kluster 307 de Bronze
Inscrit le: 28 Nov 2010 Messages : 279 Localisation : savenay
Posté le: Lun 21 Fév 11 à 16:28 Sujet du message: Fumée bleue à froid mais ralenti ok |
Je pense avoir un petit problème depuis quelques temps avec ma 1.6hdi110. Au démarrage, j'ai une fumée bleue mais sans problème de ralenti (stable) ni de 'calage" du véhicule, de plus je n'ai aucune perte de puissance que se soit à froid ou à chaud. Je n'ai aucun message d'erreur
Je fais mon plein chez elf, donc à priori pas du mazout 1er prix.
J'ai l'impression que ce problème s'est accentué avec l'augmentation des kms (c'est à dire avec a distance de la dernière vidange à 80 000 kms)
Je dois faire prochainement ma vidange des 100 000
Des idées?
trucker49 307 d'Argent
nitroman13710 307 d'Argent
Inscrit le: 23 Oct 2010 Messages : 400 Localisation : Aix en provence
Posté le: Lun 21 Fév 11 à 20:38 Sujet du message: |
merci pour les réponses
après contrôle visuel du bocal de refroidissent et bouchon d'huile moteur, RAS, les 2 sont nikels
Est ce que ça peut venir de l'huile qui s'altère et qui finit par "passer" dans le carburant?? J'avais fait ma précédente vidange chez norauto (qui utilise de l'huile de leur marque, probablement de moins bonne qualité de celle recommande par peugeot). De plus j'approche j'approche du kilométrage pour la prochaine vidange (100 000)
d'autres idées??
Posté le: Lun 21 Fév 11 à 21:38 Sujet du message: |
j'ai oublié une précision importante : il y a une forte odeur de gasoil ("pique le nez") lorsque cette fumée s'échappe...
Alucard 307 d'Or
Inscrit le: 14 Aoû 2010 Messages : 811 Localisation : Caudry
Posté le: Lun 21 Fév 11 à 22:46 Sujet du message: |
joins de culasse a 100 000 Kms ... j'y crois pas trop, a moins que le moteur est étais brusqué a froid depuis le début. En plus j'ai pas entendu de rumeur comme quoi le joins de culasse étais fragile sur cette version .
Je ne saurai pas te dire quoi, les diesels et moi ca fait 2 :s
_________________ 307 CC 1.6l 16 v sport 08/2010==> 12/2011
Posté le: Lun 21 Fév 11 à 23:05 Sujet du message: |
ben brusqué je sais pas trop, c'est vrai que le matin je fais environ 500 m avant de prendre une 2*2 voies (limitée à 110), donc c'est sur que le moteur n'est pas très chaud lorsque je m'y engage mais j'essaie d'accélérer de façon progressive avec un rapport adapté et une fois sur la 2*2 voies ma vitesse est constante.... donc le joint de culasse j'y croit pas trop non plus..
Merci quand même
Wylf 307 de Diamant
Posté le: Mar 22 Fév 11 à 17:51 Sujet du message: |
Moi aussi j'y ai pensé a la segmentation mais a 100000 kms sa parait bizar quand-même, mais ce n'est pas impossible.
_________________ 307 RWC 1.6 hdi 110 cv sans FAP
Alucard 307 d'Or
Posté le: Mar 22 Fév 11 à 19:13 Sujet du message: |
de toute façon, si il fume bleu, c'est qu'il brule autre chose que du gazole, donc il y a une fuite quelque part
jonathan 14 307 de Diamant
Posté le: Mar 22 Fév 11 à 19:26 Sujet du message: |
| Alucard a écrit : | | de toute façon, si il fume bleu, c'est qu'il brule autre chose que du gazole, donc il y a une fuite quelque part |
ba la mienne aussi fumait bleu, mais elle avait aussi le ralentie instable , peugeot ma changé les bougies et plus de fumée bleu , et pour le ralentie et ba sa s'en va et sa revient
_________________ L'alcool est notre ennemie, fuir devant l'ennemie est une lacheté !
Bmw E46 Pack
Wylf 307 de Diamant
Posté le: Mer 23 Fév 11 à 17:57 Sujet du message: |
j'espère que tu as raison !! sinon je pense ça va faire très bobo au porte monnaie, réponse dans quelques semaines....
merci encore
Posté le: Lun 07 Mar 11 à 18:08 Sujet du message: |
bon suite (et fin?) de mes aventures.
j'ai vidangé le moteur samedi avec un ami mécano, effectivement c'est déjà mieux, elle a plus trop l'air de fumer à froid. Cela dit il a remarqué un léger dépôt d'huile, surement dut à des vapeurs, à l'entrée du turbo, ça n'avait pas l'air de l'affoler... Je vais continuer à surveiller ça et on verra si le problème est récurrent. En tout cas merci à tous de votre aide
