Kallel13 307 de Bronze
Posté le: Jeu 20 Jan 11 à 12:58 Sujet du message: Voyant liquide de refroidissement |
J'ai un léger problème sur ma 307 HDI 110cv à 89000km. Lorsque je tourne la clé et que j'attends le préchauffage, j'ai le voyant du liquide de refroidissement qui s'allume puis il s'éteint. En lisant le carnet de la voiture, ils disent que si le niveau est bon, il ne doit pas s'allumer. Est-ce normal ? quelqu'un sait-il résoudre ce problème, si c'en est un...
Merci par avance.
xilo 307 d'Argent
Posté le: Jeu 20 Jan 11 à 13:31 Sujet du message: |
c'est sans doute la sonde dans le reservoir d'eau qui bricole!!
Wylf 307 de Diamant
xilo 307 d'Argent
Posté le: Jeu 20 Jan 11 à 13:58 Sujet du message: |
en principe oui...mais sans un passage a la valise ? on peut tomber a cote du probleme!
higgins91 307 Hors Catégorie
Posté le: Jeu 20 Jan 11 à 16:24 Sujet du message: |
les voyants s'allument tous quand tu mets le contact. c'est pour vérifier qu'ils fonctionnent. As-tu essayé d'attendre avant de démarrer le temps que les voyants s'éteignent ?
NSYNC+ 307 de Bronze
Posté le: Jeu 20 Jan 11 à 21:19 Sujet du message: |
vous mélanger tout la,sur le tuto en montre comment changer la sonde de température,celle ci elle indique la température du liquide,pas le niveau du liquide,toi tu doit vérifier le capteur qui est sur le vase d expansion,si le niveau du ldr est au max,et tu as le voyant et le message sur l odb complété le niveau moteur alors se capteur est hs,il fait plus son boulot
voila
_________________ vive Forum Peugeot 307
Posté le: Ven 21 Jan 11 à 08:15 Sujet du message: |
| NSYNC+ a écrit : |
voila |
OK merci ! Je vais voir si je trouve un tuto sur son remplacement...
xilo 307 d'Argent
Posté le: Ven 21 Jan 11 à 08:27 Sujet du message: |
salut Kallel13
il n'y a pas de tuto pour tout:
tu vides le vase d expansion et tu enleves le capteur de niveau de Ldr et tu mets le neuf a condition que ce capteur soit dissociable du vase d expansion !autrement faut changer le tout!
Wylf 307 de Diamant
Posté le: Lun 24 Jan 11 à 13:26 Sujet du message: |
Super merci pour les infos !
seb57 307 Hors Catégorie
