Ghostrider45 Nouveau
Inscrit le: 09 Déc 2010 Messages : 2 Localisation : Pithiviers
Posté le: Ven 10 Déc 10 à 12:32 Sujet du message: |
je suis allé chercher le devis ce matin, 823,95e voila une belle facture
Tom_59 Curieux
Posté le: Lun 20 Déc 10 à 08:47 Sujet du message: |
Salut à tous,
voilà, le problème de l'anomalie antipollution est apparu. Mais j'ai remarqué quelque chose de bizarre, le défaut apparait uniquement après avoir remis de l'essence puis disparaît le lendemain. c'a m'est arrivé samedi dernier et rebelotte ce week-end, entre temps dans la semaine aucun voyant et puissance normale. J'ai pensé alors a un carburant de mauvaise qualité ? (pompe casino géant)
si vous avez des suggestions.
Jo3Y 307 de Diamant
Posté le: Lun 20 Déc 10 à 10:42 Sujet du message: |
Salut
Combien de Kilométres ?
Tom_59 Curieux
Posté le: Lun 20 Déc 10 à 11:21 Sujet du message: |
actuellement 124 800 kms
Matelle Curieux
Posté le: Lun 20 Déc 10 à 18:56 Sujet du message: |
Voila en démarrant ma voiture ce soir, j'ai le voyant moteur qui reste allumé tout le trajet et un message au TDB me disant " système antipollution défaillant" ,
déjà ma première question, est ce qu'il y a un lien entre le message du TDB et le voyant moteur qui reste allumé ?
et enfin à combien à peu prêt reviendrait la réparation?
merci d'avance pour vos réponses.
PS: le véhicule à 96500 km.
crowax 307 Addicted
Inscrit le: 15 Avr 2008 Messages : 71 Localisation : Marseille
Posté le: Mer 22 Déc 10 à 09:59 Sujet du message: |
crowax a écrit : | Bonjour à tous,
J'ai moi aussi le message "anomalie antipollution" qui apparait sur l'écran.
Je suis allé faire un diagnostic chez speedy et il en ressort les codes erreurs : P0096, P0095, P0097, P2562 et P2563.
Comme il n'avait pas la machine pour les imprimer, il me les a juste noté. Vous savez à quoi correspondent ces erreurs ?
Merci |
Alors pour le message antipollution, j'ai seulement nettoyé la sonde de température d'air d'admission et tout est rentré dans l'ordre.
Par contre j'ai toujours mon problème de turbo qui ne se déclenche pas quand le moteur est froid mais il est ok si je rallume la voiture moteur chaud ???
Un problème de dépression quelque part ?
papalaurent 307 de Bronze
Inscrit le: 25 Avr 2010 Messages : 165 Localisation : isere
Posté le: Mer 12 Jan 11 à 13:08 Sujet du message: |
j'ai depuis quelques jours une anomalie Antipollution qui apparait le matin au départ (après 500m de route) avec passage en mode dégradé.
dans la journée elle s'affiche au démarrage puis clignote (Anti-pollution /défaut catalyseur) puis après 3 cycles tout s' éteins jusqu'au lendemain!
sur la valise est annoncé (P0300 Ratés d'allumage cylindre indéterminés)
quelqu'un aurait une idée d'un capteur qui prendrai l'humidité?
_________________ 306 Break HDI 90 cv
307 Sw 2.0 16v 138 cv
tonio83 307 de Bronze
manuk56 307 de Bronze
Inscrit le: 04 Nov 2009 Messages : 246 Localisation : Belgique
Nux 307 Addicted
Inscrit le: 14 Juin 2009 Messages : 36 Localisation : Au volant de ma 307
Posté le: Ven 14 Jan 11 à 22:23 Sujet du message: |
Plop,
même message + une accélération de grand mère jusque 3000 tours/min. ( 2500 tours/min. max quand l'anomalie s'allume, je ne vous explique pas le résultat ).
Mais voila, j'ai résolu le souci pour 20€ ... attention, je ne garantie pas que cela fonctionne pour tous le monde.
WD40 + nouveau filtre à air.
Pour le filtre à air, je ne vous explique pas son utilité, par contre pour le WD40, il va vous servir à nettoyer l'intérieur du débimètre que vous aurez démonter au même moment que le changement du filtre à air ... temps d'intervention 10 min.
Après ça, de nouveau une accélération d'origine comme il se doit et une absence totale du message d'anomalie antipollution
Voila, j'espère en avoir aidé certains d'entre vous.
@micalement, Nux.
Black&White 307 Addicted
Inscrit le: 16 Jan 2011 Messages : 26 Localisation : Guadeloupe (971)
Aurely23 Nouveau
Posté le: Jeu 20 Jan 11 à 08:22 Sujet du message: Systeme antipollution deffaillant |
Bonjour a tous.
Voilà je vous fait part de mon problème, je suis propriétaire dune 307 1,6hdi 110 QuickSilver de 2005 elle a actuellement 127000 km. J'ai eu il y a de ça 5mois le fameux message systeme antipollution deffaillant accompagné dune perte de puissance apres passage chez Peugeot : turbo grippé, je lai donc fait changer. Et depuis plus aucun problème jusqu'à ce matin ou mon petit voyant s'est rallumé avec le même message qu'auparavant mais sans la perte de puissance. Je ne pense donc pas que cela vient du turbo mais alors de quoi cela pourrait s'agir ?
Juju68 307 d'Or
Inscrit le: 19 Oct 2009 Messages : 569 Localisation : Lutterbach
Posté le: Jeu 20 Jan 11 à 18:47 Sujet du message: |
salut a tous,
j'avais poster dans la section FAP mais je pense la mauvaise donc je vous ecrit mon roman ici lol
je me tourne également vers vous car ma voiture fait des siennes en se moment et je ne sais plus quoi faire....
je vous pose le probleme:
j'ai commencer a avoir de temps en temps des anomalies anti pollution et le lendemain plus rien.
la voiture se regénére a chaque démarrage pas normal... j'ai donc changer ma batterie et vérifier le niveau d'huile qui était trop haut j'ai enlever le trop plein et au passage j'ai rebrancher la durite de reniflard d'huile que se trouve sous la baie de barre brise au niveau du conduit de boite a air (au niveau du master vrac) pour cela j'ai du débrancher le débimètre pour la gène ( a voir si il est bien rebrancher je vais voir de suite car depuis se moment la...
le drame... des enorme acoup moteur en 1,2,3 limite on croirai j'accelere je freine j'accelere je freine.....
a régime constant a 120 par exemple des accoup de temps en temps toujours par 3 je ne comprend pas non plus... et au premier acoup toujour le "tic" de la boite a fusible et quelques secondes apres le 3 eme accoup a nouveau le "tic"
j'ai souvent les bruits des relais au niveau des fusibles et souvent quand j'accelere fortement et que je passe les 3000tr j'entend également un tac au niveau des fusible et pareil des que je relache les gaz...
et la a peine je tire dedans anomalie anti pollution voir meme sans tirer dedans juste en voulant rouler a 130 sur l'autoroute meme en accelerant progressivement j'ai anomalie et perte de toute puissance apres meme pas quelques km....
tant qu'elle est pas chaude a 90degré j'ai toute la puissance
elle a 104000 km vanne egr changée a 60 000 ainsi que le turbo...
est ce que c'est se FAP de Mer.. ou le capteur de pression ou autre chose???
je ne sais plus ou chercher et quand je vois les compétenses de peugeot pas envi d'avoir une facture exorbitante et que sa change toujour rien... il faudrai juste savoir ce qu'il se passe a l'aide d'un diagnostic apres je fait les reparation avec mon pere..
quelqu'un en alsace aurais l'outils de diag peugeot?
chez citroen il peuvent diagnostiquer peugeot? (je connais un mec la bas)
sinon je peut faire un diag dans un autre garage? style feux rouge ou naurtoto?
je suis aller chez peugeot se soir pour demander les tarif d'un diagnostic
le mec me repond
je peut pas vous donner de prix car sa peut prendre 20 min comme 4h donc faut laisser la voiture... et payer la modique somme de 80€/h abuser ....
de plus qu'es ce qui me prouve qu'il note 2h de travail et en passe pas 1h
enfin bref que faire
c'est desespérant tout sa.....
merci a tous
_________________ 307 HDI 136cv reprog a 178cv sport 5 portes, pack led, kit bi-xénon 6000k, pédalier alu, dessiglage,vitres teintées, rabaissée...
antho04 Curieux
Inscrit le: 09 Déc 2010 Messages : 8 Localisation : provence
Juju68 307 d'Or
Posté le: Mar 25 Jan 11 à 15:37 Sujet du message: |
Pour ma part Apres passage a lordi
Vanne egr défectueuse
Fap colmater
Capteur température qui déconne
Vive Peugeot ma vanne egr a été changée a 60 000 km et j'en ai 100 000 ....
antho04 Curieux
Posté le: Mar 25 Jan 11 à 15:59 Sujet du message: |
tu l'avit acheter neuve ta voiture?
_________________ Rien ne sert de couri quand on a une 307 !!
Juju68 307 d'Or
Posté le: Mar 25 Jan 11 à 16:04 Sujet du message: |
Non occasion pourquoi?
antho04 Curieux
Ti_cok974 307 de Bronze
Inscrit le: 22 Mai 2010 Messages : 172 Localisation : Réunion(974) Dax (40)
Juju68 307 d'Or
Posté le: Mar 25 Jan 11 à 17:07 Sujet du message: |
Non non c'était une femme pire que maniaque elle la chouchettai lol
antho04 Curieux
Posté le: Mar 25 Jan 11 à 17:29 Sujet du message: |
en faite le réelle pb de cette panne " antipollution défaillant " c'est que sa peut étre tout et nimporte quoi !!!
Juju68 307 d'Or
Posté le: Mar 25 Jan 11 à 17:30 Sujet du message: |
Les joies de Peugeot... Lol
Derek 307 d'Or
Inscrit le: 20 Mai 2009 Messages : 599 Localisation : Lens (62)
Posté le: Mar 25 Jan 11 à 17:59 Sujet du message: |
Nouveau dans le club depuis aujourd'hui 16h45.
Je prends la voiture avec madame pour aller chercher le petit à l'école, tout est nickel jusque là, je me gare, coupe le contact et on attends la sortie d'école.
Je démarre la voiture et là...AAP!!!
Aucune perte de puissance, FAP changé il y a 20 000kms, vidange faite il y a 15 000kms, et capteur turbo il y a 20 000kms.
A votre avis?
Un decrassage avec produit injecteurs? Un nettoyage debimetre? Une durite turbo percée? etc etc
Je sais que ce message peut etre la réponse à une centaine de problèmes, mais lesquels sont les plus recurrents, redondants et les plus économiquement réparables?
D' avance merci à vous
_________________ 307 2.0 HDI 110CH
Rien de mieux qu'une T5  1.8.5 cmpt
antho04 Curieux
Posté le: Mar 25 Jan 11 à 21:55 Sujet du message: |
bah tant que tu n'as pas de pertes de puissance, ou que tu ressents pas un changement au niveau moteur de ta voiture, perso jte conseille de continuer ta route comme si il n'y avait aucun pb....
si tu l'améne a peugeot tu va en avoir pour un paquet d'argent je pense...
bref pour répondre a ton pb sa peut étre mille et une chose, pour moi j'ai l'impression qu'il y a un souci au niveau des capteur de pression du turbo quand il fait froid, en hiver quoi...
spawn59 307 d'Or
Inscrit le: 05 Jan 2007 Messages : 845 Localisation : ABSCON
Posté le: Sam 29 Jan 11 à 09:10 Sujet du message: |
salut a tous
moi j'ai changé mon capteur de recopie il ya 13 mois 600 € de facture du a mon probleme anti pollution
et voila que ca recommence depuis hier j'ai le mode degradé qui est apparu plus de puissance entre 1800trs et 2200trs
mais pas encore d'anomalie apparu je vais aller faire un tour chez peugeot lundi ...........
_________________ 307 Hdi 136 cv Sport Gris Fer ; RT3 ; semi cuir ; JA 17' CHALLENGER ; compteur 308
Nux 307 Addicted
Posté le: Sam 29 Jan 11 à 17:02 Sujet du message: |
Malheureusement, d'après ce que je remarque, Peugeot n'a comme solution que d'alléger ton compte bancaire :s
Juju68 307 d'Or
Posté le: Sam 29 Jan 11 à 17:47 Sujet du message: |
Grave
Moi quand je lit les factures de certaine personne être 1000 et 4000€ Sa me fait alluciner quand tu pense que tu achete ta voiture occasion dans les 10 000€
spawn59 307 d'Or
Posté le: Sam 29 Jan 11 à 19:32 Sujet du message: |
ben moi j'y vais lundi et j'espere avoir un geste car 2 capteur en 1 an ca fait beaucoup si pas de geste changement + revente de la voiture
Juju68 307 d'Or
Posté le: Sam 29 Jan 11 à 21:22 Sujet du message: |
Tu m'étonne moi prochaine voiture c'est allemande
Golf 5/6 GTD ou serie 1
