alains698 307 de Bronze
Inscrit le: 26 Fév 2006 Messages : 111 Localisation : yvelines 78
Posté le: Dim 27 Aoû 06 à 08:55 Sujet du message: branchement d'un ampli sur le poste d'origine307? |
bonjour ,pouvez vous me renseigner sur le branchement du remote du poste d'origine clarion de la 307 pour monté un ampli .merci
steve13 Nouveau
Inscrit le: 29 Aoû 2006 Messages : 2 Localisation : MARIGNANE
Posté le: Mar 29 Aoû 06 à 11:45 Sujet du message: branche le remote sur un poste d'origine |
salut. tu peut pas branché le remote sur le poste d'origine il faut que tu le branche sur le plus de ton contacte [/b]
Posté le: Mar 29 Aoû 06 à 13:11 Sujet du message: |
ok merci pour le renseignement steve 13 ,ça marche
stefpe 307 de Bronze
Posté le: Ven 01 Sep 06 à 16:37 Sujet du message: |
salut, ceci m'interresse aussi, mais j'ai pas bien compris ce qu'il fallait faire??? l'ampli se branche sur le plus du poste ( c'est quoi??) et il y a un autre branchement a faire sur l'ampli pour l'alimenter???
dsl mais j'y connais rien dans c'est truc là, mais le fait de mettre un ampli sur le poste d'origine m'interresse beaucoup.
Et quel type d'ampli as tu utilisé?
Pouvez vous etre plus clair.
merci A+
_________________ 307 HDI Sport 136cv
Noir Obsidien / 3 portes
Montana corp.63 307 d'Argent
Posté le: Ven 01 Sep 06 à 16:50 Sujet du message: |
IMPOSSIBLE, du moins pour le RD3 !!!
Tous simplement parcqu'il faut dèrrière ton poste, des sortie RCA ( 1 rouge et une blanche) ,c'est se qui va faire passer le message à ton ampli, il en posséde lui aussi une rouge et une blanche minimum !
Le "remote" sert juste à dire à ton ampli de s'allumer, donc sans sortie RCA ton ampli peut s'allumer mais ne fonctionnera pas !
clerk 307 d'Or
Posté le: Ven 01 Sep 06 à 17:42 Sujet du message: |
c'est possible de mettre un ampli sur le RD3, il faut que l'ampli ai des entrées haut niveau...
sinon tu branche pas le + de l'ampli sur celui de poste maleureux... tu tire un cable venant de la batterie
Posté le: Ven 01 Sep 06 à 22:32 Sujet du message: |
ok merci pour ton renseignement, mais comment tu vois que l'ampli a des entres de haut niveau?
et crois tu que en mettans un ampli et en changeant les enceintes à l'avant j'aurais un son convenable ? ( je ne suis pas non plus à la recherche d'un son comme cceux qui ecoute la musique a fond dans leur caisse, mais je recherche plus un son sympa a volume normal.......)
syl20xsi Modérateur
Posté le: Sam 02 Sep 06 à 19:04 Sujet du message: |
stefpe a écrit : | je recherche plus un son sympa a volume normal.......) |
Alors si tu veux mon avis, comme toi je cherchais juste à avoir un son propre et avec du relief. J'ai pas d'ampli sur ma voiture, poste d'origine (le Clarion avec chargeur Blaupunkt en façade) et j'ai juste changé les hauts-parleurs:
- JBL en 16,5cm dans les portières à l'avant, en 2 voies.
- JBL en 20 cm sur une plage arrière, j'ai récupéré les fils des HPs arrière (sur ma 307 3 portes) pour alimenter la plage arrière, donc les HPs situés vers la banquette arrière ne sont plus alimentés mais c'est pas gênant.
J'ai un son parfait, bien reproduit, puissant, des basses qui vibrent bien, des aigus clairs et scintillants, et pas de problème d'encombrement dans mon coffre.
Voilà
JaCkY Posteur Fou
Posté le: Sam 02 Sep 06 à 22:20 Sujet du message: |
syl20xsi a écrit : | stefpe a écrit : | je recherche plus un son sympa a volume normal.......) |
Voilà  |
+1.....Je n ai pas d ampli...Juste mon petit RD4 4X15W.....
Des HP Alpine en 16.5 à l avant.....170W pour 80RMS.... (je crois....)
Et à l arrière...... Pioneer en 28cm.....400W pour 100RMS.....ça tappe bien.....Bon, tout est relatif, je n ai ni caisson, ni ampli, donc c est de la petite basse, mais déjà bien mieu que l origine....
syl20xsi Modérateur
Posté le: Dim 03 Sep 06 à 21:29 Sujet du message: |
tout comme moi... après ça dépend aussi du résultat que tu cherches. Perso, je bosse en radio et quand je me déplace je suis toujours en train de zapper sur la FM et sur mes CDs et j'ai besoin d'un son irréprochable, qui soit pas mou et que je puisse pousser si besoin.
J'écoute principalement la bande FM (genre FUN RADIO) et sinon j'écoute beaucoup de house / garage / funk ... j'ai un son avec des basses veloutées, profondes, puissantes... des aigus précis et pas douloureux, et le poste d'origine envoi largement suffisament de watts à mon goût.
Le coup de l'ampli + poste mp3 (mais perte de l'afficheur déporté) et caisson dans le coffre, ça m'a passé depuis bien longtemps, et je fais plus de bruit qu'un clown dans sa golf équipée complètement mais avec des marques très bas de gamme
fktr 307 Addicted
Posté le: Lun 04 Sep 06 à 16:41 Sujet du message: Branchement d'un ampli sur l'autoradio d'origine 307 |
Salut à tous,
Pour ceux que ça intéressent, je peut apporter quelques précisions:
Oui, on peut raccorder un ampli au RD3, cependant il faut une interface HP vers RCA (autrement dit utiliser les sorties Hp pour les remplacer par des fiches RCA pour ampli.) Prix environ 20 euros.
Pour ce que concerne le remote de l'ampli (contact de mise en route piloté par l'autoradio) il faut le relier à la borne A5 du connecteur ISO.
En ce qui mon concerne j'ai installer 2 interfaces pour deux ampli
Le premier 4x100W pour l'installation d'origine c'est-à-dire HP Av et Ar.
Le second 2x100w ponté pour un caisson dans le coffre.
Pour alimenter les ampli, un cable de 10 cm2 avec fusible tiré directement depuis la batterie.
Valable uniquement pour 307 avec BSI VAN (sortie avant 2005).
A+ fktr
clerk 307 d'Or
Posté le: Jeu 07 Sep 06 à 09:41 Sujet du message: |
syl20xsi a écrit : | tout comme moi... après ça dépend aussi du résultat que tu cherches. Perso, je bosse en radio et quand je me déplace je suis toujours en train de zapper sur la FM et sur mes CDs et j'ai besoin d'un son irréprochable, qui soit pas mou et que je puisse pousser si besoin.
bah la jvais te décevoir mais ton son est mou, loin d etre irréprochable et de la a dire que ca pousse, on en est loin...oui je dit ca sans avoir écouter ta caisse mais les toradios peugeot ca sait pas faire de musique donc tu peux pas avoir ce que tu dit rien qu'en changeant les HPs (surtout que tu as gardés les tweeters d origine et qu'un toradio peut absolument pas faire bouger des membranes de 20cm)
Si tu le dis
heu la y'a des limites a la connerie, tu peux pas faire plus de bruit qu'un paumé avec un ampli meme si ce dernier ne sais pas le régler... Par contre, je voudrais bien te faire écouter ma caisse, et on en reparle après de ton son exeptionnel. Sinon dit toi que j'ai pas de HPs a l'arriere, et oui j'ai un sub dans le coffre mais le truc c'est que j'aurais beau le débranché, j'aurais toujours plus de basses que toi avec tes 20cm en plage avec mes "pauvres" 175 devant.... dommage hein?
clerk 307 d'Or
Quicksilver01 307 de Diamant
syl20xsi Modérateur
Posté le: Jeu 07 Sep 06 à 11:51 Sujet du message: |
clerk a écrit : |
Ecoute, à aucun moment j'ai dit que j'avais le meilleur des sons... je dis juste que le son pour moi est plus que correct et correspond on ne peut mieux à mes attentes.
J'adorerais écouter ton son dans ta voiture, je suis toujours preneur d'expériences sonores nouvelles, je trouve dommage que tu sois si acide dans tes propos.
On ne compare pas les mêmes choses, entre une installation complète qui aura effectivement un son + précis qu'une installation de base.
Pour info j'avais pas envie de me ruiner en hps / caisson / ampli, et ce que j'ai actuellement répond parfaitement à mes attentes.
Et je donnais mon avis "perso" pour répondre à une personne qui cherche la même solution que moi sans se ruiner et sans perdre en litrage dans le coffre.
Mais merci pour tes précisions grand chef
fktr 307 Addicted
Posté le: Jeu 07 Sep 06 à 14:13 Sujet du message: Branchement d'un ampli sur l'autoradio d'origine 307 |
Salut à tous
Merci Clerk de me reprendre, bien-sur 10mm2 au lieu des 10 cm2.
En ce qui concerne la qualité d'un son tout est relatif , propre à chacun et choix musicaux. il est vrai que lorsque l'on essai d'améliorer l'installation dans sa voiture, on peut sentir une amélioration sans connaître "Le son de référence".
A+ fktr
clerk 307 d'Or
Posté le: Sam 09 Sep 06 à 09:36 Sujet du message: |
J'étais un peu (beaucoup?) sur les nerf la derniere fois mais quand j'ai vu ce que tu disais de ton son alors que tu disait bosser dans ce milieu j'ai pété un cable faut pas chercher a comprendre.
Sinon les sorties high level, bah ca marche aussi bien que des RCA et c'est mieux que de prendre un boitier a part pr mettre des RCA par la suite, pourquoi?
ca peut te crééer un souffle ces boitiers pouri, ca te coute le prix du boitier + le prix des RCA, donc pr une mini sono pas besoin de se faire chier!
syl20xsi Modérateur
Posté le: Sam 09 Sep 06 à 19:18 Sujet du message: |
clerk a écrit : | J'étais un peu (beaucoup?) sur les nerf la derniere fois mais quand j'ai vu ce que tu disais de ton son alors que tu disait bosser dans ce milieu j'ai pété un cable faut pas chercher a comprendre. |
No malaise mais entre ce que j'ai dans ma voiture, qui m'a coûté 3 fois rien et le rendu qui me convient parfaitement, et entre ce que je pourrais avoir pour une petite fortune et qui aurait un son incomparable, j'ai fait mon choix
Le son, je l'ai toute la journée dans les oreilles, avec le matos qu'il faut. Pour moi j'avais surtout besoin de quelque chose de meilleur que le son d'origine, et qui me ruine pas
En tout cas merci de tes précisions, et si ta proposition tiens toujours pour me faire écouter le son que t'as dans ta voiture, je suis preneur à l'occasion
Le Pec Modérateur
Posté le: Sam 09 Sep 06 à 21:44 Sujet du message: |
juste un question, es que sur un RD4 c'est possible d'y brancher un ampli?
Perso dans un ans environ de compte metre des JBL avant arriere, sur la plage aussi, avec un sub dans le coffre, reste a savoir quel ampli prendre.
harman 307 d'Or
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 10 Sep 06 à 13:14 Sujet du message: |
Ok merci a toi, je vais m'instruire un peu et je vais voir ce qui est le plus adapter a mon cas
clerk 307 d'Or
Posté le: Mar 12 Sep 06 à 16:16 Sujet du message: |
Le Pec a écrit : | juste un question, es que sur un RD4 c'est possible d'y brancher un ampli?
Perso dans un ans environ de compte metre des JBL avant arriere, sur la plage aussi, avec un sub dans le coffre, reste a savoir quel ampli prendre. |
soit HP en plage soit un sub mais pas les 2.... le sub va te pourir le son des HPs en plage (qui est d'ailleurs une grosse connerie meme sans sub car vu la rigidité d'une plage arriere.... de plus c'est voyant et ca donne envie aux voleur)
alors avantage de la multiplication des HPs : tu peut te la péter, ca fait "beaucoup" de bruit
inconvénient : c'est voyant, impossible a régler, ca coute cher, ca fait pas de basses (comparé au meme prix avec seulement HP avant + sub), tout le son vient de l'arriere.
clerk 307 d'Or
Posté le: Mar 12 Sep 06 à 16:28 Sujet du message: |
Je viens dle dire au dessus, apres pense ce que tu veux, c'est pas ma voiture
Posté le: Mar 12 Sep 06 à 16:31 Sujet du message: |
en faite pour toi c'est essentiellement "esthétique"??non??
et il me semble avoir lu que tu avais juste des HP avant et un subwoofer??je croit, tu as mis un ampli? et ta encore le poste d'origine?
clerk 307 d'Or
