bgbg59 307 de Bronze
Posté le: Ven 04 Fév 11 à 08:41 Sujet du message: résultat de la valise |
bjr apres avoir passer ma voiture a la valise
jai eu plein de code d'erreur
auriez vous la signification de ces codes d'erreur sachant que meme si le mécano supprimer ces erreurs elles revenez apres démarrage du véhicule
merci de votre aide
Edité par bgbg59 le Ven 04 Fév 11 à 08:45
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Ven 04 Fév 11 à 08:43 Sujet du message: |
je vais essayer d'inventer histoire de pouvoir te répondre
lol
non sinon tu tape code erreur odb sur google et tu devrait trouver des sites qui donnent les significations.
mais sinon mécano aurait du te donner la signification sinon ca sert à quoi de passer à la valisE ?
Posté le: Ven 04 Fév 11 à 09:16 Sujet du message: |
svp
Posté le: Ven 04 Fév 11 à 09:26 Sujet du message: |
j'ai répondu !
tu vas sur google et tu tape code erreur odb, tu devrais trouver des sites qui font la liste des défauts.
xilo 307 d'Argent
Posté le: Ven 04 Fév 11 à 09:33 Sujet du message: |
salut bgbg59
quel logiciel et interface tu utilises pour ton diag?
MERCI
Posté le: Ven 04 Fév 11 à 10:06 Sujet du message: |
je te remercie mais moi je ni arrivais pas car je taper tt simplement le code d'erreur sur google
encore merci tu es trop fort
Posté le: Ven 04 Fév 11 à 10:09 Sujet du message: |
oups le pb c que les codes s'arrete a P 0849 et moi c a partir de P1457
xilo 307 d'Argent
Posté le: Ven 04 Fév 11 à 10:44 Sujet du message: |
re salut bgbg59
MERCI
voila le décodage de tes defauts;
P1457 Défaut filtre à particules : Filtre à particules percé ou absent
P2408 Système d'additivation : Défaut signal capteur bouchon réservoir
es tu en mode dégradé avec voyant moteur allumé et limité a 2800 tr/min??
P0299 Compresseur/turbocompresseur - pression de suralimentation faible Panne mécanique
P0693 Motoventilateur de refroidissement 2 - court-circuit sur la masse Faisceau en court-circuit sur la masse, motoventilateur de
refroidissement, calculateur de gestion moteur
Posté le: Ven 04 Fév 11 à 12:11 Sujet du message: |
bjr dsl mais tu as eu ca ou ouaaaa quel recherce
xilo 307 d'Argent
Posté le: Ven 04 Fév 11 à 12:45 Sujet du message: |
tu n'as toujours pas repondu a ma question!
Posté le: Mer 09 Fév 11 à 07:59 Sujet du message: |
| xilo a écrit : | tu n'as toujours pas repondu a ma question!
quel logiciel et interface tu utilises pour ton diag? |
dsl pour le retard
je ne sais pour le logiciel de la valise car c'est un garagiste qui me la fait voila
et es tu sur pour les pb que tu ma indiqué et en plus de ca comment les réparer stp car je nai pas trop les moyen d'aller au garage
merci encore
Posté le: Mer 09 Fév 11 à 08:48 Sujet du message: |
ton garagiste est censé de dire quoi réparer avec ce diag sinon ca sert à quoi de payer pour aller chercher les infos sur le net après !!!
xilo 307 d'Argent
Posté le: Mer 09 Fév 11 à 09:48 Sujet du message: |
' comment les réparer stp car je nai pas trop les moyen d'aller au garage '
tu ne peux pas reparer tout seul:il faut revenir voir ton garage!
Posté le: Mer 09 Fév 11 à 10:04 Sujet du message: |
et je lui dis les erreur alors
Posté le: Mer 09 Fév 11 à 10:34 Sujet du message: |
ha parce qu'il a une valise, ne connait pas la signification des codes et ne sait pas tirer de conclusion par rapport au diag ?
change de mécano !
maki 307 Hors Catégorie
Posté le: Mer 09 Fév 11 à 16:55 Sujet du message: |
elle est pas mal celle la....
le type y branche la valise , détecte les deffauts ,il efface les defaut et hop la facture....
t'avais pas fait nettoyer ton FAP avec un karcher ?
MAKi.
Posté le: Ven 04 Mar 11 à 07:16 Sujet du message: |
re salut
apres avoir tjs eu les meme problemes je repasse ma voiture chez peugeot cette fois ci mardi 08 mars pour un éventuelle devis je vous tien au courant
voyant moteur qui s'allume parfois (bizzard) sinon donnais moi qq conseil ce serait cool par a mes résultat de valise citer audessus
merci encore
Posté le: Mar 08 Mar 11 à 18:08 Sujet du message: |
rebonjour
résultat peugeot
dfault enlevé apres valise
MAIS le hic c que mon collecteur est fissurrer et d'apres eux c ca qui me fait perdre de la puissance résulltat des compte devis pour changer le collecteur 420 EUROS lol RAS LE BOL DONNEZ MOI DES ASTUCE svppppppppp
Posté le: Mar 08 Mar 11 à 18:29 Sujet du message: |
a part le changer , je vois pas , un modele d'occase ! dans une casse....
si tu n'est pas bricoleur , tu peut toujour aller voir un petit garage , peut etre peuvent ils te le ressouder si il est pas trop rouillé.
MAKi.
Posté le: Mar 08 Mar 11 à 18:31 Sujet du message: |
ok mais eest ce vraiment ca mon pb de puissance
cdt
bart12 307 d'Argent
Inscrit le: 29 Juil 2010 Messages : 320 Localisation : 70400 héricourt
Posté le: Mar 08 Mar 11 à 22:17 Sujet du message: |
il ya des chance
_________________ il y'a que les con qui ne change pas d'avis
Posté le: Mer 16 Mar 11 à 05:38 Sujet du message: |
| bgbg59 a écrit : | rebonjour
résultat peugeot
MAIS le hic c que mon collecteur est fissurrer et d'apres eux c ca qui me fait perdre de la puissance résulltat des compte devis pour changer le collecteur 420 EUROS lol RAS LE BOL DONNEZ MOI DES ASTUCE svppppppppp |
un petit garagiste ma dit que le collecteur d'admission ne pouvait pas cassé est que cé forcément le joint des deux partie qui es pourri dc la puissance passe par là .
pourkoi peugeot ve me changer carrément mon collecteur alors pour 457 euros ??? est ce possible que ce soit que le joint ??
merci pour vos réponses
Posté le: Mer 16 Mar 11 à 09:37 Sujet du message: |
voila la panne dont ils veulent me changer le collecteur complet du o manque de vitesse
n'aurait il pas un autre moyen ????? de réparer
merci merci beaucoup
sab 307 d'Or
xilo 307 d'Argent
Posté le: Mer 16 Mar 11 à 10:23 Sujet du message: |
oui c'est réparable !une colle époxy ou autre ou bien une pate à réparer!
crdt
Posté le: Mer 16 Mar 11 à 10:26 Sujet du message: |
ok peut me filer le lien pour acheter la colle et comment la poser stp merci tu es trop cool
mais est ce vraiment du a ca ma perte de puissance?????
xilo 307 d'Argent
Posté le: Mer 16 Mar 11 à 10:48 Sujet du message: |
tu vas au supermarché ou dans magasin de bricolage et tu regardes les différents produits!
il y a de fortes chances que c'est du à ça ;ton manque de puissance!
Posté le: Mer 16 Mar 11 à 11:11 Sujet du message: |
je fé ca je vais acheter mais comment démonter ce
collecteur (un tuto stp)
et je te dirais si c'est bien ca ok
mais essai de me trouver un tutot stp pour 136 Ch bien sur lol
merci en tt cas
