Peugeot 307 - Voir le sujet - Poignée porte 307 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Poignée porte 307
martindepinal
MessagePosté le: Mar 14 Déc 10 à 13:07    Sujet du message: Poignée porte 307 Répondre en citant
Pourriez vous m'aider ?
Ce matin,la clenche côté conducteur m'est resté en main,elle est intacte mais apparemment sorti des rivets la retenant à la portiere.
Pourriez vous me donner la marche à suivre pour le remontage de celle ci svp ?
Tutorial ou autre bienvenu.
Je vous remercie par avance de votre aide.
307 2 litres hdi 90 cv xs premium 3 portes
MessagePosté le: Mar 14 Déc 10 à 13:27    Sujet du message: Répondre en citant
La clenche Rolling Eyes
De qu'elle pièces tu parle Question
martindepinal
MessagePosté le: Mar 14 Déc 10 à 13:59    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de votre réponse.
Je parle de la poignée de porte. Sur votre documentation la piece numèro 10.Elle est intacte mais comment la remettre et la refixer svp ?
En vous remerciant.
maki
MessagePosté le: Mar 14 Déc 10 à 14:41    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense qu'il faut la rentrer en premier le coté opposé ou se trouve la serrure ( ça fait une sorte de charniere ) et apre enfoncer l'autre coté en esperant que ça casse pas...
si ça tiens pas apres ça c'est qu'il y a quelquechose de cassé a l'interieur de la porte ,
EDIT: je viens de voir qu'il y a des rivets pop qui la tienne a son support...
si ils sont encore visibles et bien fixe , metre de la colle dans les trous de la poignée tombée et la remetre en place et pas y toucher le temps que ça seche....
MAKi.
The end in nigh...
martindepinal
MessagePosté le: Mar 14 Déc 10 à 15:05    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Maki,
Oui j'ai essayé de la remettre comme cela mais cela ne tiens pas.Je n avais pas mis de colle.Je pense mais n'ose pas forcé pour faire appui sur les rivets enfin de les faire penetrer dans leurs encoches car cela risque de deterioré ces encoches.... Mettre de la colle pourquoi pas,as tu quelque chose de costaud en fixation a me conseiller ?
Merci de ton aide.
martindepinal
MessagePosté le: Mer 15 Déc 10 à 11:20    Sujet du message: Répondre en citant
Pourriez vous m'aider pour m expliquer le demontage et remontage de cette poignèe svp ?
Ps: Pour la colle si vous avez quelque chose qui marche et eventuellement une astuce pour remonter cette poignee sans être obligè de tout demonter.
MessagePosté le: Mer 15 Déc 10 à 11:46    Sujet du message: Répondre en citant
keytronik a écrit :
j'ai décidé de changer mes poignées extérieures de porte en plastique noires par des peintes couleur EZR que j'avais eu pour pas cher sur le bon coin.
Je vous montre rapidement comment faire, rien de compliqué finalement.
1) Commencez par déposer le panneau de porte (tuto sur ce forum), et retirer une partie de la protection en polystyrene comme en rouge ci-dessous :
2) Enlevez les deux écrous ci-dessous ce qui vous permettra de décaler sur la gauche la partie en plastique blanc ce qui vous menera au mécanisme de la poignée de porte.
3)Maintenir la poignée extérieure de porte ouverte et tirez-la vers l'arrière de la voiture, elle devrait se déclipser à ce niveau là :
4)Il me manque des photos pour la dernière étape (j'en referais) mais vous verrez de l'intérieur un loquet blanc qui retient l'autre extrémité de la poignée, il suffit de le déplacer avec un petit tournevis plat et la poignée se retire toute seule.
Et voilà le résultat (j'ai oublié de remettre le caoutchouc entre la poignée et la porte grrrrr Laughing )
Voilà @+ pour de nouvelles aventures !
martindepinal
MessagePosté le: Mer 15 Déc 10 à 12:48    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais essayer et te remercie. Je te tiens au courant. Ici,il neige ce jour ,je vais attendre que cela se calme et te redis .
Merci.
MessagePosté le: Mer 15 Déc 10 à 13:08    Sujet du message: Répondre en citant
De rien Wink
martindepinal
MessagePosté le: Mar 21 Déc 10 à 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
Chose promise chose dûe.
Alors grâce à toi,ma poignée de porte est remontèe. Neanmoins,il y avait une petite difference sur mon modéle,il n'y a que 3 vis de fixation de garnitures les deux petites de droites et celle ou il y ales commandes des vitres et retro electriques.
Encore un grand merci pour ton aide.
MessagePosté le: Mar 21 Déc 10 à 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
De rien Ravi de t'avoir aidé Wink
