Peugeot 307 - Voir le sujet - Sono - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Sono
laskar972
MessagePosté le: Dim 26 Déc 10 à 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
Je fais mes cales en bois la semaine pro
j'installe le kit dynamat également.
VAG-COM 10.6.4 FR
Westyle
MessagePosté le: Dim 26 Déc 10 à 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
Slt...
Pour les parasites, c'est pas un soucis au niveau des RCA plutôt (blindage, câble d'alim qui passe trop près etc etc...) ?
Mon point de masse est sur une attache de ceinture (poncer), j'ai aucuns parasites.
harman
MessagePosté le: Dim 26 Déc 10 à 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
laskar972 a écrit :
J'avais installé mon point de masse - sur la ceinture arrière gauche.
J'ai déplacé mon point de masse - sur un point qui se trouve a l'arrière dans le coffre.
j'ai contrôlé au multimètre j'obtenais comme valeur 0 et j'ai toujours de léger parasite moins qu'avant j'entendais le moteur dans la sono.
Que faut il que je face pour éliminé ce bruit?
Je vais essayé avec un autre multimètre celui de mon voisin était un peu pourrit Confused
On peux suspecter une boucle de masse induit par les RCA également.
Vérifie la mise a la masse des RCA en s assurant du bon contact sur le bornier .
Vérifie que les câbles RCA ne fassent pas de boucle
Passe à titre de test un câble RCA "volant" entre ton autoradio et ton ampli ou sinon utilise un baladeur mp3 et un cable jack / rca au cul de l ampli et fais un test d écoute si le parasite subsiste.
laskar972
MessagePosté le: Dim 26 Déc 10 à 22:01    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais essaye de faire passe un câble rca volant. Pourtant j'ai des câbles rca blinde. J'ai le bruit parasite moteur éteint. C'est vraiment léger comme bruit.
VAG-COM 10.6.4 FR
laskar972
MessagePosté le: Lun 27 Déc 10 à 00:30    Sujet du message: Répondre en citant
Westyle a écrit :
Slt...
J'ai fais mon câble d'alim passé au même endroit que le câble rca c'est a dire a gauche. a mon conseillé de le faire passé a droite, faut vraiment si connaitre en sono. Je débute
VAG-COM 10.6.4 FR
MessagePosté le: Lun 27 Déc 10 à 00:37    Sujet du message: Répondre en citant
Salut laskar
Le mieux et de faire passer ton cable d'alim séparement de ton cable rca
par exemple ton cable d'alim coté conducteur et ton cable rca coté passager Wink
Joyeuses fêtes Cool
laskar972
MessagePosté le: Lun 27 Déc 10 à 00:40    Sujet du message: Répondre en citant
307 LAFOREVER 16V a écrit :
Salut laskar
Joyeuses fêtes Cool
Je vais faire passé les câbles rca a droite.
Je crois que y'en a un déjà a droite plus qu'a faire les 2 autre rejoindre celui la.
VAG-COM 10.6.4 FR
laskar972
MessagePosté le: Lun 27 Déc 10 à 23:16    Sujet du message: Répondre en citant
Mon problème de masse est résolu.
J'ai déplacé les câbles RCA a droite et c'est le HP arrière droit qui crée ce bruit pas de protection entre le HP et le support métal je pense que c'est pour ca que j'ai les parasites. j'ai débranche le HP pour le moment.
J'ai prévu de faire insonorisation avec les kit dynamat qui solutionnera ce problème.
VAG-COM 10.6.4 FR
laskar972
MessagePosté le: Mar 28 Déc 10 à 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai prévu de branché mon RD4 et de la placé dans ma boite gant et de l'utilisé quand j'ai besoin.
Je reprend le mini tuto de axe8313
Ou je peux trouvé la prise fakra male ???
A la casse ou se vends sur internet?
Pas envi d'allé en casse Confused
D'abord, mettre un adaptateur iso pour peugeot (brancher la prise fakra sur le faisceau d'origine ainsi que l'antenne) :
Ensuite prendre un doubleur d'alimentation iso :
Donc on connecte le doubleur sur l'iso d'alimentation de l'adaptateur :
Ensuite, on branche le poste de seconde monte (ici le sony) à l'aide de l'un des deux iso alimentation (noir) et de l'iso haut-parleur (marron) :
PS : ne pas oublier de brancher l'antenne.
Ensuite, on va brancher le RD4.
D'abord, prendre une prise iso femelle :
Puis relier à une prise fakra male (attention au code de couleur) :
On branche ce nouveau faisceau au deuxième adaptateur iso du doubleur iso :
Enfin, on branche le RD4 avec la prise fakra :
Récapitulatif :
De cette manière on n'a pas à faire passer un nouveau cable depuis la batterie (même s'il me semble que c'est le mieux Rolling Eyes ) et on peut avoir deux autoradios. Il n'y a pratiquement aucun bricolage, si ce n'est le câble [iso femelle] - [fakra male]. De plus en mettant une longueur de fil suffisante, cela permet de mettre le RD4 dans la boîte à gants Wink
Je sais pas si ça peut vous être utile mais là je sèche Razz
A+[/quote]
VAG-COM 10.6.4 FR
laskar972
MessagePosté le: Mar 28 Déc 10 à 23:43    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai trouvé sa
http://cgi.ebay.fr/Peugeot-Citroen-Parrot-CC9060-Adapater-KRAM-ISO2CAR-/320624548048?pt=Kabel_Stecker&hash=item4aa6b658d0
VAG-COM 10.6.4 FR
laskar972
MessagePosté le: Jeu 30 Déc 10 à 11:19    Sujet du message: Répondre en citant
Arrow
VAG-COM 10.6.4 FR
Edité par laskar972 le Dim 04 Mar 12 à 15:30
MessagePosté le: Jeu 30 Déc 10 à 15:31    Sujet du message: Répondre en citant
Apres le iPod, le iPad, le iPhone, on a le iPaul !
a quand le iPierre, et le iPhillipe Monsieur VERT ...
laskar972
MessagePosté le: Jeu 30 Déc 10 à 17:41    Sujet du message: Répondre en citant
Remarque que ce sont des produit de qualité IPod, IPhone 4 love de ce téléphone manque plus qu'à dévellopé l'appli F307, IPad le top, Ipaul sa va faire mal lol
VAG-COM 10.6.4 FR
Westyle
MessagePosté le: Lun 03 Jan 11 à 22:17    Sujet du message: Répondre en citant
Slt...
a tu une photo de l'endroit où tu a trouver ce point de masse ?
car je doutes que les attaches ceintures soient ce qu'il y a de mieux en masse, et malheureusement, j'ai pas du multi sous la main.
Sad
laskar972
MessagePosté le: Mar 04 Jan 11 à 00:08    Sujet du message: Répondre en citant
Westyle a écrit :
Slt...
Sad
salut oublie l'attache ceinture tu auras des parasites
voici une photo du point de masse la flèche en rouge.
VAG-COM 10.6.4 FR
laskar972
MessagePosté le: Mar 04 Jan 11 à 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, comment peux ton contrôle qui a de la tension qui sort des sorties RCA avec un multimètre bien sur mais faut mètre quoi sur la cadran de sélection. J'ai pas de son dans mes HP ar. Comment contrôle ?
VAG-COM 10.6.4 FR
tit3uf
MessagePosté le: Mar 04 Jan 11 à 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
ta penser à ton fader?
Source;IVA-D511rb//Ampli:PDX5 & RF400@4//Mid-woof:6k2p //med:3w2Be//tweet:TN53k// Proc:Bit1ne
laskar972
MessagePosté le: Mar 04 Jan 11 à 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
A mon quoi???
VAG-COM 10.6.4 FR
Edité par laskar972 le Mar 04 Jan 11 à 20:53
laskar972
MessagePosté le: Mar 04 Jan 11 à 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
Mon KE avant fonctionne correctement.
Mais les Hp ar Focal y'a rien qui sort.
En testant les hp ar sur les connecteurs de l'ampli av j'ai du son mais l'arriere rien
VAG-COM 10.6.4 FR
tit3uf
MessagePosté le: Mar 04 Jan 11 à 21:45    Sujet du message: Répondre en citant
laskar972 a écrit :
A mon quoi???
tu as la balance ( gauche / droit ) , pis le Fader (avant/arrière)
laskar972
MessagePosté le: Mar 04 Jan 11 à 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
tit3uf a écrit :
laskar972 a écrit :
A mon quoi???
Je vérifie cela de suite.
VAG-COM 10.6.4 FR
laskar972
MessagePosté le: Mar 04 Jan 11 à 22:05    Sujet du message: Répondre en citant
tit3uf a écrit :
laskar972 a écrit :
A mon quoi???
Toutes est a zero 0
front left, front right
Rear left, Rear Right
les branchements sont bon normalement.
VAG-COM 10.6.4 FR
tit3uf
MessagePosté le: Mar 04 Jan 11 à 22:55    Sujet du message: Répondre en citant
as-tu essayer de mettre les RCA qui son sur ton ampli, de mettre ceux de l'avant sur les RCA arrière?
voir si c'est pas les RCA de mort.
laskar972
MessagePosté le: Mar 04 Jan 11 à 23:02    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai remplacé les cables RCA j'ai testé les RCA av sur les cannaux ar et toujours pas de son.
sa veut dire quoi?
Sa vient pas de l'autoradio?
VAG-COM 10.6.4 FR
tit3uf
MessagePosté le: Mar 04 Jan 11 à 23:37    Sujet du message: Répondre en citant
branche un lecteur mp3 avec une fiche jack/rca sur tes rca de l'ampli , tu sera fixé
laskar972
MessagePosté le: Mar 04 Jan 11 à 23:39    Sujet du message: Répondre en citant
OK merci je vais faire le test demain
VAG-COM 10.6.4 FR
laskar972
MessagePosté le: Mer 05 Jan 11 à 22:42    Sujet du message: Répondre en citant
Apparemment le canaux arrière est HS.
J'ai testé avec un iphone + cable rca pas de son.
T'en pense quoi?
VAG-COM 10.6.4 FR
tit3uf
MessagePosté le: Jeu 06 Jan 11 à 00:52    Sujet du message: Répondre en citant
ta rien sur l'ampli qui serait mis alors que tu tournes sur 4 canaux ( un bouton enclenché ou autres)?
va sur http://autoson.fr/forum/index.php et demande a un admin lolosav , il connait mieux que moi les caprices d'ampli Hiiiiii :)
question : c ton Ipaul l'ampli? fait marcher la garantie se sera plus simple.
laskar972
MessagePosté le: Jeu 06 Jan 11 à 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai juste les canaux av qui fonctionne nickel
aucun fusible a sauté.
par contre rien ne sort dans les canaux ar
J'ai vérifié tous les boutons mais rien
je vais faire marché la garantie bien sur.
C'est l'ampli Ipaul
Je l'ai déjà remballé bizarre pour un ampli neuf.
VAG-COM 10.6.4 FR
laskar972
MessagePosté le: Lun 10 Jan 11 à 21:54    Sujet du message: Répondre en citant
Mon ampli a été remplacé apparemment un défaut bref j'en ai un autre après branchement RAS.
VAG-COM 10.6.4 FR
Page 3 sur 5
