djay50 Nouveau
Inscrit le: 02 Fév 2011 Messages : 2 Localisation : cherbourg
Posté le: Mer 02 Fév 11 à 21:41 Sujet du message: Clim auto bloquée sur vitesse max |
Ma clim auto 307 modèle 2001 est bloqué sur la vitesse maxi. Tout le reste fonctionne, variation température, ainsi que les différents volets. J'ai suivi un de vos sujet, et j'ai déposé la boîte à gant pour accèder au moteur, j'ai passé ma clim en recyclage mais là pas de chance il n'y a pas de module vert.
Même lorsque je passe la clim sur off, la ventil continue de fonctionner au débit max. Y a t-il des relais ? si oui ou se trouve t-il. De quoi cela peut-il provenir ?
Le Pec Modérateur
Posté le: Mer 02 Fév 11 à 22:04 Sujet du message: |
il n'y a pas de module de résistance sur les clim auto, seulement sur les manuels.
Je pense que c'est le relais qui est resté figé, il est soudé dans le boitier fusible moteur, inaccessible malheureusement.
307SWBLACK 307 d'Argent
Inscrit le: 24 Sep 2010 Messages : 363 Localisation : 81000 Albi
seb57 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 11 Nov 2010 Messages : 1743 Localisation : Metz 57
Posté le: Jeu 03 Fév 11 à 15:20 Sujet du message: |
Et s'il enleve la batterie le relais doit se décoller théoriquement ? Vu que c'est un courrant qui enclenche ou non le relais ...
_________________ Peugeot 307 2.0L HDI 90 Année 2001 Phase 1 GRIS SIDOBRE / Intérieur Alu
higgins91 307 Hors Catégorie
Posté le: Jeu 03 Fév 11 à 20:15 Sujet du message: |
seb57 a écrit : | Et s'il enleve la batterie le relais doit se décoller théoriquement ? Vu que c'est un courrant qui enclenche ou non le relais ... |
non un relais collé ne l'est pas parce-qu'il y a une tension sur la bobine mais parce-que les contacts ont fondu ensemble. Le relais est alors HS.
307SWBLACK a écrit : |
Pour ma part, il m'est arrivé la même chose que toi, et je me suis rendu compte que sa se bloqué uniquement en position maxi, et n'ayant pas trouvé de solution, je ne monte plus la ventilation en vitesse maxi, je la met juste sur l'avant dernière position, sa suffit largement, et depuis plus aucun souci ! |
c'est une clim automatique, il n'y a pas de sélecteur manuel de vitesse, c'est le module de clim qui gère.
Je pense à un faisceau fondu ou alors aux transistors qui font varier le courant qui sont HS et donc ouvert au courant max.
Le Pec Modérateur
Posté le: Jeu 03 Fév 11 à 20:18 Sujet du message: |
en gros ca vien soit de la commende de clim soit du relais qui est dans le boitier fusible moteur... je pencherais plus pour la seconde solution cela dit
moi j'ai fait cramé ce dernier vec un retour de courant en farfouillant, et j'avais plus de ventilation, tout marchais bien mais le ventilo ne tournais plus, j'ai changé tout le boitier fusible (bsm) et c'est reparti comme en 14
Posté le: Jeu 03 Fév 11 à 22:46 Sujet du message: |
combien € ???
Le Pec Modérateur
Posté le: Jeu 03 Fév 11 à 23:14 Sujet du message: |
le bsm ? 0€ on me la donné
djay50 Nouveau
Posté le: Ven 04 Fév 11 à 16:01 Sujet du message: |
Tu parles du boîtier fusible qui est placé sous le capot moteur. Si quelqu'un sait ou se trouve ce fameux relais, je serais assez intéréssé car je pense en effet qu'il est la cause de ce dysfonctionnement
xilo 307 d'Argent
Posté le: Ven 04 Fév 11 à 16:17 Sujet du message: |
il est dans le bsm ...impossible à changer!
prix d'un bsm dans les 140 eur si c'est ce probleme!!
