Posté le: Sam 26 Aoû 06 à 22:56 Sujet du message: quel est la puissance du moteur ?
bonsoir
ma question est peut etre ethonante mais comment savoir la puissance du moteur sur ma 307 ?
on me l'a vendue comme une 110cv et puis voila que l'on mis des doutes
existe t'il une liste de correspondance entre numero de chassis et le type exacte du vehicule car je ne suis meme pas sur du type exacte
merci beaucoup
il sagit d'une diesel de 6cv donc ce serai bien une 110 cv.
comment savoir le type exact du modele ?
se serai la 2.0 hdi xt 5p , c'est ce qu'il y a de marqué sur une ancienne facture d'entretien
elle est de fevrier 2004
hiper simple tu leve le capot et la tu doit voir une durite passer au dessus du cache moteur! si c'est un 2L !!! regarde la photo!!
mais la facon sur a 100% c'est de passer ta voiture au banc
je regarderai cela demain
mais existe t'il un fichier qui permet de savoir avec le numero de chassis le type de la voiture
merci encore
Tu va chez Peugeot du leur donne ton n°de chassis ! et la oui ils sont en mesure de répondre a tes questions ainsi que te sortir l'historique de ta voiture
Y'a un moyen simple de savoir ça : relève le type mine sur tacarte grise et compare-le aux spécifications du mode d'emploi et là miracle tu sais tout et tout de suite
_________________ 307 SW 1.6 HDI 110 QUICKSILVER
On fait c'qu'on peut, on n'est pas des boeufs...
faut, si c'est un 90 ch il n'y aura pas cette durite justement.
sur la photo, c'est la durite d'air de l'intercooler, qui est present sur le 110
C'est bien se que je voulai dire quand meme chui mecano!! je le sais
donc tu as oublier des mots dans ta phrase, voila pourquoi je t'ai repris...
