Peugeot 307 - Voir le sujet - Volant moteur monomasse VS bimass : vos retours d'expérience - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 11, 12, 13  Suivante
jonathan 14
MessagePosté le: Lun 15 Nov 10 à 15:17    Sujet du message: Répondre en citant
el_pozo a écrit :
je savai pas mais tu as esayé avec 1.6hdi90 fap.avec 1.6hdi92;il affiche un monomasse
je croiyait que le 90 n'avait pas de bimasse Question
Bmw E46 Pack
el_pozo
MessagePosté le: Lun 15 Nov 10 à 17:03    Sujet du message: Répondre en citant
il me semble aussi...mais sur service box,quand tu tape 307 restyl,1.6hdi90fap,il met un bimasse mais pas quand tu tapes 1.6hdi92 sans fap.je pense que c'est une erreur de service box car pour voir le volant moteur tu doit rechercher dans vilebrequin
jonathan 14
MessagePosté le: Lun 15 Nov 10 à 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
je savais pas que les certain 90 avait le fap Confused
Bmw E46 Pack
cedric30
MessagePosté le: Jeu 25 Nov 10 à 16:44    Sujet du message: Répondre en citant
Salut a tous.
Je vais bientot monter le kit valeo et je voulais savoir si il faut aussi acheter les 2 joints spi de cardans + le spi de vilebrequin derrière le volant moteur et un peu d'huile de boite comme le signal loc33????? car ce n est pas fournis avec le kit.
merci de vos reponses !!!
Allan69700
MessagePosté le: Jeu 25 Nov 10 à 17:07    Sujet du message: Répondre en citant
Non ce n'est pas fourni ... Conte a peut pres entre 15 et 20 euros par joint spy et prend de l'huile de qualité c'est toujour mieux
cedric30
MessagePosté le: Jeu 25 Nov 10 à 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
ok allan.je me repete pour etre vraiment sur car en mecanique jy connais pas grand chose.il faut acheter les 2 joints spi de cardans + le spi de vilebrequin et de l'huile de boite ????
Allan69700
MessagePosté le: Jeu 25 Nov 10 à 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
Oui voila tu a tout compris
cedric30
MessagePosté le: Jeu 25 Nov 10 à 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
ok je te remercie.j achete ça et normalement je le monte la semaine prochaine.je vous tiendrez au courant...
Allan69700
MessagePosté le: Jeu 25 Nov 10 à 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
ok pas de souci car moi je doit remplacer mon volant simple peugeot par le volant simple valeo
cedric30
MessagePosté le: Ven 26 Nov 10 à 17:40    Sujet du message: Répondre en citant
salut allan69.desolé de te faire chier.mais j ai appeler un magasin sur nimes pour avoir le tarif des 2 joints spi + le spi vilebrequin car peugeot nimes pieces detaché est en inventaire jusqu a lundi.et le mec me sort "je sais pas pourquoi vous voulez 2 joints spi car il n y en as qu 1 du coté embrayage et pas du coté vm.donc si tu pouvez m eclairé de ce coté la ou a la limite si as une vue eclater du moteur pour avoir un peu de detail la dessus.je te remercie...
Shadow69
MessagePosté le: Ven 26 Nov 10 à 17:56    Sujet du message: Répondre en citant
moi quand j'ai changer mon bi mass par le mono valeo, je n'ai fourni que le joint spy de vilebrequin, et encore le mec ma dis qu'il etais bon, mais vaut mieux quand meme les changer, apres pour les joint spy de cardan, jpense pas que ce soit bien utile, meme si c'est toujours mieux de repartir avec quelque chose de neuf quand tout l'avant est demonter..
Allan69700
MessagePosté le: Ven 26 Nov 10 à 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
Ba c'est au petit bonheur la chance ... Mon cousin sur son audi a3 tdi 140 a fait changer son volant moteur et ils ne lui on pas changer le joing spy de vilo, resultats des comptes 50 km apres il c'est mis a fuire et a completement imbiber la garniture d'embrayage d'huile de boite et le garage a du tout redemonter a sa charge ... Donk y vaut mieu le faire par precautions ... Et cedric 30 dit au vendeur kil change de metier car il ya bien deux joint spy de cardan plus le joint spy de vilo
Allan69700
MessagePosté le: Ven 26 Nov 10 à 21:28    Sujet du message: Répondre en citant
cedric30
MessagePosté le: Dim 28 Nov 10 à 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
merci de vos reponses les gars !!! de toute facon demain soir je m arrete chez pigeot nimes et je demanderai les 2 joints de cardan et le joint de vilebrequin.
lio68
MessagePosté le: Ven 03 Déc 10 à 11:57    Sujet du message: Répondre en citant
ca y est !! j ai retrouver ma titine avec un volant moteur tout neuf ! Super content :D
C'est donc bien un mono-masse.. ou début sur le devis il y avait le bi-masse série 2n5.. un truc comme ca..
1ere impressions :
Embrayage super mou !!!! c'est trop déroutant au début !
la pédale d accélérateur répond au moindre mouvement maintenant par contre.
Peut être un peu plus de bruit a l arrêt.. J'ai pas encore assez rouler avec.
J'ai encore discuter avec le mécano qui ma fait la réparation. C'est la 1ere fois qu'il monté un mono-masse. Même lui était étonner de l embrayage et de la douceur du véhicule !
Encore la semaine dernière il faisait des bi-masse sur 307 et 407
une facture de 510€ au total.
voila !!!
Wolfgang31
MessagePosté le: Lun 17 Jan 11 à 23:33    Sujet du message: Répondre en citant
Retour 2580km du mono masse que du bonheur !!!!!!!
Embraye souple pas de souci pour vu que ca dure!!!!!
Peugeot hdi 2.0l 110cv noire pack xs
zeeteam
MessagePosté le: Sam 22 Jan 11 à 18:22    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, je compte moi remplacer prochainement mon kit volant bi-masse par un kit valeo 835007 pour ma peugeot 307 HDI 110CV .
Faut-il également commander les éléments suivants? :
Joint A Levre G 312144 12.62
Joint A levre D 312146 14.00
Douille Guide 210535 16.30
+ Huile
Merci par avance pour votre aide et vos retours d'expérience.
Allan69700
MessagePosté le: Sam 22 Jan 11 à 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
Oui il faut commander les 2 joint spy de cardan plus l'huile ... Mais n'oublie surtout pas le joint spy de vilebrekin car si il se met a fuire apres le remplacement de l'embrayage sa risque de t'abimer le disque d'embrayage et tu aura tout a redemonter , sur l'audi a3 tdi 140 de mon cousin c'est ce qui c'est passer et hop tout a refaire
zeeteam
MessagePosté le: Sam 22 Jan 11 à 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Allan pour la rapidité de ta réponse...
Quelqu'un connait-il la reférence peugeot de ce joint spy vilebrequin pour 307 HDI 110CV de septembre 2002?
Encore merci...
Caranon
MessagePosté le: Mer 02 Fév 11 à 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
fouedxsi a écrit :
Volant mono masse Valéo installé depuis mercredi.
Premières impressions : rien à voir avec le kit peugeot 2052.n5, autant coté conduite que coté robustesse de la pièce. On a comparé les 2 pièces avec mon garagiste qui est un agent peugeot et même lui été choqué. De plus, le volant moteur peugeot avait l'air un peu violet bizarement.
Je mettrai des photos du mono masse peugeot démonté que j'ai gardé.
A part ça, niveau conduite on s'y tromperai presque entre le valéo et le bi-masse tellement le mono masse Valéo marche bien. Pas de broutement ni de vibration, une pédale molle comme si on l'avait graissée, c'est vraiment du bon matos. Le seul petit défaut qui trahit ce mono masse est le léger accoup qui se produit lorsque l'on reprend assez fort à bas régime mais c'est un accoup tellement léger qu'il faut vraiment être un maniac pour le sentir et je dit bien léger car je le compare au mono masse peugeot pour lequel c'été totalement catastrophique...on sentait carément que le moteur été brusqué.
Bref, que des bons points pour ce kit et je conseille à tous ceux qui veulent passer en mono masse de se commander ce kit plutôt que d'installer le kit mono masse bas de gamme de peugeot surtout qu'il ne vous en coutera pas beaucoup plus cher si ce n'est moins cher. J'ai mon kit quasiment 390€ et j'en ai eu pour 300€ de main d'oeuvre et chez peugeot je précise.
Voilà pour le premier compte rendu. On verra ce que ça donne d'ici quelques milliers de kilomètres.
Je vous laisse le lien pour ceux qui seraient intéressé de se commander un valéo
http://www.piecesvoitures.com/pieces-de-voitures/valeo-kit-d-embrayage-835007.html
Comment se fait-il alors que le kit Valeo 835007 ait la référence Peugeot 2052N5, si ce n'est que ces 2 kits ne sont en réalité la même pièce ?
C'est noté en bas de la page dont tu donnes le liens: Réf. PEUGEOT : 2052N5 ...
jpop81
MessagePosté le: Jeu 03 Fév 11 à 10:51    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Caranon,
La référence constructeur indiquée en bas de page indique que le volant moteur proposé par Valéo peut venir remplacer le VM fourni par Peugeot, pas que c'est la même pièce.
Si tu regardes les sites de pièces auto (Oscaro, Yakarouler...), tu verras que sur chaque fiche d'un produit (amortisseur, disques de freins...), quelle que soit sa marque, est indiquée la "référence pièce constructeur" pour que le client soit sûr et certain que la pièce commandée sera bien compatible avec son véhicule... Super content :D
Donc, les kits VM Pigeot et Valéo ne sont pas les mêmes mais ont pourtant la même fonction et s'implantent bien sur les mêmes véhicules...
C'est comme si tu achetais des chaussettes Kindy ou Carrouf = elles ont les mêmes fonctions, elles se mettent toutes les 2 aux pieds, mais elles ne sont pas de même qualité et ne coûtent pas le même prix Laughing Wink
Vos témoignages sur le volant moteur mono-masse, c'est par ici => http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=37831&sid=f6e24eaf2d59c24a95dd65b3fd4ac28b
zeeteam
MessagePosté le: Mar 01 Mar 11 à 12:28    Sujet du message: Dermande info kit valeo ref 835007 Répondre en citant
J'aimerais avoir ton retour d'experience concernant le changement de ton kit-volant moteur bimasse par un kit valeo ref 835007.
Car je souhaite monter ce meme kit sur ma 307.
Pourrais-tu également m'envoyer les references des joints que tu as commandé à peugeot? Une liste de tout ce qu'il faut serait super appreciable...
Merci par avance pour ton aide...
Allan69700
MessagePosté le: Mar 01 Mar 11 à 13:21    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi je serait interesser par un retour d'experiance pour le kit 835007 ...
zeeteam
MessagePosté le: Mar 01 Mar 11 à 15:28    Sujet du message: Emetteur/Recepteur embrayage à monter avec kit valeo 835007? Répondre en citant
Question
Je me pose également une autre question:
Je me suis fait faire deux devis par la meme occasion...et sur l'un d'entre eux, sont également mentionnées les pièces suivantes:
- emetteur embrayage ref.218221
- cylindre recepteur embrayage ref.218217
Avez-vous fait changer (ou monter) ces deux élements lors du remplacement de votre Volant Moteur bi-masse par le Kit valeo 835007.
Merci par avance. Wink
cedric30
MessagePosté le: Mar 01 Mar 11 à 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
Depuis que j ai changé le vm par un mono masse c est nikel plus de cuicui.pour les joints je vais essayé de retrouver la facture pour vous donner les refs !!!!
zeeteam
MessagePosté le: Mar 01 Mar 11 à 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse...
Si tu retrouvais les factures, ca serait très utile à beaucoup d'entre nous...
Encore merci...
SelfEsteem
MessagePosté le: Mer 02 Mar 11 à 11:54    Sujet du message: Répondre en citant
Question, via le servicebox, on peut connaitre le type de VM que l'on a sur notre moteur?
Dan307
MessagePosté le: Sam 05 Mar 11 à 16:52    Sujet du message: Répondre en citant
... pas de souci, en effet mais... pour la "souplesse", il ne faut pas oublier de passer les vitesses "dans les tours" (en sous régime, ça paraît un peu plus "brusque" Wink ...) !
Dan
307 HDI 2.0L 110 cv "NavTech on board"
zeeteam
MessagePosté le: Sam 05 Mar 11 à 17:51    Sujet du message: Répondre en citant
Encore merci...
As-tu retrouvé la facture?...J'aimerai connaitre la reference peugeot du joint spi de vilebrequin car je vais commander les pièces lundi prochain...
Merci par avance
rash34070
Invité
MessagePosté le: Dim 06 Mar 11 à 22:09    Sujet du message: Répondre en citant
voilà moi j'ai aussi eu un soucis de volant moteur j'ai acheté ma voiture a 110 000km, et cela a commençait a couiné quelque temps après, donc je l'ai fais changer gratuitement avec ma garantie... Mais maintenant ma voiture arrive à 130 000km, bah j'ai mon embrayage qui tremble c'est vraiment chiant, je ne sais pas quoi faire, pourtant le garagiste m'avais dit qu'il avait mis le kit qui devrait mieux marcher celui qui couinerai plus enfin bref j'ai pas trop bien compris, maintenant ma voiture n'est plus en garantie, est ce le volant moteur qui a était mal montée ou autre ?...
Merci de m'aider
Page 4 sur 13
