Peugeot 307 - Voir le sujet - 307 CC ne démarre plus! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
tithomme75
MessagePosté le: Lun 17 Jan 11 à 23:18    Sujet du message: 307 CC ne démarre plus! Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Je ne sais pas trop par quoi commencer..
Je suis propriétaire d'une 307 CC, 1.6L, de 2006 (si il vous faut d'autres renseignements n'hésitez pas)!
J'ai eu un accident de la route en Italie le 01 juillet 2010. Un poids lourd italien qui roulait à 30cm de ma voiture m'a violemment percuté à l'arrière en ligne droite...
A mon retour en France j'ai fait faire les réparations (qui n'ont pas été à ma charge vu que j'étais victime dans l'accident)
- Mécanisme du toit
- Coffre
- Plancher arrière
- Puit de jauge
- Armature des sièges avant
Suite à toutes ces réparations je me suis rendu compte que mon réservoir fuyait. Du coup, de nouveau chez Peugeot qui me répare ça, mais cette fois-ci réparations à ma charge..
A partir de là j'utilise ma voiture une seule fois, vraiment RAS!
Mais la deuxième fois que j'ai voulu prendre ma voiture, impossible de démarrer. Rien ne se passe, il n'y a pas de contact. La voiture clignote de partout à l'intérieur et un bip sonne sans cesse tant que la porte est ouverte.
Fermeture électronique impossible également, seulement porte conducteur par la serrure.
J'ai donc pensé à la batterie! J'ai essayé de démarrer ma voiture en la connectant à celle de mon père, mais rien n'y fait...
Nous avons testé la batterie avec un Voltmètre:
- La 807 de mon père 12 V
- La batterie de la mienne 3.4V
J'en déduis que la batterie de ma voiture est faible mais pas morte...
Avez-vous une idée de l'origine de ce problème?
Par avance merci de votre aide.
Adrien
MessagePosté le: Lun 17 Jan 11 à 23:31    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Adrien
Commence déjà par changer de batterie car (je crois) qu'une batterie doit etre au minimun a 12.5V a l'arret et ne dois pas dépasser 14.7 moteur allumé (a confirmé)
http://videos.oscaro.com/circuit-de-charge Wink
koxxard56
oui et sur nos chères 307 quand la batterie est morte ça fait vraiment de drole de choses des fois.
donc cela vient peut-etre de ta batterie.change la et tient nous au courant. Wink
MessagePosté le: Lun 17 Jan 11 à 23:32    Sujet du message: Répondre en citant
3.4v ! Embarassé..
meme avec une batterie ou un booster tu la redémarrera pas la tienne ! vache j'ai rarement vu une batterie aussi vide ! meme celle que mon père avais laissée 15 ans dans un coin de son atelier débranchée étaient encore a 8v ^^
change la Clin d'oeil ;)
tithomme75
MessagePosté le: Lun 17 Jan 11 à 23:38    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses!
Alors deux options pour moi:
- La changer moi même, peugeot m'annonce un prix de 130€
- La faire changer par Peugeot, Peugeot n'indiquant faire un rabais de 30% si je fait le tout chez eux, ce qui donne du 120€ à priori.
Seul bémol je ne peux pas sortir la voiture du parking vu qu'elle... ne démarre pas! Et je n'y connais pas grand chose en mécanique, alors est-ce risqué et difficile de changer une batterie?
PS: et merci "307 LAFOREVER 16V" pour la vidéo!
Edité par tithomme75 le Lun 17 Jan 11 à 23:38
koxxard56
nan c'est pas difficile.
tient regarde le tuto c'est simple faut juste bien faire gaffe au temps d'attente
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=6947&highlight=batterie
MessagePosté le: Lun 17 Jan 11 à 23:42    Sujet du message: Répondre en citant
De rien et comme dis notre ami koxxard rien de bien compliqué Wink
koxxard56
MessagePosté le: Lun 17 Jan 11 à 23:45    Sujet du message: Répondre en citant
exactement chère 307 LAFOREVER 16V Wink
MessagePosté le: Lun 17 Jan 11 à 23:46    Sujet du message: Répondre en citant
les batterie les moins cher que j'ai trouvée et qui sont pas mal d'après un ami Hiiiiii :)
http://performancebatteries.fr/find_battery/Voiture#battery_info
MessagePosté le: Lun 17 Jan 11 à 23:47    Sujet du message: Répondre en citant
Embarassé.. Wink
tithomme75
MessagePosté le: Lun 17 Jan 11 à 23:48    Sujet du message: Répondre en citant
Je vous tiens au courant de tout ça! En espérant que ça ne soit que la batterie... car les 1000€ pour le changement du réservoir mon déjà fait plus que mal!
Merci encore une fois pour vos réponses!
Exar_68
MessagePosté le: Mar 18 Jan 11 à 00:47    Sujet du message: Répondre en citant
Change t'as batterie, une batterie morte agit comme un condensateur, il enmagasine l'énergie de la batterie, ou du booster à laquelle tu la raccorde, mais ne la restitue pas, de plus elle ne maintient plus la charge, autant dire qu'elle se transforme en super consommateur, donc impossible de démarrer.
Attention, n'oublie pas de suivre scrupuleusement la démarche de remplacement de batterie, ou t'as BSI risque de ne pas se réinitialiser correctement.
tithomme75
MessagePosté le: Mer 19 Jan 11 à 22:44    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous!
Aucun pb après le changement de batterie!
Merci encore pour votre aide :-)
MessagePosté le: Mer 19 Jan 11 à 23:00    Sujet du message: Répondre en citant
De rien Wink
koxxard56
MessagePosté le: Jeu 20 Jan 11 à 01:00    Sujet du message: Répondre en citant
de nada Wink
