Peugeot 307 - Voir le sujet - petit recapitulatif nouvel autoradio, ODB, BSI... - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
speacey
MessagePosté le: Dim 20 Aoû 06 à 22:26    Sujet du message: petit recapitulatif nouvel autoradio, ODB, BSI... Répondre en citant
bonsoir a tous... ayant parcourru les posts en long en large et en travers
je voudrais vous exposer ce que jai compris et biensur avoir confirmation et au contraire me dire ce que jai mal compris et corriger mon erreur
donc voila je possede une 307 xsi hdi 110 3 portes de mai 2003, evidement je compte changer d'autoradio.
Donc jai une T5 alors pas de probleme de connecteur ISO jusque la ok, ensuite jai cru comprendre que mon autoradio actuel le "RD3" (si je ne me trompe pas) ne gere pas l'ODB... pas de probleme non plus.
le petit crochet chez peugeot pour desactiver lautoradio apparament n'est pas obligatoire quoique si gratuit pourquoi s'en privé je ne me suis pas encore renseigné ds mon concessionaire le plus proche.
par contre jai un petit souci au niveau du tweeter, la petite grille s'enlève t'elle? est-elle solidaire du TDB? dans ce cas il faut couper proprement la grille afin d'adapter le nouveau tweeter dessus comme la fait une personne du forum dont je ne me souviens plus le nom dsl
et toujours a propos des tweeters vu qu'il se trouve sur le TDB comment on tire un cable du tweeter jusqu'a la portière?...là ou va se trouver le filtre de mon KE?? j'avoue que c'est un peu flou a ce niveau
voila en vous remerciant par avance
bonne soirée
@@307 XSI hdi 110@@
pti scarabe
MessagePosté le: Dim 20 Aoû 06 à 22:44    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou (c'est nous ?)
je te rassure la grille ou sont les tweeters s'enlève, et celui-ci y est fixé.
speacey
MessagePosté le: Dim 20 Aoû 06 à 22:54    Sujet du message: Répondre en citant
ok deja rassuré sur ce point
et en ce qui concerne le passage du cable...?
un clable du tweeter arrive deja dans la portière ou non? je ne sais mm pas si le soit disans kit éclaté de chez peugeto possede un filtre
@@307 XSI hdi 110@@
clerk
MessagePosté le: Lun 21 Aoû 06 à 08:54    Sujet du message: Répondre en citant
pas de filtre, juste un condo sur le tweet.
ensuite, il te faut recabler les portieres sinon c'est pas possible de mettre ton KE.
le fil du tweet tu le passe dans un trou autour de la grille (tu le cherche avec tes jolis doigts) et tu descend, tu le retrouvera qqpart sous la boite a gant a gauche / volant a droite en enlevant le bout de plastique qu'il faut pr y voir qqchose.
carlino 307
MessagePosté le: Lun 21 Aoû 06 à 09:09    Sujet du message: Répondre en citant
salut tu veut mettre ton tweeter comme cela je suppose
j ai fait un montage tout en choucroute et fibre par dessus mais je ne suis pas encore un pro de la résine donc il y a de tres belle imperfections
speacey
MessagePosté le: Lun 21 Aoû 06 à 09:48    Sujet du message: Répondre en citant
pour moi ca a l'air d'un boulot de professionel mdr... je dois m'y connaitre encore moins que toi
et j'avais juste dans l'idée de mettre le tweeter a la place de celui d'origine si celui ci rentre bien sur
pour clerk, tu me dis de recabler entièrement mes portières ok pas de problème mais je me pose une question... comment faire passer le cable du tweeter jusqu'a la portiere?? pour arriver au filtre
si je met mon filtre dans le TDB cest le mm probleme comment je tire un cable de la portiere pour arriver dans le tableur de bord?
@@307 XSI hdi 110@@
clerk
MessagePosté le: Lun 21 Aoû 06 à 10:15    Sujet du message: Répondre en citant
tu réfléchis et tu galere comme tout le monde Twisted Evil
tout ce que je te conseille est de ne pas débrancher le connecteur de la porte car quasiment pas remontable mais de passer a coté... ca doit etre un des seul truc ou on peut pas faire de tuto tellement y'a pas de place pr passer les fils et tellement innaccessible que photo quasi impossible...
bon courage a toi Razz
speacey
MessagePosté le: Lun 21 Aoû 06 à 10:40    Sujet du message: Répondre en citant
mais tu es passé par des trous d'origine ?? ou alors t'as été obligé d'en faire toi
parce que je reviens de ma voiture la et ca a l'air vraiment galère cette histoire
si tu pouvais m'expliquer plus en detail comment tu as fait ca m'aiderait pas mal car tout mon problème se trouve la Sad
merci encore
@@307 XSI hdi 110@@
clerk
MessagePosté le: Lun 21 Aoû 06 à 11:09    Sujet du message: Répondre en citant
je suis passer a coté du connecteur d'origine (qui est plein donc impossible de passer quoi que ce soit dedans) j'ai pris le meme trou et je suis sorti a travers le join d origine avec un ptit coup de cutter.... pour pas que le cable se sectionne car presser par le connecteur j'ai limé un peu la carrosserie pr laisser un peu de place au cable et voila
speacey
MessagePosté le: Lun 21 Aoû 06 à 11:37    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci pour ton aide jvais me pencher sur le problème
merci en tous cas
@@307 XSI hdi 110@@
speacey
MessagePosté le: Lun 21 Aoû 06 à 12:50    Sujet du message: Répondre en citant
voila jai pris 2 photos comme ca ca sera peut etre un pe plus clair
voila donc cest part la que tu as fait passer ton cable?? car si cest pas le cas je vois vraiment pas par ou tu peux le faire passer a part qu'il soit a vue et a ce moment ce n'est pas ca que je veux faire
javais dans lidée de le faire passer dans la gaine en caoutchou d'origine toi tu me dis qu'il n'y a pas de place pourtant le ou les fils qui passent ont l'air guère épais (en appuyant sur la gaine on le sent)
enfin voila
@@307 XSI hdi 110@@
Scratch
MessagePosté le: Lun 21 Aoû 06 à 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
Tu dois pouvoir passer dedans, j'ai regardé car je vais installé un kit 2 voies focal et normalement ca passe coté chassis, je ne sais pas si ca passe du coté panneau de porte mais ca devrait.
speacey
MessagePosté le: Lun 21 Aoû 06 à 13:10    Sujet du message: Répondre en citant
oui je pense aussi que ca devrait passer enfin jespere car je ne veux pas faire de bricolage a la sauvage en fait style le cable aparrant qui passe sous le panneau de porte ect
enfin je verrais bien je vais me lancer bientot je vous tiendrais au courant
@@307 XSI hdi 110@@
Scratch
MessagePosté le: Lun 21 Aoû 06 à 13:39    Sujet du message: Répondre en citant
Il faudra le démonter le panneau, prend ton temps si tu fais quoi que ce soit.
speacey
MessagePosté le: Lun 21 Aoû 06 à 14:09    Sujet du message: Répondre en citant
oui oui je sais que je devrais demonter le panneau... je dois poser mon KE donc cest obligatoire le truc qui me chagriné cest le passage du cable du tweeter du TDB a la portière de + clerk me dit que dans la gaine rien ne passe alors je verrais bien
@@307 XSI hdi 110@@
Scratch
MessagePosté le: Lun 21 Aoû 06 à 14:21    Sujet du message: Répondre en citant
Tu ouvres ta grilles en haut, (je sais pas encore comment on l'enlève) puis tu balances ton fil du tweeter tu le recherche dans le tableau de bord et tu l'amène la ou il faut.
speacey
MessagePosté le: Lun 21 Aoû 06 à 17:27    Sujet du message: Répondre en citant
oué c'est ce que m'attend ^^
ben on va essayé de faire pour le mieux en espérant que tout ce passe bien car je perd vite patience mdr Laughing
merci pr vos reponses
@@307 XSI hdi 110@@
Scratch
MessagePosté le: Lun 21 Aoû 06 à 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi c'est ce qu'il m'attend déja fait: passage cable d'alim ampli en 20mm² et cable d'alim autoradio en 8mm². Faut prendre son temps et faire les choses bien.
speacey
MessagePosté le: Lun 21 Aoû 06 à 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
oué faut ps se precipiter sinon on fait souvent du mauvais travail !!
@@307 XSI hdi 110@@
clerk
MessagePosté le: Lun 21 Aoû 06 à 22:44    Sujet du message: Répondre en citant
dans la gaine y'a de la place pr faire passer un 20mm² mais quand peugeot decide de mettre un connecteur coté habitacle qui prend toute la grosseur du trou ben tu peut plus passer un aiguille
donc ce que tu fait Arrow tu passe jsute a coté du connecteur, tu ressort dans le caoutchouc en gainant tes cable HP avec de la gaine nylon tressée et plus de pb.
perso j'ai remis une couche de scotch noir par dessus pr par que ca se trimballe
Scratch
MessagePosté le: Lun 21 Aoû 06 à 22:56    Sujet du message: Répondre en citant
Tu pourrais nous montrer des photos si c'est possible...merci d'avance.
Quicksilver01
MessagePosté le: Lun 21 Aoû 06 à 23:03    Sujet du message: Répondre en citant
Il y en a dans les topics juste en dessous Wink
clerk
MessagePosté le: Mar 22 Aoû 06 à 09:00    Sujet du message: Répondre en citant
je l'ai dit plus haut, a quoi bon faire des photos alors que tout est tellement innaccessible que y'a rien de visible donc voila....
speacey
MessagePosté le: Mar 22 Aoû 06 à 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
donc pour bien comprendre ce que tu as dis clerk je dois passer a coté le connecteur pour ensuite ressortir dans la gaine en caoutchou
mais si tu dis que le connecteur prend tout le trou...comment faire pour passer le cable mm a coté ? si il n'y a plus de place. tu as percé un petit trou a coté du connecteur??
je met une petite photo pour etre un pe plus clair et peut que tu pourras m'indiquer le passage avec cette photo merci
@@307 XSI hdi 110@@
clerk
MessagePosté le: Mar 22 Aoû 06 à 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
le connecteur prend le trou de la gaine, pas le trou de la carrosserie Arrow ta donc la place de passer a coté, ensuite tu prend le bout de ta fleche bleue ben tu donne un coup de cutter la pr sortir ton cable que tu enroule un coup autour de la gaine pour pas qu'il se trimballe et tu fait pareil pr entrer de l'autre coté
speacey
MessagePosté le: Mar 22 Aoû 06 à 22:10    Sujet du message: Répondre en citant
ah ok... cest plus clair pour moi dsl je suis un peu long Laughing
donc une fois avoir fait sortir mon cable par le petit trou prealablement fait avec le kuter je peux donc le rerentrer dans la gaine pour le faire passer dans la portiere cest bien ca?
merci pour ta patience mdr
et au fait une question a propos de l'insonorisation... jsuis allé dans mon castorama le plus proche et le vendeur ne connait pas de produit style paraflex paxalu ect ca se trouve ou ?? jai des chances dans norauto feut vert?
sinon les filtres de ton KE tu les as mis ou clerk? dons les portieres ?
@@307 XSI hdi 110@@
clerk
MessagePosté le: Mar 22 Aoû 06 à 22:19    Sujet du message: Répondre en citant
trouve un magasin AD et demande du "qqchose"99 je crois...sinon va dans un autre magasin, tu finira par toruver (demande du goudron en plaque autocollant au moins s'il sait pas le nom il saura ce que c'est)
et non tu ne passe pas dans la gaine car coté porte ta aussi le trou qui est bouché tu passe donc a coté, c'est pour ca que je disait qu'il fallait gainé le cable car il est "dehors"
les filtres de mon KE bah.... ils sont dans un placard au chaud a la maison Laughing
mais quand j'était en passif ils avaient trouvé leur place sous la boite a gant
carlino 307
MessagePosté le: Mar 22 Aoû 06 à 22:28    Sujet du message: Répondre en citant
pour ton goudron tu demande de l'étanchéité toiture
et la il doit avoir pulieurs choix pour toi
soit du paxalu reconnaissable au carré chromé alu
soit du bicouche qui a éxactement le meme principe
soit du monocouche qui est un peu plus mince que le paxalu
si tu ne le trouve pas en autocollant tu peut le monter en le chauffant sans souci avec un chalumeau ou avec un décapeur thermique (mais le décapeur thermique je suis pas sur du résultat)
tu en trouves dans les leroy merlin au rayon extérieur vers les bacs acierou isolant type rockwool en pret a chauffer
sinon tu as a l'intérieur au rayon toiture dans les kits de réparation
si jamais tu ne trouves pas ceci dans un magasin de bricolage tu paut aller chez un professionnel de l' étanchéité et lui demander de te vendre un morceau de rouleau mais attention les pro n' utilise que du froid donc a chauffer au chalumeau
speacey
MessagePosté le: Mer 23 Aoû 06 à 20:31    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour vos reponses clerk et carlino
y'a encore du boulot pour demain ^^
déja fait==>passage cable alim rca vers le coffre, installation du KE gauche (sauf le tweeter) manque plus que le coté droit fixer les filtres tirer les cables du kit éclaté et brancher tout ca
merci encore
edit Arrow voila cable passé de l'habitacle aux portieres...effectivement cest tres faisable mm pour quelqu'un qui n'est pas bricoleur faut juste avoir pas mal de patience (jai fait quelques poses cigarette MDR Evil or Very Mad
sinon voila je pense que demain ca sera terminé
merci encore pour tous vos conseils
@@307 XSI hdi 110@@
