Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème réglage bloc optique gauche - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
seb57
MessagePosté le: Jeu 27 Jan 11 à 20:59    Sujet du message: Problème réglage bloc optique gauche Répondre en citant
Bonsoir j'ai un petit problème je n'ai que le moteur du bloc optique de droite qui fonctionne, suis de gauche ne fait aucun bruit et ne bouge pas ...
J'aurais donc aimer savoir d'ou pourrait venir le problème ??? ( Je penser au moteur du bloc de gauche... )
Cordialement Sébastien M Sad
higgins91
MessagePosté le: Ven 28 Jan 11 à 08:21    Sujet du message: Répondre en citant
as-tu testé si le moteur est bien alimenté? Mets un voltmètre sur la prise du moteur et bouge le réglage. Si tu as une tension c'est ton moteur, sinon c'est soit un fusible quelque part soit un mauvais contact.
seb57
MessagePosté le: Ven 28 Jan 11 à 11:09    Sujet du message: Répondre en citant
Le moteur se situe ou exactement ? Car je ne vois que la fiche qui alimente le bloc optique ( plastique rouge avec une 10aine de fils qui arrive...
higgins91
MessagePosté le: Ven 28 Jan 11 à 15:27    Sujet du message: Répondre en citant
cerclé en rouge:
seb57
MessagePosté le: Ven 28 Jan 11 à 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci je regarderais sa demain Hiiiiii :)
