Peugeot 307 - Voir le sujet - demarrage impossible - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
guccih
MessagePosté le: Jeu 24 Fév 11 à 05:30    Sujet du message: demarrage impossible Répondre en citant
bonjour à Tous , j'ai un sérieux pb avec ma voiture.
Je l'ai démarré pour me rendre au boulot . 2 minutes après le moteur s'éteint et impossible de redémarrer ( le démarreur tourne bien mais pas d'injection de gasoil ) .
A quoi cela est dû et comment y remédier . Merci d'avance. Embarassé..
sab
MessagePosté le: Jeu 24 Fév 11 à 08:03    Sujet du message: Répondre en citant
Panne sèche. Monsieur VERT ...
guccih
MessagePosté le: Jeu 24 Fév 11 à 08:28    Sujet du message: Répondre en citant
non , je ne crois pas j'ai plus de 30 litres de gasoil dans le réservoir !
xilo
MessagePosté le: Jeu 24 Fév 11 à 10:34    Sujet du message: Répondre en citant
la jauge à essence a peut être un défaut??
tyler92
MessagePosté le: Jeu 24 Fév 11 à 10:38    Sujet du message: Répondre en citant
capteur PMH.
xilo
MessagePosté le: Jeu 24 Fév 11 à 11:08    Sujet du message: Répondre en citant
+1 tyler92
il se trouve en ouvrant le capot sur le coté gauche vers le fond ...de couleur blanche suivant les modeles!il faut retirer l'isolant moteur pour l'aperçevoir
guccih
MessagePosté le: Jeu 24 Fév 11 à 17:55    Sujet du message: Répondre en citant
C'est quoi le capteur PMH et ou il est situé ?
tyler92
MessagePosté le: Ven 25 Fév 11 à 08:56    Sujet du message: Répondre en citant
c'est le capteur point mort haut. Il sert à savoir où se situe exactement le premier piston afin de calculer parfaitement le moment d'injection. Il doit etre aux alentour du volant moteur. Un coup de valise pour en avoir la confirmation.
guccih
MessagePosté le: Jeu 10 Mar 11 à 19:57    Sujet du message: demarrage impossible Répondre en citant
J'ai remplacé le capteur PMH ainsi que celui proche de la poulie damper, mais le problème demeure !!!
Que faire ?
MessagePosté le: Jeu 10 Mar 11 à 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
prend ta clé, tu appyue sur le bouton de fermeture, tu met ta clé dans le contact, tu tourne sans démarrer, tu reste 10 sec, tu coupe le contact et tu lache le bouton, une fois ca fait essaye de redémarrer Clin d'oeil ;)
auto-focus45
MessagePosté le: Ven 11 Mar 11 à 00:03    Sujet du message: Répondre en citant
Je pencherai plus vers un problème de pompe à injection ou de capteur, qu'une déprogrammation de clé Rolling Eyes
