Peugeot 307 - Voir le sujet - fuite d'huile - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
fuite d'huile
smul
MessagePosté le: Mar 18 Jan 11 à 19:22    Sujet du message: fuite d'huile Répondre en citant
bonjour
hier en regardan sous le voiture j'ai vu que j'avais de l'huile sur mon soufflet de cardan coté boite et sur la boite aussi
est ce que cela peut venir du cardan ou un joint spy de l'embrayage??
MessagePosté le: Mar 18 Jan 11 à 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je pense que tu t'ai trompé de section Hiiiiii :)
Blackp@nthere
salut, j dirais un cardan, et avec la rotation l'huile a du gicler partout ..
307 Griffe
smul
MessagePosté le: Mar 18 Jan 11 à 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
ah oui j'ai pas fais gaffe laforever comment on fait pour le deplacer? il faut que je recommence?
Jack-e
MessagePosté le: Mar 18 Jan 11 à 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
slt
Deux huiles différentes pour la boite et le moteur.
L'huile de boite, a une odeur plus forte et est moins noir, que l'huile moteur.
Donc... Hum ?
smul
MessagePosté le: Mar 18 Jan 11 à 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci je vais regarder si je vois la difference
MessagePosté le: Mar 18 Jan 11 à 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
Non si un modo passe par la il déplacera ton topic dans la bonne section Wink
smul
MessagePosté le: Mar 18 Jan 11 à 20:08    Sujet du message: Répondre en citant
ok
