Peugeot 307 - Voir le sujet - petite clé a coté du kilometrage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
307gael
MessagePosté le: Sam 05 Mar 11 à 19:09    Sujet du message: petite clé a coté du kilometrage Répondre en citant
bonjour,
j'ai apercu un dessin d'une petite clé plate sur le tableau de bord pres du kilometrage j'aimerais savoir ce qu'il indique?
MessagePosté le: Sam 05 Mar 11 à 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
Kilométrages restant a faire avant la prochaine révision Wink
Avant d'ouvrir un tas de topic hésite pas a rechercher s'il la solution a tes problèmes n'ai pas déjà sur le forum
307gael
MessagePosté le: Sam 05 Mar 11 à 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
oké!!! merci à toi j'avais lu dans la notice de la 307 mais j'avais pas tout compris la çà me semble bien clair je ne voyais pas le kilometrage restant à coter de la clé en allumant le moteur je devais surement a chaque fois regarder ailleur Laughing
bart12
MessagePosté le: Mar 08 Mar 11 à 22:32    Sujet du message: Répondre en citant
si la clef reste alumer c'est qu'il faut prevoir la revision
il y'a que les con qui ne change pas d'avis
307gael
MessagePosté le: Mer 09 Mar 11 à 07:11    Sujet du message: Répondre en citant
ba quand je roule elle reste allumé! et quand j'allume le moteur il m'indique 700KM donc j'imagine qu'elle sera a faire dans 700KM??
quelqu'un sait combien coute la revision chez peugeot?
xilo
MessagePosté le: Mer 09 Mar 11 à 09:36    Sujet du message: Répondre en citant
quel kilometrage??
bart12
MessagePosté le: Mer 09 Mar 11 à 10:41    Sujet du message: Répondre en citant
voila ta tout compris dans 700km faut payer Hiiiiii :)
laskar972
MessagePosté le: Mer 09 Mar 11 à 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
Ou faire la révision soit mème Wink
VAG-COM 10.6.4 FR
307gael
MessagePosté le: Mer 09 Mar 11 à 12:21    Sujet du message: Répondre en citant
c'est combien la revision chez peugeot? Confused
madmax09
MessagePosté le: Mer 09 Mar 11 à 17:05    Sujet du message: Répondre en citant
Apres peux etre que la derniere fois que ta fait la révision le compteur n'a pas été remis a zero...
Elle date de quand ta derniere vidange ?? (Ta fais combien de KM depuis ?)
Alfa 147 JTDm 150ch
MessagePosté le: Mer 09 Mar 11 à 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
Tout dépend du km et de l'age du véhicule.
307gael
MessagePosté le: Mer 09 Mar 11 à 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
Alors je viens d'acheté la voiture donc j'ai regardé les papier de la voiture et apparement la dernière revisions aurait été faite en juillet 2010
la derniere vidange n'est pas marqué pourtant j'ai regardé toutes les factures de la voiture...
c'est un papier du garage peugeot qui la suivait.
donc je ne sais pas si le compteur a été mis a zero par la suite
nitroman13710
MessagePosté le: Mer 09 Mar 11 à 20:08    Sujet du message: Répondre en citant
Combien de kilomètre à ta voiture???
Tu as minimum à faire huile, filtre à huile, filtre à air et filtre à gasoil.
Une T5 Hdi, c'est bien mais une T5 essence c'est encore mieux
307gael
MessagePosté le: Mer 09 Mar 11 à 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
alors elle a 90000km je viens de changer hier le filtre a air , et les bougies .
c'est une essence en boite auto (XT) mais on m'a dit qu 'il n'y avais pas de filtre a essence a changer sur ce modèle?
pour la vidange je ne sais pas quand elle a été faite...
nitroman13710
MessagePosté le: Jeu 10 Mar 11 à 07:59    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de filtre à carburant???? Etonnant, renseignes toi mieux. Si tu ne sais pas quand elle a été faite ta vidange, vaux mieux que tu l'as fasse avec un changement de filtre à huile.
MessagePosté le: Jeu 10 Mar 11 à 08:27    Sujet du message: Répondre en citant
Non effectivement pas de filtre à carburant à changer. Bizarre que la révision ait moins d'un an, ou alors la voiture a parcouru 30000 km depuis juillet dernier ! Sinon, soit la révision n'a pas été faite, soit la réinitialisation a été oubliée, ce qui semble étonnant.
307gael
MessagePosté le: Ven 11 Mar 11 à 13:34    Sujet du message: Répondre en citant
ba j'ai la facture revision de peugeot qui l'a fait le 03 juillet 2010 donc quand faut t-il la faire après?
je pense que il ne roulait pas beaucoup le premier proprietaire
MessagePosté le: Ven 11 Mar 11 à 14:11    Sujet du message: Répondre en citant
A quel km a été faite cette révision ?
307gael
MessagePosté le: Sam 12 Mar 11 à 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
la revision de juillet 2010 elle avait 84777KM au compteur apparement ce que peugeot a noté! et moi je l'ai acheté en FEVRIER 2011 avec 89000KM ...
et la quand j'allume le moteur a coté de la clé il y a 700km noter...
comprend pas trop
bobyrush
MessagePosté le: Sam 12 Mar 11 à 22:57    Sujet du message: Répondre en citant
L indicateur de maintenance n as pas ete mis a 0 lors de la revision sa c est clair, au pire remet le 0 a maintenant puis dans 15000km ou 25000km ou en juillet tu feras ta revision Clin d'oeil ;)
307gael
MessagePosté le: Sam 12 Mar 11 à 23:01    Sujet du message: Répondre en citant
ok !!!!
normalement c'est tous les combien de temps??
et combien çà coute environs
MessagePosté le: Sam 12 Mar 11 à 23:41    Sujet du message: Répondre en citant
Tous les 30000 ou tous les 2 ans pour ce moteur.
bobyrush
MessagePosté le: Dim 13 Mar 11 à 10:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bah le mieux c est que tu ailles te renseigner pres de chez toi, les prix varient d un garage a un autre.
Si tu tiens a la faire chez peugeot choisi plutot un "agent" qu'une "concession" car c est moins cher.
307gael
MessagePosté le: Dim 13 Mar 11 à 12:11    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci !
tavye47
MessagePosté le: Sam 13 Juin 15 à 10:47    Sujet du message: petite cle a cote du km Répondre en citant
bonjour
je ne retrouve plus mes anciens messages ca doit faire trop loin peut etre
alors ma question jai la cle aussi a cote du compteur km ca me mete 400 km jai achete la voiture en juillet 2013 la vidange avait ete faite a lachat voiture elle avait 89000 je crois jai pas beaucoup roule avec je ne sai splusa comben je suis lassurance ma assure au km donc je roule peu mais juste question la je vais repartir en formation ca fera 200 km semaine pendant 3 mois et je ne peux pas prevoir de faire revision financierement y me payeront pas de suite cest cnasea cest toujours un mois de retard est ce que je peux attendre et combien de km quand ca mettra zero??
le petit garage a cote de la maison va me le faire mais je dois compter combien? y va faire quoi ? vidange? cest 307 essence de 1993 une xr je crois on a jamais su me le dire mais elle ressemble beaucoup a ma 306 xr dedans alors cest ce que on a deduit
je passe le controle technique samedi prochain aussi
merci de votre aide je ne suis pas sure de retrouver lendroit ou jaurais mis ce message comment faire pour y acceder?
je nai pas lahbitude et surtout pas acces ordinateur juste telephonne laplupart du temps
merci bonne journee
