
bonjour,
et bien j'ai essayé aujourd'hui de changer mes disques.
alors autant basculer l'etrier et enlever les plaquettes, c'etait plutot facile, autant, les vis sur les disques facile aussi, par contre, impossible de decoller ce foutu disque.
avez vous eu des difficultés aussi ? j'ai meme essayé de deposer les etriers avec cette fameuse clé de 55, et là pas moyen non plus de decoller ces vis.
avez vous rencontré des problemes pour "avoir vos disques", faut il taper à un endroit bien precis pour faire venir les disuqes ?
merci d'avance pour votre aide, sinon, je sens qu'il va y avoir rapidement une paire de disques et plaquettes en vente sur ebay ou le bon coin mais ça m'emebete quand meme d'echouer sur cette operation
sab 307 d'Or
Posté le: Sam 26 Mar 11 à 18:28 Sujet du message: |
Pour la dépose de l'étrier, il faut que tu utilises une rallonge sur ta clé car les vis son freiné à la loctite.
Ensuite ton disque, avec une petite masse, tu tapes un coup par l'arriére (donc de l'intérieur vers l'extérieur) puis tu fais tourner le disque un peu et tu retapes et ainsi de suite. Au bout d'un moment il va se décoller.
Posté le: Dim 27 Mar 11 à 09:47 Sujet du message: |
tapes avec une cale ne bois assez large pour pouvoir repartir la pression du coup sur tout le disque, ce sera d'autant plus facile pour le sortir.
