Peugeot 307 - Voir le sujet - Débrancher la vanne EGR : pour ou contre ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 21, 22, 23 ... 34, 35, 36  Suivante
Ti_cok974
MessagePosté le: Mer 02 Fév 11 à 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
2.0 HDI 110 cv de 2002
le mieux est l'ennemi du bien !! Clin d'oeil ;) adieu 307 2,0 Hdi 11O bonjour C2 1,6 Hdi 110 VTS Super content :D
julienbarteam72
MessagePosté le: Mer 02 Fév 11 à 21:54    Sujet du message: Répondre en citant
as tu jetter un oeil deja sur tes electrovannes ? leurs nombres et positions ???
jette un oeil sur mes photos et compare
Ti_cok974
MessagePosté le: Mer 02 Fév 11 à 22:01    Sujet du message: Répondre en citant
il me semble en avoir vu 2 !! une entre le filtre a air et le moteur a droite et lautre a gauche sur le moteur...les deux au fond du moteur, çà ma pas l'air tres facile d'acces..apres j'ai regardé çà alors qu'il faisait deja nuit..je verrais de plus pret demain !
julienbarteam72
MessagePosté le: Mer 02 Fév 11 à 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, n'hesite pas si besoin, bonne soirée
Ti_cok974
MessagePosté le: Mer 02 Fév 11 à 22:05    Sujet du message: Répondre en citant
merci c'est simpa !!=)
Ti_cok974
MessagePosté le: Mer 02 Fév 11 à 22:48    Sujet du message: Répondre en citant
voilà celui qui est à gauche..???je suis sur de rien apres mais je trouve qu'ils se ressemble les deux ??Confused
et voilà celui qui est à droite du moteur ...
Ti_cok974
MessagePosté le: Jeu 03 Fév 11 à 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai voulu déconnecter cette valve EGR OR j'en ai vu 4 !!!!!donc je me suis dit je suis completement a coté de la plaque !!!??? elle se ressemble toute les 4 !! elles ont chacune 2 tuyau et on la meme geulle !! Confused
djo65
MessagePosté le: Jeu 03 Fév 11 à 22:46    Sujet du message: Répondre en citant
normal y'a a 4!!! Clin d'oeil ;)
djo65
MessagePosté le: Jeu 03 Fév 11 à 22:49    Sujet du message: Répondre en citant
elle est a droite du moteur!!
Ti_cok974
MessagePosté le: Ven 04 Fév 11 à 12:15    Sujet du message: Répondre en citant
ah ? bon ok !!lol j'ai tiré dessus mais rien a faire elle bouge pas, ya un tissu/plastique qui la recouvre...sa c baré dessous tuyau ...mais qui bouge pas !! Confused
djo65
MessagePosté le: Ven 04 Fév 11 à 12:27    Sujet du message: Répondre en citant
oui je vois ce que tu dis, faut tirer fort sur le tuyaux mais il est chaud d'accés!!
sinon tu a la solution de l'enlever derriere le moteur, comme sa tu est sur de ne pas te tromper, et tu n'a pas a boucher la valve!
factis
MessagePosté le: Mar 08 Fév 11 à 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous !
Voila c'était juste pour conforter ce que beaucoup d'entre vous ont déjà dit au sujet du débranchement de la vanne EGR.
Modèle 307 2002, HDI 2L 110 - 122 000 km.
Résultats : plus de couples a bas régimes, donc auto plus plaisante a conduire. toutefois la différence n'est pas flagrante.
Mes motivations :
- au niveau pollution, la désactivation ne change pas grand chose (avis perso : avec la vanne EGR, moins de couple a bas régime => donc on monte plus volontiers dans les tour avant de passer la vitesse => a haut régime la vanne EGR n'est pas activée => ont consomme plus => on pollue plus ... donc l'un dans l'autre ...).
- Le cout : changement futur de la vanne EGR coute environ 100 euros plus le cout de la main d'œuvre, car cela n'est pas évident a réaliser soi même, ca va chercher dans les 300/400 euros je pense.
- Le bon sens : la vanne EGR réinjecte des gaz d'échappement dans l'admission .... pas terrible pour le bon fonctionnement du moteur ... alors autant s'en passer !
La modif' :
J'ai suivit les topic qui expliquent bien cela : débrancher et boucher la commande de la vanne EGR au point le plus accessible : l'éléctrovanne ...
Voila.
Bonne route a tous !
Edité par factis le Mar 08 Fév 11 à 19:49
Ti_cok974
MessagePosté le: Mar 08 Fév 11 à 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
donc c'est le vert que t'as débranché et t'as bouché non pas sur le tuyau mais sur la partie dur ? Rolling Eyes
factis
MessagePosté le: Mar 08 Fév 11 à 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
Ti_cok974 : Oui c'est bien le vert (celui du dessous) que j'ai déconnecté. Lorsque tu enlève le protège durite en toile, tu tombe sur un embout souple de jonction électrovanne-durite. Tu laisse l'embout sur l'électrovanne, du déconnecte la durite. Tu bouche l'embout. (j'ai aussi bouché et fixé la durite pour éviter qu'elle ne se balade et qu'elle ramasse les poussières ... histoire de faire un boulot a peu près propre). Voila. (pourquoi ce " Rolling Eyes " ?)
Ti_cok974
MessagePosté le: Mar 08 Fév 11 à 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
dac dac !! mais alors si je me trompe pas une partie des gaz déchappement passe par ce tuyau...toi tu le bouche...çà va ou du coup ? Confused
factis
MessagePosté le: Mar 08 Fév 11 à 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
Ti_cok974 :
tu aura la réponse ici
ou relit le topic 2 pages en avant .... on t'as déjà expliqué le fonctionnement d'une vanne EGR .... je pourrais pas faire mieux... Rolling Eyes
Romweber666
MessagePosté le: Mer 09 Fév 11 à 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
Perso jai obstrue linterieur du tuyo pui je l'est rebranche est ce ke ca revien o meme?c le tt yo de la photo juste o dessu
307 sw pack 2.0 16v 138ch Bleu récif
Papacool
MessagePosté le: Jeu 10 Fév 11 à 17:05    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked
307-xsi
MessagePosté le: Jeu 10 Fév 11 à 17:07    Sujet du message: Répondre en citant
Le tt yo?? tu voulais plutot dire le tuyau?
BeuZe
MessagePosté le: Jeu 24 Fév 11 à 03:08    Sujet du message: Répondre en citant
Salut a tous bon je sais il est tard mais, ma defap et decata me turlupine Monsieur VERT ...
La question que je me pose maintenant c'est , vu que je suis reprog , que je vais defap et decata, sa ne serai pas mieu que je debranche et bouche l'egr ?
J'attends vos avis Clin d'oeil ;)
Merci !!!
BeuZe
MessagePosté le: Jeu 24 Fév 11 à 21:54    Sujet du message: Répondre en citant
personne ?
NABIL84
MessagePosté le: Jeu 24 Fév 11 à 22:21    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais de toute façon reprog ou pas on devrait tous boucher nos vanne egr mais moi je sais pas trop comment faire donc je préfère ne rien toucher au risque de tous casser. Wink
lio68
MessagePosté le: Sam 26 Fév 11 à 04:18    Sujet du message: Répondre en citant
bah j'ai débrancher et je me suis taper " l'anomalie pollution " grrrrrrr Evil or Very Mad
NABIL84
MessagePosté le: Sam 26 Fév 11 à 10:21    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
Si tu as une phase 2 et si je dis pas de bêtises, c'est normal que tu es ce message car la vanne est gérée par électronique alors que les phases 1 elles sont gérées par pneumatique Monsieur VERT ...
lio68
MessagePosté le: Sam 26 Fév 11 à 10:53    Sujet du message: Répondre en citant
phase 1 et malgré que je réinitialise le bsi il part pas.. pfffff
NABIL84
MessagePosté le: Sam 26 Fév 11 à 11:19    Sujet du message: Répondre en citant
fallait pas toucher lol moi aussi je voulais la boucher et quant j'ai jeté un œil sous le capot ben sa m'a pas trop tenté Hiiiiii :)
lio68
MessagePosté le: Sam 26 Fév 11 à 12:45    Sujet du message: Répondre en citant
haaa ca !!! la c'est bon je touche plus !! Super content :D
j'ai taper la race d' accélérations pour que l'anomalie saute...
eric26
MessagePosté le: Sam 19 Mar 11 à 08:37    Sujet du message: meme probleme pour moi Répondre en citant
Salut à tous
j'ai une 307sw de 2006 hdi 90cv qui a 100000kms
je viens de faire la révision et j'ai signifié au garagiste que j'avais des problèmes de démarage de temps en temps
il m'a fait ma révision plus un diagnostic et devis des futures réparations.
Bilan : remplacement bougies de préchauffage 393.82€
remplacement vanne egr 685.48€
cela vous semble t'il cohérent vu le kilométrage et les tarifs vous semblent ils dans la normale
merci de m'éclairer car suis pas mécano pour deux sous
en plus je lis dans ce forum que l'on peut la chunter ?? est ce possible sur ce modèle
et la prise en charge par peugeot je suppose qu'on peut se l'arondir!!
ERIC 51 ANS ET EN PLUS MOTARD
cyclope91
MessagePosté le: Sam 19 Mar 11 à 12:06    Sujet du message: Re: meme probleme pour moi Répondre en citant
eric26 a écrit :
Salut à tous
700 euros le changement de vanne EGR????
et bien il doit bien vivre ton garagiste Laughing
Concombre
MessagePosté le: Sam 19 Mar 11 à 14:24    Sujet du message: Re: meme probleme pour moi Répondre en citant
eric26 a écrit :
Salut à tous
A fuir Shocked
Une bougie de chauffe ca coute 12,50 €. Y en a 4 je te laisse compter... Si t'as pas 2 mains gauches et quelques outils ca se fait sans problème. Ca peut aider au démarrage mais pas tellement sur les hdi
La vanne EGR, qui gène le démarrage Shocked Première nouvelle.
Bref, t'es tombé sur un escroc, y en a beaucoup Rolling Eyes
307 SW - HDI110 - 2003
Page 22 sur 36
