Peugeot 307 - Voir le sujet - Conseil pour un débutant.. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
turkish62
MessagePosté le: Ven 11 Fév 11 à 07:49    Sujet du message: Conseil pour un débutant.. Répondre en citant
Bonjour les amies, hier je suis allé a norauto, et j'ai demandé au vendeur un devis en lui disant que je voulais des hauts parleur sur le coffre en disant que je voulais gardé mon rt4 il ma proposé
l'ampli sony XMZR602 a 109 mais il me faisait une remise de 30E
Haut parleur pionner tsa-2003i a 119e
Le montage de l'ampli plus le réglage a 73e
Montage des haut parleur a 72e
pour un total de 340 ?
Je sais pas si c'est correct, il prenne pas mal d'argent au montage Sad et est ce que les hauts parleur pionner ce modèle est correct ? Ecoutant de la pop je veux avoir de bonne basse, j'ai déja ce modele en petit haut parleur pour l'avant.
zippo
MessagePosté le: Ven 11 Fév 11 à 12:12    Sujet du message: Répondre en citant
72 euros pour le montage des hp sa va il se font pas chier!!!!
Sur la route c'est pas plus vite qu'a fond^^
chris69
MessagePosté le: Ven 11 Fév 11 à 14:02    Sujet du message: Répondre en citant
Grave , essaye de trouver une personne qui puisse t'y faire Clin d'oeil ;)
drzeng
MessagePosté le: Ven 11 Fév 11 à 14:35    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
pour les hp faut passer ton chemin, bien trop cher pour ce que c'est.
à ce tarif tu peux trouver du Focal Acces qui même si c'est loin d'être ce que fait de mieux focal serons toujours bien meilleurs.
pour un poil plus cher tu peux monter en gamme chez Focal avec les Polyglass mais tu peux aussi t'orienter vers des marques comme DSL ou HERTZ que tu trouvera chez Chila-Audio:
http://www.chila-audio.com/
pour un montage correct, la plage arrière est a proscrire. préfère lui un montage en remplacement de ceux qui sont présent dans les portières avant en pensant a faire un goudronnage des portières pour éviter les bruits de plastiques grésillants dès que les basses s'activeront.
enfin prends le temps de faire le tour du forum, y a plein de tuto pour faire sont install soit même, parce que ton devis pour la pose c'est limite du vol.
pour ce qui est de l'ampli, je laisse au pro le soin de te répondre.
turkish62
MessagePosté le: Ven 11 Fév 11 à 15:45    Sujet du message: Répondre en citant
merci d'avoir pris le temps de répondre Hiiiiii :)
c'est bien ce qui me semblé .. Sad j'ai trouvé quelq'un pour les hauts parleurs, il m'a conseillé ceux la pour les hauts parleurs http://www.sebastoautoradio.net/produit-9538-JBL-P963.html , au niveau des portières j'ai deja mis des pionners pour l'avant, et hier j'ai acheté pour le coté passagers, mais pas coudronnér par contre. j'attend de tout monté avant pour coudronné apres ? Hiiiiii :)
drzeng
MessagePosté le: Ven 11 Fév 11 à 16:54    Sujet du message: Répondre en citant
je vais me répéter, mais ce n'est pas en mettant des hp sur plage arrière que tu aura quelque chose de mieux.
si tu veux de la basse, mets y un caisson amplifier qui lui ferra ce que tu pense faire avec les hp de plage arriere.
pour le meme prix t'as ça (j'en ai un dans mon coffre) :
http://www.sebastoautoradio.net/produit-7851-FOCAL-BOMBA20A1.html
si tu veux quelque chose qui tiens la route, fout tes pionner à la benne et prend toi de vrai hp (hertz, dsl, focal, davis acoustic, etc...)
tit3uf
MessagePosté le: Ven 11 Fév 11 à 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
regarde les tutos, tu as vraiment de quoi faire !!
Niveau marque idem, pionneer c pas le mieux en nachp, préfère des marque comme cité ci-dessus.
Source;IVA-D511rb//Ampli:PDX5 & RF400@4//Mid-woof:6k2p //med:3w2Be//tweet:TN53k// Proc:Bit1ne
turkish62
MessagePosté le: Sam 12 Fév 11 à 10:14    Sujet du message: Répondre en citant
Donc Je prend pas d' haut parleur mais ce caisson Hiiiiii :) au même prix en plus , dois je changer lampli choisit ou pas ? Pour la puissance watt comme le sony il m'avait conseiller celui ci. Comme je garde mon poste d'origine. ? Jirais acheter sa a feux vert lundi. ( le caisson )
drzeng
MessagePosté le: Sam 12 Fév 11 à 10:28    Sujet du message: Répondre en citant
avec ce caisson t'as pas besoin d'ampli, il est déjà intégré.
turkish62
MessagePosté le: Lun 14 Fév 11 à 07:25    Sujet du message: Répondre en citant
Il peut etre integré sur le poste d'origine ? Super content :D c'est cool sa sa me fait des économies, le rendu sera top ? desolé d'etre long chez moi le forum ne marche pas j'ai que la partie en haut du forum et quand je clique sur connecion ou n'importe lequel des liens sa ne marche pas ?
drzeng
MessagePosté le: Lun 14 Fév 11 à 08:07    Sujet du message: Répondre en citant
oui, ce caisson a des entrées hauts niveaux, tu récupère le signal de tes hp arrières que tu branche sur le caisson.
turkish62
MessagePosté le: Mar 15 Fév 11 à 08:04    Sujet du message: Répondre en citant
Oki merci Hiiiiii :) je dois déposé l'argent pour la commande, il me reste plus qu'a trouvé un moyens pour mettre une clefs usb, j'ai vu la methode avec le vide poche, le xcarlink mais aussi via le cable prise jack (les 3 trous dans la boute a gant) ? celui avec les 3 couleurs si j'ai bien compris on peut directement branché son mp3 dessus ? mais ou acheté le cable qui permet de passé des 3 cable au cable usb ?
turkish62
MessagePosté le: Lun 21 Fév 11 à 08:51    Sujet du message: Répondre en citant
Re je suis allé voir feux verts pour comparé les prix de montage je suis monté a 180e ... et le conseillé me disait que je ne pouvais pas monté sur mon rt3 l'ampli sony car il faut une prise rsa ou rca je sais plus , j'ai déjà acheté l'ampli dit-il la vérité ? Sad((
cham 51
MessagePosté le: Lun 21 Fév 11 à 11:13    Sujet du message: Répondre en citant
je RT3 na pas de rca exact si ton alpine a des entrées haut niveau pas
de problème tu passes par tes hps à la place des rca.
si ton ampli na pas de haut niveau, il existe des adaptateur entrée HP
sortie rca,comme celui ci ,ou d'autres comme focal +chère mais certainement meilleur
http://www.conrad.fr/convertisseur_de_niveau_haut_bas_hl_406_p_48453_48587_835606?ns_campaign=SEO&ns_mchannel=hurra&ns_source=positionning&ns_linkname=keywords&ns_fee=0#
ke focal krxs)RT5
turkish62
MessagePosté le: Lun 21 Fév 11 à 12:48    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai contacté norauto ( ou je l'ai acheté) et ils m'ont garantie que c'était ok, par la prise haut parleurs, comme tu viens d'écrire. Donc sa devrait le faire, je te tiendrais au courant, par contre j'ai acheté la prise rouge jaune blanc 4RCA male / jack 3.5 male a norauto, je le branche sur la boite de la boite a gants avec un ipod mais le sons est faible meme le volume a fond sur l'autoradio ou via l'ipod et sa grisille, je suis allé chez peugeot voir si ils faisait un autre cable, ils font le meme mais sans le bout jaune, et un boitié usb comme le xcarlink a 172e sa fait chère.. je cherche absolument a avoir un embout usb si celui de la boite a gant ne marche pas il me reste la solution du vide poche avec l'embase usb ? mais qui ne marche que pour les rt4 Sad(
nacral
MessagePosté le: Lun 21 Fév 11 à 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
Une T6 avec un RT3 sa n'existe pas normalement.
Ta forcément un RT4 si c'est le poste d'origine ou un RT5 en 2nd monte.
Une prise USB sur les RCA de ta boite à gants c'est pas possible.
Si t'as un RT4 prend un RT5 tu auras un port USB sur le poste ainsi qu'un disque dur ou tu pourra copier tes musiques etc...
turkish62
MessagePosté le: Lun 21 Fév 11 à 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
Oui pardon un rt4, donc c'est mieux d'acheté un rt5 pour avoir un embout usb ? je vais me mettre a la recherche sur le net toute suite. Super content :D merci
edit : 500e sur le net... je vais attendre je pense Laughing
nacral
MessagePosté le: Lun 21 Fév 11 à 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peu vendre ton RT4 et rentré à peu prés dans tes frais.
Tu auras le bluetooth un disque dur de 30Go les zones à risques et le port USB en plus.
http://www.planete-citroen.com/forum/showthread.php?t=101619
Voici l'évolution du rt4 vers le rt5.
Tu peu facilement trouver des rt5 en 8.20 autour des 500€ neuf sur le net.
turkish62
MessagePosté le: Lun 21 Fév 11 à 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
humm en attendant je vais monté l'ampli sur le RT4, c'est pas compliqué de changer d'autoradio toute maniere, je vais économisé :s et le rt4 qui fait meme telephone je peux le revendre a combien ?
nacral
MessagePosté le: Lun 21 Fév 11 à 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
Tu n'as pas le pack JBL d'origine? Avec ampli JBL etc.
Pour ton RT4 regarde les prix pratiquer en général sur lbc en fonction de l'état etc. Je voudrai pas te dire de bêtises à ce sujet.
Et effectivement du RT4 au RT5 ce n'est pas compliquer.
turkish62
MessagePosté le: Mar 22 Fév 11 à 08:01    Sujet du message: Répondre en citant
non Sad a la base c'est une commerciale, et la je fais toutes les modifications pour qu'elle ressemble a une voiture Laughing
nacral
MessagePosté le: Mar 22 Fév 11 à 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
A ok beh bon courage!
