ok mais ma méthode fonctionnerait à merveille non ?
car je cherche aussi a installer un attache remorque et acheter une remorque moto mais vu que c'est pour aller faire du circuit, entre l'équipement, les carénages circuit, la remorque, et l'attelage, si je peux économiser 150€ ça me convient...
Oui cela est possible et correspond à ce qui est fait à l'extérieur du réseau Peugeot. Cela peut cependant nécessité l'ajout un boitier smart7 ou autre pour éviter tous les messages d'erreurs liés au multiplexage.
A+
A confirmer par les spécialistes mais il y aurait des messages de type ampoules grillées même quand cela n'est pas le cas, lié à des surconsommations.
Le boitier est un BSR (boitier de servitude remorque) à déclarer au BSI obligatoirement chez Peugeot. Cela coûte 21 euros.
Mais tu peux trouver facilement un attelage d'origine Peugeot sur le bon oinc avec faisceau d'origine à pas trop cher. Par contre vérifie bien la compatibilité avec ta voiture.
De mon côté, ce soir, j'ai connecté mon faisceau 307 acheté ce midi ! Tout fonctionne enfin à merveille !!!!!!!
Conclusion : le faisceau C4 est différent du faisceau 307.
A+
Est-ce que qq'un pourrait m'indiquer la procédure à suivre après branchement.
Y a pas une histoire d'allumer les veilleuses 2 secondes ou les clignotants etc ... ou si vous avez la notice, ce serait top
bonjour à tous,
je poste à la suite de ce sujet
j'ai monté mon faisceau pour ma 307 de 2006 (phase 2) avec le boitier et les fiches fourniés avec.. au départ rien ne marchait jusqu'à que je comprenne qu'il fallait amimenter tout ce petit monde de la boite à fusibles par un fil rouge tout seul scotché
mon soucis et question, est comment le racorder à la boite à fusibles pour l'alimenter ?? j'ai un fils gris de la meme taille que ceux connecté au bsi avec une cosse mais celui-ci n'a pas de courrant et n'est pas une masse... ya t'il une manipe à faire pour y apporter un +12v ??
merci de vos réponses
Le fil gris est pour les sieges chauffantes. A coté du ECU-moteur (il faut le retirer pour y avoir acces) il y a des grands fusibles, si tu mets un 30A dans la place 6 tu auras du 12V permanent sur le fil gris.
-Yves
_________________ 307 OXYGO HDi 1.6 break 92ch de Nov. 2006 converti en camionette. Ajouté cruisecontrol+limiteur, KML + Ecran type C, 4 HP JBL + 2 tweeter JBL
1007 Sporty Pack HDi 1.6 110ch de Jan. 2008, option JBL
1007 Sporty HDi 1.6 110ch de Feb. 2009. Ajouté: cruise control + limiteur, option JBL
Le monde du partage devra remplacer le partage du monde
Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure Aller à la page Précédente1, 2
Page 2 sur 2
