Peugeot 307 - Voir le sujet - Stop clignotant avec bip au démarrage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
nireene337p
MessagePosté le: Mer 19 Jan 11 à 18:01    Sujet du message: Stop clignotant avec bip au démarrage Répondre en citant
salut à tous!
encore une anomalie pour moi.au retour du taf,après le démarrage,le voyant STOP s'est allumé et clignotait suivi de bip(avec le clignotement) avec voyant "image voiture en train de faire une glissade".je me suis dit "merde,qu'est ce qui se passe".j'ai ouvert le capot,vérifié le niveau du liquide de refroidissement,le niveau d'huile;tout est normal.j'ai donc reculé et avancé un peu,e clignotement et le bip histoire de faire bouger la voiture,mais le clignotement et le bip sont toujours là!je coupe et remets le contact alors,et là,plus de bip ni clignotement,tout est normal.
à votre avis,qu'est ce qui s'est passé?début de galère??????
307 Ph.1 blanche Banquise,5p, 2003.1,6L 16v Ess.
higgins91
MessagePosté le: Mer 19 Jan 11 à 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
c'est l'ESP le voyant, surement un problème de batterie faible, moi c'est l'air bag passager qui se désactive tout seul quand je laisse ma voiture plusieurs jours dans le froid sans la démarrer. Ta batterie est récente?
nireene337p
MessagePosté le: Jeu 20 Jan 11 à 05:47    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai justement fait le contrôle de ma batterie il y a une semaine parce qu'elle est est encore sous garantie.le mec n'a pas fait de remarque.
et ce matin,pas de bip,rien.démarrage normal.
Sad
nireene337p
MessagePosté le: Jeu 20 Jan 11 à 05:49    Sujet du message: Répondre en citant
ma batterie a environs 4-5 mois,et je dois la faire contrôler tous les mois.
xilo
MessagePosté le: Jeu 20 Jan 11 à 07:57    Sujet du message: Répondre en citant
ou un probleme de capteur de roue, ou le bloc calculateur hydralique abs/esp ou autre ...il faut passer a la valisette!
nireene337p
MessagePosté le: Jeu 20 Jan 11 à 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
valisette?sans blague!!!!
ben je vais attendre que ça se reproduise d'abord.
seb57
MessagePosté le: Jeu 20 Jan 11 à 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
60€ environ... et peut etre quand coupant le contact et en rallumant le bsi a rebooter... et à effacer l'erreur
nireene337p
MessagePosté le: Ven 21 Jan 11 à 10:18    Sujet du message: Répondre en citant
rebelotte!bip et stop clignotant.alors voici les 2 messages:1e message:anomalie freinage.2ème message:anomalie ABS.
qu'est ce que je dois faire?je peux quand même rouler?
nireene337p
MessagePosté le: Sam 22 Jan 11 à 05:17    Sujet du message: Répondre en citant
ptêt que ça a quelque chose à avoir avec l'état de mes plaquettes aussi???
zouzou08200
MessagePosté le: Sam 22 Jan 11 à 10:58    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour si je ne dit pas de betise il ni ya pas de temoin d usure des plaquette sur les 307 quand j ai changer les mienne il ni avait pas de temoin en tout cas
Seat Leon 2l Tdi 140 reprog a 173 Cv
Super content :D Eva 20/08/10 23H15 3kg 440 Super content :D
nireene337p
MessagePosté le: Sam 22 Jan 11 à 16:34    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bon à savoir merci!
zouzou08200
MessagePosté le: Dim 23 Jan 11 à 11:53    Sujet du message: Répondre en citant
c est peu etre un manque de liquide de frein ou un capteur ABS qui est HS
planete.game57
MessagePosté le: Dim 23 Jan 11 à 12:10    Sujet du message: Répondre en citant
Exactement, vos suppositions sont bonnes je pense (pas la batterie, donc peut-être le capteur de la pédale de frein, bloc hydraulique des freins etc.).
J'ai eu la même chose. Sad
Lis mon sujet, tu auras quelques réponses je pense.
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=40001
Bon dimanche. Clin d'oeil ;)
nireene337p
MessagePosté le: Lun 24 Jan 11 à 10:11    Sujet du message: Répondre en citant
salut à tous,
et merci à planete game pour l'orientation.
alors pour moi c'est un autre témoin qui s'est allumé au départ pour le taf à part l'anomalie freinage ABS;celui du frein à main.
j'ai parcouru à peu près 5kms et me suis arrété,coupé le contact et redémarrage,le témoin est toujours là! Grrr !
conclusion,capteur peut être alors?
planete.game57
MessagePosté le: Lun 24 Jan 11 à 13:40    Sujet du message: Répondre en citant
nireene337p a écrit :
salut à tous,
De rien. Clin d'oeil ;)
Avec mes maigres compétences, effectivement je suppose que ça soit un capteur vu comment tu décris ton problème.
Cependant, le capteur de la pédale de frein correspond au frein à pied et non à main me semble-t-il.
C'est donc sûrement un capteur, enfin j'espère pour toi car une telle pièce n'est vraiment pas onéreuse.
Il faut que tu aille faire passer ta voiture à la valise électronique, et je présume que celle-ci pourra cibler la pièce en cause sinon il faut faire un diagnostic approfondi.
J'espère t'avoir éclairé. Clin d'oeil ;)
Bonne journée.
nireene337p
MessagePosté le: Lun 24 Jan 11 à 14:43    Sujet du message: Répondre en citant
ok
sinon,avant de passer à la valise,ce capteur,il se trouve ou au juste?accessible ou laisses béton?parce que je voudrais procéder à un petit nettoyage de ce capteur avant,et si c'est accessible,on peut nettoyer avec quoi?
ben sinon dernier recours;valisette.
encore une fois merci pour l'éclairage planete game57!
planete.game57
MessagePosté le: Lun 24 Jan 11 à 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
ok
Effectivement, peut-être que le capteur est en cause donc il serait judicieux de le nettoyer.
Je ne sais pas exactement où ça se trouve ni si c'est facile ou pas d'accès, en général non, c'est zamaz sur le sujet que j'ai posté moi-même (auquel tu as répondu aussi), lui devrait donc savoir.
Tu as aussi la réponse ici Hiiiiii :) :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=14927
J'espère t'avoir aidé. Clin d'oeil ;)
nireene337p
MessagePosté le: Mar 25 Jan 11 à 06:13    Sujet du message: Répondre en citant
surprise ce matin,moi qui m'attendais au bip et aux témoins quand je l'ai chauffé ce matin,rien du tout.tout est normal!pas de bip,ni témoins.je signale au passage que la bête a dormi dehors hier soir et qu'il a plu des cordes.quelque chose à avoir?
en attendant je vais voir ce lien,merci.
planete.game57
MessagePosté le: Mar 25 Jan 11 à 09:08    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement, l'électronique de nos 307 n'a pas finie de nous surprendre. Clin d'oeil ;)
Peut-être qu'un capteur s'est nettoyé.
J'espère pour toi que ça ne se reproduira plus.
Edité par planete.game57 le Mar 25 Jan 11 à 18:38
nireene337p
MessagePosté le: Mar 25 Jan 11 à 09:15    Sujet du message: Répondre en citant
ça tu l'as dit planete game! Wink
nireene337p
MessagePosté le: Mer 26 Jan 11 à 10:57    Sujet du message: Répondre en citant
Malheureusement ça s'est encore produit.en plus,ce n'est plus au démarrage mais en cours de route.bip bip et tous les témoins concernés.pffffffff
mais je roule encore,et toujours! Laughing
planete.game57
MessagePosté le: Mer 26 Jan 11 à 11:47    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement, dans mon sujet que tu as pu lire je pense, je pouvais également rouler mais la panne était assez grave.
Je ne peux que te conseiller d'aller diagnostiquer ta voiture à la valise électronique.
J'espère pour toi que ce n'est pas grave.
Tiens nous informé. Bon courage. Clin d'oeil ;)
nireene337p
MessagePosté le: Mer 26 Jan 11 à 14:21    Sujet du message: Répondre en citant
ok,je vous tiens au jus.
kikileboss
MessagePosté le: Mer 26 Jan 11 à 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
moi aussi depuis quelques jours j'ai ce bip au demarrage mais pas de soucis pour demarré...
Tomb Raider Fan (et la 307 bien sur)
planete.game57
MessagePosté le: Mer 26 Jan 11 à 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
Il n'y a pas qu'une cause de ce bip mais des centaines, ça dépend des messages et de la panne. Clin d'oeil ;)
kikileboss
MessagePosté le: Jeu 27 Jan 11 à 12:41    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Iln'y a pas qu'une cause de ce bip mais des centaines, ça dépend des messages et de la panne.
ok Wink mais dans mon cas aucuns code erreur ni message sur l OBD.
Enfin tant que ca reste comme ca ... Confused
planete.game57
MessagePosté le: Jeu 27 Jan 11 à 13:19    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Effectivement, dans ce cas c'est problématique. Confused
nireene337p
MessagePosté le: Ven 28 Jan 11 à 07:22    Sujet du message: Répondre en citant
alors,pour moi maintenant,depuis 2jrs,ma voiture dors dans le sous-sol la nuit,frein à main lâché,cale-vitesse.et depuis,plus de problème.pourvu que ça duuuure! Super content :D
planete.game57
MessagePosté le: Ven 28 Jan 11 à 08:07    Sujet du message: Répondre en citant
Eh ben, tant mieux. Clin d'oeil ;)
Les 307 n'ont pas fini de nous étonner. Clin d'oeil ;)
nireene337p
MessagePosté le: Ven 28 Jan 11 à 11:14    Sujet du message: Répondre en citant
j'en déduis donc que si le problème refait surface,il s'agirait des freins arrières.t'en penses quoi?
