Peugeot 307 - Voir le sujet - HELP Roue arrière bloquée après changement disque neuf - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
madmax09
MessagePosté le: Ven 24 Déc 10 à 18:16    Sujet du message: HELP Roue arrière bloquée après changement disque neuf Répondre en citant
voila j'ai un petit soucis, j'ai imprimé et suivis étape par étape le tuto de VAL pour changé les disques arriere.
Mais voila, apres remontage de tout sa, ma roue arriere est maintenant bloqué, comme si je roulais avec le frein a main. Elle tourne mais difficilement et des fois bloque. Pourtant j'ai tout remis a neuf, (ecrou central, vis d'etrier...).
Si quelqu'un peux m'eclairer avant que j'appel une dépanneuse ?
Je vous remercie
Alfa 147 JTDm 150ch
MessagePosté le: Ven 24 Déc 10 à 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
tu as essayé de pomper la pédale, de tirer le fam plusieur fois ?
tu as tenté de rouler pour voir ce que ca donnait ?
madmax09
MessagePosté le: Ven 24 Déc 10 à 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'ai pomper le frein et tirer le frein a main. J'ai esseyer aussi de rouler et sa fait comme si j'avais le frein a main*; J'ai juste fait un tour de parking et sa commençais a sentir le chaud...
Alfa 147 JTDm 150ch
madmax09
MessagePosté le: Ven 24 Déc 10 à 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui aussi, j'ai changé que 1 coté, j'essayais justement pour voir si il y avais pas de probleme avant de faire l'autre coté.
Je pense pas que c'est liée. Si ?
Alfa 147 JTDm 150ch
MessagePosté le: Ven 24 Déc 10 à 18:39    Sujet du message: Répondre en citant
je ne pense pas... quand tu as remis l'etrier sur les plaquettes, tu as bien repoussé le piston ?
les plaquettes sont serrées ou c'est le disque qui coince ?
madmax09
MessagePosté le: Ven 24 Déc 10 à 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais j'ai eu un probleme technique, j'avais pas le repousse piston, alors j'ai fais avec les moyen du bord.
J'ai galéré un peu et peux etre que j'ai pas asser repousser le piston, parceque j'ai forcer a la fin pour bien mettre l'etrier a sa place (taper un peu sur le cul).
Mais le piston ne se repousse pas tout seul apres en roulant ? Mais la c'est impossible a roulé.
Alfa 147 JTDm 150ch
Barbouz
MessagePosté le: Ven 24 Déc 10 à 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
Tu n'as pas du repousser le piston a fond.
307 2.0 HDI 136ch Féline noir obsidien
madmax09
MessagePosté le: Ven 24 Déc 10 à 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
Non je l'es pas repousser a fond c'est sur..
Alfa 147 JTDm 150ch
alasan
MessagePosté le: Ven 24 Déc 10 à 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
en ben voila, cherche pas plus loin
madmax09
MessagePosté le: Ven 24 Déc 10 à 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
ok je te remercie, je voulais aller en acheter un demain, mais Norauto c'est fermé je pense... je n'arrive pas a trouvé si c'est ouvert ou nan.
Sinon comme je ne peux pas rouler, c'est impossible d'enlever les plaquettes pour que sa freine que des 3 roues? Le piston va tomber ? ou sortir jusqu'au disque.. bon donc impossible.
Bon bha je vous remercie, et bonne fete a tous, je vous dirais si c'etais sa. Noyeux Joel !!
Alfa 147 JTDm 150ch
madmax09
Je VOUS remercie, excusez moi Hiiiiii :)
Alfa 147 JTDm 150ch
madmax09
MessagePosté le: Mar 28 Déc 10 à 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
Voila, je revient avec des bonnes nouvelles, j'ai acheter le repousse piston et j'ai tout remonté comme il faut, c'etais bien le piston qui etais pas asser repousser.
J'aimerais savoir, j'ai pas remis de loctit sur certaine vis trés difficile a débloqué qui etais toute bleu (les vis TORX) c'est vraiment indispensable d'en mettre ?
Je vous remercie beaucoup !!! Hiiiiii :)
Alfa 147 JTDm 150ch
MessagePosté le: Mar 28 Déc 10 à 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
oui est non, si tu n'en remet pas, controle tout les mois le serrage Clin d'oeil ;)
