speacey 307 Addicted
Posté le: Dim 20 Aoû 06 à 22:26 Sujet du message: petit recapitulatif nouvel autoradio, ODB, BSI... |
bonsoir a tous... ayant parcourru les posts en long en large et en travers
je voudrais vous exposer ce que jai compris et biensur avoir confirmation et au contraire me dire ce que jai mal compris et corriger mon erreur
donc voila je possede une 307 xsi hdi 110 3 portes de mai 2003, evidement je compte changer d'autoradio.
Donc jai une T5 alors pas de probleme de connecteur ISO jusque la ok, ensuite jai cru comprendre que mon autoradio actuel le "RD3" (si je ne me trompe pas) ne gere pas l'ODB... pas de probleme non plus.
le petit crochet chez peugeot pour desactiver lautoradio apparament n'est pas obligatoire quoique si gratuit pourquoi s'en privé je ne me suis pas encore renseigné ds mon concessionaire le plus proche.
par contre jai un petit souci au niveau du tweeter, la petite grille s'enlève t'elle? est-elle solidaire du TDB? dans ce cas il faut couper proprement la grille afin d'adapter le nouveau tweeter dessus comme la fait une personne du forum dont je ne me souviens plus le nom dsl
et toujours a propos des tweeters vu qu'il se trouve sur le TDB comment on tire un cable du tweeter jusqu'a la portière?...là ou va se trouver le filtre de mon KE?? j'avoue que c'est un peu flou a ce niveau
voila en vous remerciant par avance
bonne soirée
_________________ @@307 XSI hdi 110@@
pti scarabe 307 de Diamant
Inscrit le: 12 Avr 2006 Messages : 2088 Localisation : Freyming-merlebach (57)
clerk 307 d'Or
Posté le: Lun 21 Aoû 06 à 08:54 Sujet du message: |
pas de filtre, juste un condo sur le tweet.
ensuite, il te faut recabler les portieres sinon c'est pas possible de mettre ton KE.
le fil du tweet tu le passe dans un trou autour de la grille (tu le cherche avec tes jolis doigts) et tu descend, tu le retrouvera qqpart sous la boite a gant a gauche / volant a droite en enlevant le bout de plastique qu'il faut pr y voir qqchose.
carlino 307 307 de Diamant
Inscrit le: 26 Fév 2006 Messages : 2619 Localisation : roche la misére
clerk 307 d'Or
clerk 307 d'Or
Posté le: Lun 21 Aoû 06 à 11:09 Sujet du message: |
je suis passer a coté du connecteur d'origine (qui est plein donc impossible de passer quoi que ce soit dedans) j'ai pris le meme trou et je suis sorti a travers le join d origine avec un ptit coup de cutter.... pour pas que le cable se sectionne car presser par le connecteur j'ai limé un peu la carrosserie pr laisser un peu de place au cable et voila
Posté le: Lun 21 Aoû 06 à 11:37 Sujet du message: |
clerk a écrit : | je suis passer a coté du connecteur d'origine (qui est plein donc impossible de passer quoi que ce soit dedans) j'ai pris le meme trou et je suis sorti a travers le join d origine avec un ptit coup de cutter.... pour pas que le cable se sectionne car presser par le connecteur j'ai limé un peu la carrosserie pr laisser un peu de place au cable et voila |
ok merci pour ton aide jvais me pencher sur le problème
merci en tous cas
Scratch 307 d'Or
Inscrit le: 16 Juil 2006 Messages : 837 Localisation : 93 (Seine Saint Denis)
Posté le: Lun 21 Aoû 06 à 12:56 Sujet du message: |
Tu dois pouvoir passer dedans, j'ai regardé car je vais installé un kit 2 voies focal et normalement ca passe coté chassis, je ne sais pas si ca passe du coté panneau de porte mais ca devrait.
_________________ 307 HDI XSI 136Ch Bleu de Chine + Pot DEVIL
Posté le: Lun 21 Aoû 06 à 13:10 Sujet du message: |
Scratch a écrit : | Tu dois pouvoir passer dedans, j'ai regardé car je vais installé un kit 2 voies focal et normalement ca passe coté chassis, je ne sais pas si ca passe du coté panneau de porte mais ca devrait. |
oui je pense aussi que ca devrait passer enfin jespere car je ne veux pas faire de bricolage a la sauvage en fait style le cable aparrant qui passe sous le panneau de porte ect
enfin je verrais bien je vais me lancer bientot je vous tiendrais au courant
Scratch 307 d'Or
Posté le: Lun 21 Aoû 06 à 13:39 Sujet du message: |
Il faudra le démonter le panneau, prend ton temps si tu fais quoi que ce soit.
Posté le: Lun 21 Aoû 06 à 14:09 Sujet du message: |
oui oui je sais que je devrais demonter le panneau... je dois poser mon KE donc cest obligatoire le truc qui me chagriné cest le passage du cable du tweeter du TDB a la portière de + clerk me dit que dans la gaine rien ne passe alors je verrais bien
Scratch 307 d'Or
Posté le: Lun 21 Aoû 06 à 14:21 Sujet du message: |
Tu ouvres ta grilles en haut, (je sais pas encore comment on l'enlève) puis tu balances ton fil du tweeter tu le recherche dans le tableau de bord et tu l'amène la ou il faut.
Scratch 307 d'Or
Posté le: Lun 21 Aoû 06 à 19:48 Sujet du message: |
Moi aussi c'est ce qu'il m'attend déja fait: passage cable d'alim ampli en 20mm² et cable d'alim autoradio en 8mm². Faut prendre son temps et faire les choses bien.
Posté le: Lun 21 Aoû 06 à 19:53 Sujet du message: |
oué faut ps se precipiter sinon on fait souvent du mauvais travail !!
clerk 307 d'Or
Scratch 307 d'Or
Quicksilver01 307 de Diamant
clerk 307 d'Or
Posté le: Mar 22 Aoû 06 à 09:00 Sujet du message: |
je l'ai dit plus haut, a quoi bon faire des photos alors que tout est tellement innaccessible que y'a rien de visible donc voila....
clerk 307 d'Or
clerk 307 d'Or
Posté le: Mar 22 Aoû 06 à 22:28 Sujet du message: |
pour ton goudron tu demande de l'étanchéité toiture
et la il doit avoir pulieurs choix pour toi
soit du paxalu reconnaissable au carré chromé alu
soit du bicouche qui a éxactement le meme principe
soit du monocouche qui est un peu plus mince que le paxalu
si tu ne le trouve pas en autocollant tu peut le monter en le chauffant sans souci avec un chalumeau ou avec un décapeur thermique (mais le décapeur thermique je suis pas sur du résultat)
tu en trouves dans les leroy merlin au rayon extérieur vers les bacs acierou isolant type rockwool en pret a chauffer
sinon tu as a l'intérieur au rayon toiture dans les kits de réparation
si jamais tu ne trouves pas ceci dans un magasin de bricolage tu paut aller chez un professionnel de l' étanchéité et lui demander de te vendre un morceau de rouleau mais attention les pro n' utilise que du froid donc a chauffer au chalumeau
_________________ HDI before, TDI after, CDI puis retour au TDI
