Peugeot 307 - Voir le sujet - Message Anomalie antipollution - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 26, 27, 28 ... 52, 53, 54  Suivante
Ghostrider45
MessagePosté le: Ven 10 Déc 10 à 12:32    Sujet du message: Répondre en citant
je suis allé chercher le devis ce matin, 823,95e voila une belle facture
Tom_59
MessagePosté le: Lun 20 Déc 10 à 08:47    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
voilà, le problème de l'anomalie antipollution est apparu. Mais j'ai remarqué quelque chose de bizarre, le défaut apparait uniquement après avoir remis de l'essence puis disparaît le lendemain. c'a m'est arrivé samedi dernier et rebelotte ce week-end, entre temps dans la semaine aucun voyant et puissance normale. J'ai pensé alors a un carburant de mauvaise qualité ? (pompe casino géant)
si vous avez des suggestions.
Jo3Y
MessagePosté le: Lun 20 Déc 10 à 10:42    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Combien de Kilométres ?
Tom_59
MessagePosté le: Lun 20 Déc 10 à 11:21    Sujet du message: Répondre en citant
actuellement 124 800 kms
Matelle
MessagePosté le: Lun 20 Déc 10 à 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
Voila en démarrant ma voiture ce soir, j'ai le voyant moteur qui reste allumé tout le trajet et un message au TDB me disant " système antipollution défaillant" ,
déjà ma première question, est ce qu'il y a un lien entre le message du TDB et le voyant moteur qui reste allumé ?
et enfin à combien à peu prêt reviendrait la réparation?
merci d'avance pour vos réponses.
PS: le véhicule à 96500 km.
crowax
MessagePosté le: Mer 22 Déc 10 à 09:59    Sujet du message: Répondre en citant
crowax a écrit :
J'ai moi aussi le message "anomalie antipollution" qui apparait sur l'écran.
Je suis allé faire un diagnostic chez speedy et il en ressort les codes erreurs : P0096, P0095, P0097, P2562 et P2563.
Comme il n'avait pas la machine pour les imprimer, il me les a juste noté. Vous savez à quoi correspondent ces erreurs ?
Alors pour le message antipollution, j'ai seulement nettoyé la sonde de température d'air d'admission et tout est rentré dans l'ordre.
Par contre j'ai toujours mon problème de turbo qui ne se déclenche pas quand le moteur est froid mais il est ok si je rallume la voiture moteur chaud ???
Un problème de dépression quelque part ?
papalaurent
MessagePosté le: Mer 12 Jan 11 à 13:08    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai depuis quelques jours une anomalie Antipollution qui apparait le matin au départ (après 500m de route) avec passage en mode dégradé.
dans la journée elle s'affiche au démarrage puis clignote (Anti-pollution /défaut catalyseur) puis après 3 cycles tout s' éteins jusqu'au lendemain!
sur la valise est annoncé (P0300 Ratés d'allumage cylindre indéterminés)
quelqu'un aurait une idée d'un capteur qui prendrai l'humidité?
306 Break HDI 90 cv
307 Sw 2.0 16v 138 cv
tonio83
MessagePosté le: Jeu 13 Jan 11 à 16:59    Sujet du message: Répondre en citant
salut, pour moi cela voudrais dire que tu as un problème d'allumage sur 1 cylindre. Peut etre voir pour démonter les bougies pour voir si elles sont toutes OK et voire les changer (c'est tout les 60 000kms je croi).
sinon problème au niveau des bobines d'allumages.
Ou tout simplement connecteur en allumage et bougies a nettoyer (de la poussière peut passer et faire mauvais contact du coup).
Dans les tuto tu as une doc pour demonter les bougies c'est assez facile Hiiiiii :)
manuk56
MessagePosté le: Ven 14 Jan 11 à 16:30    Sujet du message: Répondre en citant
seb57 a écrit :
Une grosse bouteille meme ^^c'est rare les garagistes qui ne font pas payer Hiiiiii :)
Effectivement mais bon sur un an, mon beau père a acheter une 407 Féline Full, nous une 308SW féline full, j'ai repris une 307CC et je lui a fait vendre une 207 Laughing
Nux
MessagePosté le: Ven 14 Jan 11 à 22:23    Sujet du message: Répondre en citant
Plop,
même message + une accélération de grand mère jusque 3000 tours/min. ( 2500 tours/min. max quand l'anomalie s'allume, je ne vous explique pas le résultat Sad ).
Mais voila, j'ai résolu le souci pour 20€ ... attention, je ne garantie pas que cela fonctionne pour tous le monde.
WD40 + nouveau filtre à air.
Pour le filtre à air, je ne vous explique pas son utilité, par contre pour le WD40, il va vous servir à nettoyer l'intérieur du débimètre que vous aurez démonter au même moment que le changement du filtre à air ... temps d'intervention 10 min.
Après ça, de nouveau une accélération d'origine comme il se doit et une absence totale du message d'anomalie antipollution Cool
Voila, j'espère en avoir aidé certains d'entre vous.
@micalement, Nux.
Peugeot 307 2.0HDI 90ch 3 portes gris aluminium
243 600 km - Objectif atteint : 1400 km avec 60L
papalaurent
MessagePosté le: Sam 15 Jan 11 à 06:19    Sujet du message: Répondre en citant
c' est déjà fait :
bougies+ bobines+ nettoyage papillon + vanne EGR+ verif pompe a air+ capteur T°.
donc il me reste que les autres capteurs reference pression admission ou un probleme alimentation
as tu trouvé le filtre à essence sur la tienne?
306 Break HDI 90 cv
Edité par papalaurent le Lun 17 Jan 11 à 19:58
Black&White
MessagePosté le: Dim 16 Jan 11 à 22:05    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu un message "Anomalie Anti-Pollution" sur ma T5 Hdi 136ch de 04/04 avec 137Mkm.
Résultat: Fiche du débimètre débranchée. Shocked Confused Question
Un coup de WD-40 dans la fiche, branchement puis extinction du voyant après 6kms de roulage.
T5 2.0 HDI 136ch XSI Blanc Banquise 5p. 04/04.
Un Lion sous les Tropiques...
Aurely23
MessagePosté le: Jeu 20 Jan 11 à 08:22    Sujet du message: Systeme antipollution deffaillant Répondre en citant
Bonjour a tous.
Voilà je vous fait part de mon problème, je suis propriétaire dune 307 1,6hdi 110 QuickSilver de 2005 elle a actuellement 127000 km. J'ai eu il y a de ça 5mois le fameux message systeme antipollution deffaillant accompagné dune perte de puissance apres passage chez Peugeot : turbo grippé, je lai donc fait changer. Et depuis plus aucun problème jusqu'à ce matin ou mon petit voyant s'est rallumé avec le même message qu'auparavant mais sans la perte de puissance. Je ne pense donc pas que cela vient du turbo mais alors de quoi cela pourrait s'agir ?
Juju68
MessagePosté le: Jeu 20 Jan 11 à 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
salut a tous,
j'avais poster dans la section FAP mais je pense la mauvaise donc je vous ecrit mon roman ici lol
je me tourne également vers vous car ma voiture fait des siennes en se moment et je ne sais plus quoi faire....
je vous pose le probleme:
j'ai commencer a avoir de temps en temps des anomalies anti pollution et le lendemain plus rien.
la voiture se regénére a chaque démarrage pas normal... j'ai donc changer ma batterie et vérifier le niveau d'huile qui était trop haut j'ai enlever le trop plein et au passage j'ai rebrancher la durite de reniflard d'huile que se trouve sous la baie de barre brise au niveau du conduit de boite a air (au niveau du master vrac) pour cela j'ai du débrancher le débimètre pour la gène ( a voir si il est bien rebrancher je vais voir de suite car depuis se moment la...
le drame... des enorme acoup moteur en 1,2,3 limite on croirai j'accelere je freine j'accelere je freine.....
a régime constant a 120 par exemple des accoup de temps en temps toujours par 3 je ne comprend pas non plus... et au premier acoup toujour le "tic" de la boite a fusible et quelques secondes apres le 3 eme accoup a nouveau le "tic"
j'ai souvent les bruits des relais au niveau des fusibles et souvent quand j'accelere fortement et que je passe les 3000tr j'entend également un tac au niveau des fusible et pareil des que je relache les gaz...
et la a peine je tire dedans anomalie anti pollution voir meme sans tirer dedans juste en voulant rouler a 130 sur l'autoroute meme en accelerant progressivement j'ai anomalie et perte de toute puissance apres meme pas quelques km....
tant qu'elle est pas chaude a 90degré j'ai toute la puissance
elle a 104000 km vanne egr changée a 60 000 ainsi que le turbo...
est ce que c'est se FAP de Mer.. ou le capteur de pression ou autre chose???
je ne sais plus ou chercher et quand je vois les compétenses de peugeot pas envi d'avoir une facture exorbitante et que sa change toujour rien... il faudrai juste savoir ce qu'il se passe a l'aide d'un diagnostic apres je fait les reparation avec mon pere..
quelqu'un en alsace aurais l'outils de diag peugeot?
chez citroen il peuvent diagnostiquer peugeot? (je connais un mec la bas)
sinon je peut faire un diag dans un autre garage? style feux rouge ou naurtoto?
je suis aller chez peugeot se soir pour demander les tarif d'un diagnostic
le mec me repond
je peut pas vous donner de prix car sa peut prendre 20 min comme 4h donc faut laisser la voiture... et payer la modique somme de 80€/h abuser ....
de plus qu'es ce qui me prouve qu'il note 2h de travail et en passe pas 1h
enfin bref que faire
c'est desespérant tout sa.....
merci a tous
307 HDI 136cv reprog a 178cv sport 5 portes, pack led, kit bi-xénon 6000k, pédalier alu, dessiglage,vitres teintées, rabaissée...
antho04
MessagePosté le: Mar 25 Jan 11 à 15:30    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a tous, si il y en a qui ont encore ce probléme, il faut savoir que la code " systéme antipollution défaillant " doit coder pour 200 défault différent, donc c'est trés compliquer de connaitre la vrai nature du probléme !!!
a moins de brancher la voiture sur l'ordi ( garage peugeot $$$ )!!
Me concernant, aprés apparition de ce message j'ai fait diagnostiquer ma voiture, il semblerait y avoir un probléme de pression au niveau du turbo, peugeot mon conseiller un remplacement de turbo lool rien que sa, ya pas plus chére msieur ?? bref j'ai rien changer , et le pb revient de temps en temps, 2 a 5 fois par ans mais rien de bien grave !! juste un peu chiant quand la voiture se mets en mode dégradé ! j'espére avoir éclairé certais d'entre vous Hiiiiii :)
Rien ne sert de couri quand on a une 307 !! Hiiiiii :)
Juju68
MessagePosté le: Mar 25 Jan 11 à 15:37    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part Apres passage a lordi
Vanne egr défectueuse
Fap colmater
Capteur température qui déconne
Vive Peugeot ma vanne egr a été changée a 60 000 km et j'en ai 100 000 ....
antho04
MessagePosté le: Mar 25 Jan 11 à 15:59    Sujet du message: Répondre en citant
tu l'avit acheter neuve ta voiture?
Juju68
MessagePosté le: Mar 25 Jan 11 à 16:04    Sujet du message: Répondre en citant
Non occasion pourquoi?
antho04
MessagePosté le: Mar 25 Jan 11 à 16:28    Sujet du message: Répondre en citant
peut étre que celui qui l'avait avant toi, l'a mal traitée Sad
Ti_cok974
MessagePosté le: Mar 25 Jan 11 à 16:38    Sujet du message: Répondre en citant
je veux vous faire partager mon expérience, que çà serve aux autres ayant ce genre de problèmes ! j'ai acheté ma voiture en occas l'année dernière, 150 000 km...au bout d'un mois: anomalie anti pollution affiché, voiture bridé, 2500 tour/min... peugeot me dit de changer le FAP...je change le FAP (580 euros) avec la cérine. je repars avec la voiture... je vais sur l'autoroute pour etre sur...je pousse....et hop le problème qui ré apparait !! je m'énerve et retourne chez peugeot... ils comprennent pas ils cherchent...et un mec vient me chercher pour me montrer le probleme...en fait il s'agissait du gros tuyau relié au turbo qui était percée...yavait une entrée d'air ou je sais pas quoi !! bref ils m'a changé le tuyau (30 euros a peu pret) et depuis plus de problème !! je sais pas si mon FAP était à changé du coup...m'enfin c'est fait, donc si vous aussi vous avez ce problème jettez un pti coup d'oeil !! Wink
Juju68
MessagePosté le: Mar 25 Jan 11 à 17:07    Sujet du message: Répondre en citant
Non non c'était une femme pire que maniaque elle la chouchettai lol
antho04
MessagePosté le: Mar 25 Jan 11 à 17:29    Sujet du message: Répondre en citant
en faite le réelle pb de cette panne " antipollution défaillant " c'est que sa peut étre tout et nimporte quoi !!!
Juju68
MessagePosté le: Mar 25 Jan 11 à 17:30    Sujet du message: Répondre en citant
Les joies de Peugeot... Lol
Derek
MessagePosté le: Mar 25 Jan 11 à 17:59    Sujet du message: Répondre en citant
Nouveau dans le club depuis aujourd'hui 16h45.
Je prends la voiture avec madame pour aller chercher le petit à l'école, tout est nickel jusque là, je me gare, coupe le contact et on attends la sortie d'école.
Je démarre la voiture et là...AAP!!!
Aucune perte de puissance, FAP changé il y a 20 000kms, vidange faite il y a 15 000kms, et capteur turbo il y a 20 000kms.
A votre avis?
Un decrassage avec produit injecteurs? Un nettoyage debimetre? Une durite turbo percée? etc etc
Je sais que ce message peut etre la réponse à une centaine de problèmes, mais lesquels sont les plus recurrents, redondants et les plus économiquement réparables?
D' avance merci à vous Clin d'oeil ;)
307 2.0 HDI 110CH
Rien de mieux qu'une T5 SmacksSSS 1.8.5 cmpt
antho04
MessagePosté le: Mar 25 Jan 11 à 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
bah tant que tu n'as pas de pertes de puissance, ou que tu ressents pas un changement au niveau moteur de ta voiture, perso jte conseille de continuer ta route comme si il n'y avait aucun pb....
si tu l'améne a peugeot tu va en avoir pour un paquet d'argent je pense...
bref pour répondre a ton pb sa peut étre mille et une chose, pour moi j'ai l'impression qu'il y a un souci au niveau des capteur de pression du turbo quand il fait froid, en hiver quoi...
spawn59
MessagePosté le: Sam 29 Jan 11 à 09:10    Sujet du message: Répondre en citant
salut a tous
moi j'ai changé mon capteur de recopie il ya 13 mois 600 € de facture du a mon probleme anti pollution
et voila que ca recommence depuis hier j'ai le mode degradé qui est apparu plus de puissance entre 1800trs et 2200trs
mais pas encore d'anomalie apparu je vais aller faire un tour chez peugeot lundi ...........
307 Hdi 136 cv Sport Gris Fer ; RT3 ; semi cuir ; JA 17' CHALLENGER ; compteur 308
Nux
MessagePosté le: Sam 29 Jan 11 à 17:02    Sujet du message: Répondre en citant
Malheureusement, d'après ce que je remarque, Peugeot n'a comme solution que d'alléger ton compte bancaire :s
Juju68
MessagePosté le: Sam 29 Jan 11 à 17:47    Sujet du message: Répondre en citant
Grave
Moi quand je lit les factures de certaine personne être 1000 et 4000€ Sa me fait alluciner quand tu pense que tu achete ta voiture occasion dans les 10 000€
spawn59
MessagePosté le: Sam 29 Jan 11 à 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
ben moi j'y vais lundi et j'espere avoir un geste car 2 capteur en 1 an ca fait beaucoup si pas de geste changement + revente de la voiture
Juju68
MessagePosté le: Sam 29 Jan 11 à 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
Tu m'étonne moi prochaine voiture c'est allemande
Golf 5/6 GTD ou serie 1
Page 27 sur 54
