Peugeot 307 - Voir le sujet - probleme compteur vitesse - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
mae51
MessagePosté le: Mar 04 Jan 11 à 10:15    Sujet du message: probleme compteur vitesse Répondre en citant
Bonjour , j'ai une 307 2L hdi 90cv de 2001 ,j'ai depuis quelque jours un probleme avec mon compteur de vitesse au demarrage de la voiture jusque au moins 15mn mon compteur n'affiche pas la bonne vitesse. j'ai entendu dire que les 307 de 2001 avait des probleme electroniques , et j'ai eu recemment des voyants qui s'allumer et s'éteigné et ma batterie qui se decharge souvent ( je tiens a preciser que je l'ai changer mi-decembre). Pensez vous que tout cela puisse etre liés ? et que sa soit simplement un probleme electroniques? merci d'avance
djo65
MessagePosté le: Mar 04 Jan 11 à 11:58    Sujet du message: Répondre en citant
c'est possible, si elle se décharge tout le temp, vérifie ton alternateur.
mae51
MessagePosté le: Mar 04 Jan 11 à 12:01    Sujet du message: Répondre en citant
il as été tester apparament il n'y as pas de probleme avec l'alternateur , elle se decharge surtout des qu'il fais vraiment froid ,mais pour le compteur c'est vraiment genant
djo65
MessagePosté le: Mar 04 Jan 11 à 12:03    Sujet du message: Répondre en citant
peut être un cable abimé entre l'alternateur et la batterie.
t'as testé la tension de la batterie moteur arrété/allumé ??
mae51
MessagePosté le: Mar 04 Jan 11 à 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
oui ca a été verifié , la tension est bonne
seb57
MessagePosté le: Mer 05 Jan 11 à 23:59    Sujet du message: Répondre en citant
Peut etre le bsi qui commence à déconner.... ? Vu qu'il gère toute l'electronique
zouzou08200
MessagePosté le: Jeu 06 Jan 11 à 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
le probleme de compteur sont plus ou moin connus chez peugeot mais il dise qu il ne peuvent rien faire car c est pas eux qui font les compteur
Moi j ai connu un souci similaire mais avec mon compte tour et peugeot voulais me changer le compteur entier et quand j ai fait ma modification d eclairage en bleu je me suis apercu que les soudure du petit moteur electrique etai casser donc il suffi de refaire les point de soudure est hop nickel
Seat Leon 2l Tdi 140 reprog a 173 Cv
Super content :D Eva 20/08/10 23H15 3kg 440 Super content :D
seb57
MessagePosté le: Jeu 06 Jan 11 à 22:41    Sujet du message: Répondre en citant
C'est Sagem qui fait les compteurs non ?
Wylf
MessagePosté le: Jeu 06 Jan 11 à 23:18    Sujet du message: Répondre en citant
oui, et quelq'un a deja eu le problème de l'aiguille température qui reste souvent a 0 et marche tout les 36 du mois ? sa ne vient pas de ma sonde de température car elle a été changée quand il on changée mon join de culasse en 2009 et j'avais deja ce problème avant
zouzou08200
MessagePosté le: Ven 07 Jan 11 à 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
il suffi de refaire les point de soudure des moteur electrique qui font bouger les aiguille Wink
zouzou08200
MessagePosté le: Ven 07 Jan 11 à 18:01    Sujet du message: Répondre en citant
Oui il me semble que c est effectivement sagen qui font la partie electronique
Wylf
MessagePosté le: Ven 07 Jan 11 à 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
sagem est aussi précis que microsoft Laughing
