sir.rodr Nouveau
Posté le: Lun 20 Sep 10 à 19:07 Sujet du message: Pannes du chauffage et du répartiteur par grand froid |
Bonsoir à tous,
Je viens vers vous car ce matin est apparu les premières petites gelées, et j'ai retrouvé un défaut qui m'était apparu à la fin de l'hiver dernier.
Quand la température descend en dessous de 2 ou 3 degrés, le chauffage et le choix de la répartition de l'air (en haut, en bas, ...) ne fonctionnent plus.
Je fais 30km pour arriver au boulot, j'éteins le moteur et je redémarre, la panne persiste.
Par contre quand je rentre le soir, tout fonctionne.
Est-ce que quelqu'un à déja ce défaut, et comment à t-il était résolu.
Je n'ai pas vu beaucoup de message à ce sujet, peut-être une sonde de température dans le rétro?
CURTY Nouveau
Posté le: Mar 09 Nov 10 à 22:19 Sujet du message: |
J'ai le même problème que toi et je n'ai pas la solution actuellement.
biscuit42 Nouveau
Inscrit le: 04 Fév 2009 Messages : 2 Localisation : Malleval
Posté le: Ven 24 Déc 10 à 08:23 Sujet du message: |
Je vois que tu n'as eu aucune réponse depuis que tu as posté, donc je relance le sujet car depuis ce matin, j'ai le même problème .... sauf que je ne sais pas si cela remarchera ce soir.
Que je mette en "Auto"ou "Eco", le résultat est le même :
- pas d'air chaud
- soufflerie de la ventialtion au "MAX" et bruyante
- l'air froid sort par les bouches avants, au niveau du pare-brise (comme quand on met le dégivrage avant)
- la vitesse peut être baissée en "Manuel" mais le répartiteur n'agit en rien et l'air (toujours aussi froid même au bout de 30km) fonctionne toujours comme en mode dégivrage.
C'est vrai que la température était basse ce matin (1°C) mais il a déjà fait plus froid et ce soucis n'est jamais apparu.
Je ne sais pas si c'est lié mais ce matin au démarrage, l'ODB m'a indiqué que l'Airbag passager était désactivé. J'ai donc éteint le moteur puis rallumé... l'anomalie a disparu instantanément ....
J'ai donc fait la même chose (couper moteur puis redémarrer) à 3 ou 4 reprises lorsque je me suis aperçu que j'avais le problème de chauffage, mais ça n'a rien changé.
Voilà donc mon soucis de Noël.
En espérant que l'un d'entre vous puisse m'indiquer la cause...et surtout le remède, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année.
maki 307 Hors Catégorie
Posté le: Ven 24 Déc 10 à 13:54 Sujet du message: |
essaye deja de metre le contact débrancher la baterie attendre 3mn , enlever le contact rebrancher la baterie attendre 3 mn metre le contact et demarrer.
si ça ne change rien , voir l'etat de la baterie si elle a plus de 5 ans prevoir peut etre son changement , meme si elle a l'ai en bon etat
l'electronique ( pas encore tout a fait maitrisé par peugeot ) n'aime pas les chutes de tention.
au fait ta 307 c'est une phase 1 ou 2 ?
voir aussi a purger le circuit de refroidissement , peut etre de l'air dans le circuit qui stagne dans le radiateur de chauffage .
ça m'est deja arrivé avec une 306 ( mais c'etait a cause du joint de culasse )
MAKi.
biscuit42 Nouveau
Posté le: Ven 24 Déc 10 à 18:58 Sujet du message: |
Merci,
Je vais déjà essayer ça.
Pour répondre à ta question c'est une phase 1 (2005)
Bonnes Fêtes à toi
