jonathan 14 307 de Diamant
Posté le: Lun 15 Nov 10 à 15:17 Sujet du message: |
| el_pozo a écrit : | | je savai pas mais tu as esayé avec 1.6hdi90 fap.avec 1.6hdi92;il affiche un monomasse |
je croiyait que le 90 n'avait pas de bimasse
_________________ L'alcool est notre ennemie, fuir devant l'ennemie est une lacheté !
Bmw E46 Pack
el_pozo 307 Hors Catégorie
Posté le: Lun 15 Nov 10 à 17:03 Sujet du message: |
il me semble aussi...mais sur service box,quand tu tape 307 restyl,1.6hdi90fap,il met un bimasse mais pas quand tu tapes 1.6hdi92 sans fap.je pense que c'est une erreur de service box car pour voir le volant moteur tu doit rechercher dans vilebrequin
Posté le: Lun 15 Nov 10 à 18:03 Sujet du message: |
je savais pas que les certain 90 avait le fap
Bmw E46 Pack
cedric30 307 Addicted
Inscrit le: 01 Déc 2006 Messages : 63 Localisation : Nimes
Posté le: Jeu 25 Nov 10 à 16:44 Sujet du message: |
Salut a tous.
Je vais bientot monter le kit valeo et je voulais savoir si il faut aussi acheter les 2 joints spi de cardans + le spi de vilebrequin derrière le volant moteur et un peu d'huile de boite comme le signal loc33????? car ce n est pas fournis avec le kit.
merci de vos reponses !!!
Allan69700 307 d'Élite
Inscrit le: 05 Fév 2010 Messages : 1150 Localisation : lyon
Posté le: Jeu 25 Nov 10 à 17:07 Sujet du message: |
Non ce n'est pas fourni ... Conte a peut pres entre 15 et 20 euros par joint spy et prend de l'huile de qualité c'est toujour mieux
_________________ New joujou ... Ibiza cupra 1.9 tdi 160 <3
Posté le: Jeu 25 Nov 10 à 18:32 Sujet du message: |
ok allan.je me repete pour etre vraiment sur car en mecanique jy connais pas grand chose.il faut acheter les 2 joints spi de cardans + le spi de vilebrequin et de l'huile de boite ????
Posté le: Jeu 25 Nov 10 à 19:01 Sujet du message: |
Oui voila tu a tout compris
Posté le: Jeu 25 Nov 10 à 19:03 Sujet du message: |
ok je te remercie.j achete ça et normalement je le monte la semaine prochaine.je vous tiendrez au courant...
Posté le: Jeu 25 Nov 10 à 20:15 Sujet du message: |
ok pas de souci car moi je doit remplacer mon volant simple peugeot par le volant simple valeo
Posté le: Ven 26 Nov 10 à 17:40 Sujet du message: |
salut allan69.desolé de te faire chier.mais j ai appeler un magasin sur nimes pour avoir le tarif des 2 joints spi + le spi vilebrequin car peugeot nimes pieces detaché est en inventaire jusqu a lundi.et le mec me sort "je sais pas pourquoi vous voulez 2 joints spi car il n y en as qu 1 du coté embrayage et pas du coté vm.donc si tu pouvez m eclairé de ce coté la ou a la limite si as une vue eclater du moteur pour avoir un peu de detail la dessus.je te remercie...
Shadow69 307 Addicted
Posté le: Ven 26 Nov 10 à 17:56 Sujet du message: |
moi quand j'ai changer mon bi mass par le mono valeo, je n'ai fourni que le joint spy de vilebrequin, et encore le mec ma dis qu'il etais bon, mais vaut mieux quand meme les changer, apres pour les joint spy de cardan, jpense pas que ce soit bien utile, meme si c'est toujours mieux de repartir avec quelque chose de neuf quand tout l'avant est demonter..
Posté le: Ven 26 Nov 10 à 21:27 Sujet du message: |
Ba c'est au petit bonheur la chance ... Mon cousin sur son audi a3 tdi 140 a fait changer son volant moteur et ils ne lui on pas changer le joing spy de vilo, resultats des comptes 50 km apres il c'est mis a fuire et a completement imbiber la garniture d'embrayage d'huile de boite et le garage a du tout redemonter a sa charge ... Donk y vaut mieu le faire par precautions ... Et cedric 30 dit au vendeur kil change de metier car il ya bien deux joint spy de cardan plus le joint spy de vilo
Posté le: Ven 26 Nov 10 à 21:28 Sujet du message: |
Posté le: Dim 28 Nov 10 à 20:14 Sujet du message: |
merci de vos reponses les gars !!! de toute facon demain soir je m arrete chez pigeot nimes et je demanderai les 2 joints de cardan et le joint de vilebrequin.
lio68 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 21 Juin 2010 Messages : 1502 Localisation : Alsace
Wolfgang31 307 de Bronze
Posté le: Lun 17 Jan 11 à 23:33 Sujet du message: |
Retour 2580km du mono masse que du bonheur !!!!!!!
Embraye souple pas de souci pour vu que ca dure!!!!!
_________________ Peugeot hdi 2.0l 110cv noire pack xs
zeeteam Curieux
Posté le: Sam 22 Jan 11 à 18:22 Sujet du message: |
Bonjour, je compte moi remplacer prochainement mon kit volant bi-masse par un kit valeo 835007 pour ma peugeot 307 HDI 110CV .
Faut-il également commander les éléments suivants? :
Joint A Levre G 312144 12.62
Joint A levre D 312146 14.00
Douille Guide 210535 16.30
+ Huile
Merci par avance pour votre aide et vos retours d'expérience.
Posté le: Sam 22 Jan 11 à 19:02 Sujet du message: |
Oui il faut commander les 2 joint spy de cardan plus l'huile ... Mais n'oublie surtout pas le joint spy de vilebrekin car si il se met a fuire apres le remplacement de l'embrayage sa risque de t'abimer le disque d'embrayage et tu aura tout a redemonter , sur l'audi a3 tdi 140 de mon cousin c'est ce qui c'est passer et hop tout a refaire
zeeteam Curieux
Posté le: Sam 22 Jan 11 à 19:22 Sujet du message: |
Merci Allan pour la rapidité de ta réponse...
Quelqu'un connait-il la reférence peugeot de ce joint spy vilebrequin pour 307 HDI 110CV de septembre 2002?
Encore merci...
Caranon 307 Addicted
jpop81 307 de Bronze
Posté le: Jeu 03 Fév 11 à 10:51 Sujet du message: |
Salut Caranon,
La référence constructeur indiquée en bas de page indique que le volant moteur proposé par Valéo peut venir remplacer le VM fourni par Peugeot, pas que c'est la même pièce.
Si tu regardes les sites de pièces auto (Oscaro, Yakarouler...), tu verras que sur chaque fiche d'un produit (amortisseur, disques de freins...), quelle que soit sa marque, est indiquée la "référence pièce constructeur" pour que le client soit sûr et certain que la pièce commandée sera bien compatible avec son véhicule...
Donc, les kits VM Pigeot et Valéo ne sont pas les mêmes mais ont pourtant la même fonction et s'implantent bien sur les mêmes véhicules...
C'est comme si tu achetais des chaussettes Kindy ou Carrouf = elles ont les mêmes fonctions, elles se mettent toutes les 2 aux pieds, mais elles ne sont pas de même qualité et ne coûtent pas le même prix
zeeteam Curieux
Posté le: Mar 01 Mar 11 à 12:28 Sujet du message: Dermande info kit valeo ref 835007 |
| cedric30 a écrit : | | merci de vos reponses les gars !!! de toute facon demain soir je m arrete chez pigeot nimes et je demanderai les 2 joints de cardan et le joint de vilebrequin. |
J'aimerais avoir ton retour d'experience concernant le changement de ton kit-volant moteur bimasse par un kit valeo ref 835007.
Car je souhaite monter ce meme kit sur ma 307.
Pourrais-tu également m'envoyer les references des joints que tu as commandé à peugeot? Une liste de tout ce qu'il faut serait super appreciable...
Merci par avance pour ton aide...
Posté le: Mar 01 Mar 11 à 13:21 Sujet du message: |
Moi aussi je serait interesser par un retour d'experiance pour le kit 835007 ...
zeeteam Curieux
Posté le: Mar 01 Mar 11 à 19:13 Sujet du message: |
Depuis que j ai changé le vm par un mono masse c est nikel plus de cuicui.pour les joints je vais essayé de retrouver la facture pour vous donner les refs !!!!
zeeteam Curieux
Posté le: Mar 01 Mar 11 à 20:18 Sujet du message: |
| cedric30 a écrit : | | Depuis que j ai changé le vm par un mono masse c est nikel plus de cuicui.pour les joints je vais essayé de retrouver la facture pour vous donner les refs !!!! |
Merci pour ta réponse...
Si tu retrouvais les factures, ca serait très utile à beaucoup d'entre nous...
Encore merci...
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Mer 02 Mar 11 à 11:54 Sujet du message: |
Question, via le servicebox, on peut connaitre le type de VM que l'on a sur notre moteur?
Dan307 307 d'Argent
zeeteam Curieux
Posté le: Sam 05 Mar 11 à 17:51 Sujet du message: |
| zeeteam a écrit : | | cedric30 a écrit : | | Depuis que j ai changé le vm par un mono masse c est nikel plus de cuicui.pour les joints je vais essayé de retrouver la facture pour vous donner les refs !!!! |
Encore merci... |
As-tu retrouvé la facture?...J'aimerai connaitre la reference peugeot du joint spi de vilebrequin car je vais commander les pièces lundi prochain...
Merci par avance
rash34070 Invité
Posté le: Dim 06 Mar 11 à 22:09 Sujet du message: |
voilà moi j'ai aussi eu un soucis de volant moteur j'ai acheté ma voiture a 110 000km, et cela a commençait a couiné quelque temps après, donc je l'ai fais changer gratuitement avec ma garantie... Mais maintenant ma voiture arrive à 130 000km, bah j'ai mon embrayage qui tremble c'est vraiment chiant, je ne sais pas quoi faire, pourtant le garagiste m'avais dit qu'il avait mis le kit qui devrait mieux marcher celui qui couinerai plus enfin bref j'ai pas trop bien compris, maintenant ma voiture n'est plus en garantie, est ce le volant moteur qui a était mal montée ou autre ?...
Merci de m'aider
