Peugeot 307 - Voir le sujet - résultat de la valise - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
bgbg59
MessagePosté le: Ven 04 Fév 11 à 08:41    Sujet du message: résultat de la valise Répondre en citant
bjr apres avoir passer ma voiture a la valise
jai eu plein de code d'erreur
Crying or Very sad
auriez vous la signification de ces codes d'erreur sachant que meme si le mécano supprimer ces erreurs elles revenez apres démarrage du véhicule
merci de votre aide
de la balle
mon blog : http://gayant059.skyrock.com/
Edité par bgbg59 le Ven 04 Fév 11 à 08:45
tyler92
MessagePosté le: Ven 04 Fév 11 à 08:43    Sujet du message: Répondre en citant
je vais essayer d'inventer histoire de pouvoir te répondre
lol
non sinon tu tape code erreur odb sur google et tu devrait trouver des sites qui donnent les significations.
mais sinon mécano aurait du te donner la signification sinon ca sert à quoi de passer à la valisE ?
bgbg59
MessagePosté le: Ven 04 Fév 11 à 09:16    Sujet du message: Répondre en citant
svp
de la balle
tyler92
MessagePosté le: Ven 04 Fév 11 à 09:26    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai répondu !
tu vas sur google et tu tape code erreur odb, tu devrais trouver des sites qui font la liste des défauts.
tyler92
MessagePosté le: Ven 04 Fév 11 à 09:27    Sujet du message: Répondre en citant
bon je l'ai fais pour toi car tu semble pas disposé à le faire :
définition des codes erreur --> http://www.diagnobd.fr/code-obd2
explication du code erreur --> http://www.obd-codes.com/faq/obd2-codes-explained.php
xilo
MessagePosté le: Ven 04 Fév 11 à 09:33    Sujet du message: Répondre en citant
salut bgbg59
quel logiciel et interface tu utilises pour ton diag?
MERCI
bgbg59
MessagePosté le: Ven 04 Fév 11 à 10:06    Sujet du message: Répondre en citant
je te remercie mais moi je ni arrivais pas car je taper tt simplement le code d'erreur sur google
encore merci tu es trop fort
de la balle
bgbg59
MessagePosté le: Ven 04 Fév 11 à 10:09    Sujet du message: Répondre en citant
oups le pb c que les codes s'arrete a P 0849 et moi c a partir de P1457
de la balle
xilo
MessagePosté le: Ven 04 Fév 11 à 10:44    Sujet du message: Répondre en citant
re salut bgbg59
MERCI
voila le décodage de tes defauts;
P1457 Défaut filtre à particules : Filtre à particules percé ou absent
P2408 Système d'additivation : Défaut signal capteur bouchon réservoir
es tu en mode dégradé avec voyant moteur allumé et limité a 2800 tr/min??
P0299 Compresseur/turbocompresseur - pression de suralimentation faible Panne mécanique
P0693 Motoventilateur de refroidissement 2 - court-circuit sur la masse Faisceau en court-circuit sur la masse, motoventilateur de
refroidissement, calculateur de gestion moteur
bgbg59
MessagePosté le: Ven 04 Fév 11 à 12:11    Sujet du message: Répondre en citant
bjr dsl mais tu as eu ca ou ouaaaa quel recherce
de la balle
xilo
MessagePosté le: Ven 04 Fév 11 à 12:45    Sujet du message: Répondre en citant
tu n'as toujours pas repondu a ma question!
bgbg59
MessagePosté le: Mer 09 Fév 11 à 07:59    Sujet du message: Répondre en citant
dsl pour le retard
je ne sais pour le logiciel de la valise car c'est un garagiste qui me la fait voila
et es tu sur pour les pb que tu ma indiqué et en plus de ca comment les réparer stp car je nai pas trop les moyen d'aller au garage
merci encore
de la balle
tyler92
MessagePosté le: Mer 09 Fév 11 à 08:48    Sujet du message: Répondre en citant
ton garagiste est censé de dire quoi réparer avec ce diag sinon ca sert à quoi de payer pour aller chercher les infos sur le net après !!!
xilo
MessagePosté le: Mer 09 Fév 11 à 09:48    Sujet du message: Répondre en citant
' comment les réparer stp car je nai pas trop les moyen d'aller au garage '
tu ne peux pas reparer tout seul:il faut revenir voir ton garage!
bgbg59
MessagePosté le: Mer 09 Fév 11 à 10:04    Sujet du message: Répondre en citant
et je lui dis les erreur alors
de la balle
tyler92
MessagePosté le: Mer 09 Fév 11 à 10:34    Sujet du message: Répondre en citant
ha parce qu'il a une valise, ne connait pas la signification des codes et ne sait pas tirer de conclusion par rapport au diag ?
change de mécano !
maki
MessagePosté le: Mer 09 Fév 11 à 16:55    Sujet du message: Répondre en citant
elle est pas mal celle la....
le type y branche la valise , détecte les deffauts ,il efface les defaut et hop la facture....
t'avais pas fait nettoyer ton FAP avec un karcher ?
MAKi.
The end in nigh...
bgbg59
MessagePosté le: Ven 04 Mar 11 à 07:16    Sujet du message: Répondre en citant
re salut
apres avoir tjs eu les meme problemes je repasse ma voiture chez peugeot cette fois ci mardi 08 mars pour un éventuelle devis je vous tien au courant
voyant moteur qui s'allume parfois (bizzard) sinon donnais moi qq conseil ce serait cool par a mes résultat de valise citer audessus
merci encore
de la balle
bgbg59
MessagePosté le: Mar 08 Mar 11 à 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
rebonjour
résultat peugeot
dfault enlevé apres valise
MAIS le hic c que mon collecteur est fissurrer et d'apres eux c ca qui me fait perdre de la puissance résulltat des compte devis pour changer le collecteur 420 EUROS lol RAS LE BOL DONNEZ MOI DES ASTUCE svppppppppp
de la balle
maki
MessagePosté le: Mar 08 Mar 11 à 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
a part le changer , je vois pas , un modele d'occase ! dans une casse....
si tu n'est pas bricoleur , tu peut toujour aller voir un petit garage , peut etre peuvent ils te le ressouder si il est pas trop rouillé.
MAKi.
The end in nigh...
bgbg59
MessagePosté le: Mar 08 Mar 11 à 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
ok mais eest ce vraiment ca mon pb de puissance
cdt
de la balle
bart12
MessagePosté le: Mar 08 Mar 11 à 22:17    Sujet du message: Répondre en citant
il ya des chance
il y'a que les con qui ne change pas d'avis
bgbg59
MessagePosté le: Mer 16 Mar 11 à 05:38    Sujet du message: Répondre en citant
bgbg59 a écrit :
rebonjour
résultat peugeot
un petit garagiste ma dit que le collecteur d'admission ne pouvait pas cassé est que cé forcément le joint des deux partie qui es pourri dc la puissance passe par là .
pourkoi peugeot ve me changer carrément mon collecteur alors pour 457 euros ??? est ce possible que ce soit que le joint ??
merci pour vos réponses
de la balle
bgbg59
MessagePosté le: Mer 16 Mar 11 à 09:36    Sujet du message: Répondre en citant
Uploaded with ImageShack.us
de la balle
bgbg59
MessagePosté le: Mer 16 Mar 11 à 09:37    Sujet du message: Répondre en citant
voila la panne dont ils veulent me changer le collecteur complet du o manque de vitesse
n'aurait il pas un autre moyen ????? de réparer
merci merci beaucoup
de la balle
sab
MessagePosté le: Mer 16 Mar 11 à 10:10    Sujet du message: Répondre en citant
Peut-être un peu de colle HT? (qui résiste au vibration et tienne sur ce type de support) Question
xilo
MessagePosté le: Mer 16 Mar 11 à 10:23    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est réparable !une colle époxy ou autre ou bien une pate à réparer!
crdt
bgbg59
MessagePosté le: Mer 16 Mar 11 à 10:26    Sujet du message: Répondre en citant
ok peut me filer le lien pour acheter la colle et comment la poser stp merci tu es trop cool
mais est ce vraiment du a ca ma perte de puissance?????
de la balle
xilo
MessagePosté le: Mer 16 Mar 11 à 10:48    Sujet du message: Répondre en citant
tu vas au supermarché ou dans magasin de bricolage et tu regardes les différents produits!
il y a de fortes chances que c'est du à ça ;ton manque de puissance!
bgbg59
MessagePosté le: Mer 16 Mar 11 à 11:11    Sujet du message: Répondre en citant
je fé ca je vais acheter mais comment démonter ce
collecteur (un tuto stp)
et je te dirais si c'est bien ca ok
mais essai de me trouver un tutot stp pour 136 Ch bien sur lol
merci en tt cas
de la balle
